locarno 0 #1 Napisano 26 Czerwca 2014 Witam, mam pewien problem. W moim zegarku ostatnio słabo świeciło podświetlenie i przyszedł czas na wymiane baterii, więc chciałem, zobaczyć jaka tam jest bateria (model). Przy wyjmowaniu bateri przez przypadek wyjął mi się mechanizm i wyjęła się taka mała taśemka która jest do niego przyczepiona. Co robić ?Wygląda to tak: 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość miczel1 #2 Napisano 26 Czerwca 2014 gdf100? wyrwałeś tasme od sensora chyba? Obawiam sie ze pomyliłes jakas kolejnosc otwierania /wyjmowania,NIE ZNAM SIE ale pewnie trzeba wyjac tez sensor wsadzic w niego tasme i w zegarek i dopiero poskładac Chyba ze ta tasma sie tylko wsuwa i/lub zatrzaskuje....Dawaj wiecej zdjeć 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
locarno 0 #3 Napisano 26 Czerwca 2014 Tak GDF-100. Po lekkich zmaganiach taśmę udało się włożyć. W miejsce gdzie wchodzi taśma był taki mały zatrzask. Podniosłem go i włożyłem taśmę używając małej penstety. Ale gdzieś po drodze wyleciała mi sprężynka, zupełnie nie wiem skąd. Po poskładaniu zegarka wszystko działa oprócz czujnika temp, ciśnienia i wysokości . Reszta jest ok.Być może to wina tej sprężynki, albo uszkodziłem taśmę przy wkładaniu (ale to mało prawdopodobne). Zegarek chyba pójdzie do specjalisty. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomaliusz #4 Napisano 26 Czerwca 2014 Sprężynka wyleciała, ale masz ją? a dźwięki masz? - bo ona chyba do tego służy. Spróbuj jeszcze raz wyjąć i włożyć tą taśmę, może źle się ułożyła.Jeśli dalej nie ma odczytów to znaczy że nie przyoszczędziłeś 10 zł. na wymianie baterii a uszkodziłeś fajnego "łocza" 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seven 69 #5 Napisano 26 Czerwca 2014 Po wymianie baterii zrobiłeś reset? Bo bez jego przeprowadzenia czujniki czasem potrafią zgłupieć. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
locarno 0 #6 Napisano 26 Czerwca 2014 Przed założeniem koperty, nie było dźwięków. Po założeniu i skręceniu już były. Po wejściu na temperature i ciśnienie wyświetlają się kreski. A góry widnieje napis ERR. Sprężynka która odpowiada za dźwięki jest na miejscu. Tamta wypadła z innego miejsca. Reset przeprowadziłem. Niestety po póbie ponownego włożenia taśmy, taśma się urwała Teraz zegarek może robić za ozdobę. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomaliusz #7 Napisano 26 Czerwca 2014 Przykro mi , ale teraz masz powód do zakupu nowego i następnym razem udaj się do serwisu 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
locarno 0 #8 Napisano 26 Czerwca 2014 Części też raczej nie dostanę. Znalazłem obudowę, ale bez czujników. Jako model teraz polecacie ? Coś w cenie 400-600 zł. Zegarek nie będzie katowany 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomaliusz #9 Napisano 26 Czerwca 2014 Jeśli czujniki potrzebne to szarpnąć Risemana póki jeszcze jest w sprzedaży http://allegro.pl/zegarek-casio-gw-9200-1er-g-shock-gw-pl-wawa-i4342560982.html 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość miczel1 #10 Napisano 26 Czerwca 2014 ja i tak poszedłbym do magika Moze cos wymysli 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
locarno 0 #11 Napisano 26 Czerwca 2014 ja i tak poszedłbym do magika Moze cos wymysli No niewiem. Taśmy raczej nie naprawi, będzie trzeba nową załatwić (a to jest pewnie nieosiągalne) 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mikolaj78 944 #12 Napisano 26 Czerwca 2014 Poszukaj na zatoce tej taśmy, nie takie rzeczy tam się trafiają. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka 0 Mariusz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość miczel1 #13 Napisano 27 Czerwca 2014 Poszukaj na zatoce tej taśmy, nie takie rzeczy tam się trafiają. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu TapatalkaNa czym? Nie było pytania 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
