Ogłoszenie
Aukcja na rzecz WOŚP
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
Zdjęcie
DW-5600 problem z wyświetlaczem
kąty patrzenia dw-5600 casio g-shock lcd wyświetlacz
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 grebuz
grebuz
  • Nowy Użytkownik
  • 14 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 03 lipiec 2014 - 23:06
Ostatnio w pracy zacząłem nosić DW-5600 na prawej ręce - jestem leworęczny i czasem na lewej przeszkadzał.
Zauważyłem że wyświetlacz jest zdecydowanie mniej czytelny i przyjrzałem się temu w domu. Jeśli patrzę na zegarek ułożony na stole, z góry wyświetlacz jest w miarę czytelny. Jeśli przesunę się trochę w lewo cyfry stają się wyraźniejsze, a jeśli w prawo jest coraz gorzej. Wiem, że każdy lcd ma swoj kąt optymalnego patrzenia, ale w moim zegarku nie jest on symetryczny. Wyświetlacz jest najlepiej czytelny pod kątem około 30-45 stopni jeśli patrzę na zegarek z lewej strony (mode, adjust), a najgorzej pod tym samym kątem od prawej (start/stop, light).
Do tej pory mi to nie przeszkadzało, bo jak nosiłem go na lewej ręce to patrzyłem pod właściwym kątem, ale po zmianie ręki jest wyraźnie gorzej. Zjawisko nasila się bardzo w nocy przy używaniu podświetlenia.
Da się to jakoś poprawić, czy taki urok egzemplarza? Bo nie sądzę, żeby był to celowy zabieg pod większość noszącą zegarki na lewej ręce.
  • 0
#2 Gość_miczel1_*
Gość_miczel1_*
  • Gość
Napisano 04 lipiec 2014 - 18:36
Może serduszko mu się kończy i czas wymienić bateryjke?
  • 0
#3 Seven
Seven
    7
  • Użytkownik
  • 3968 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 04 lipiec 2014 - 18:53
Kilka razy zauważyłem to w cyfrakach, więc rzeczywiście może być to celowy zabieg. :)
  • 0
#4 grebuz
grebuz
  • Nowy Użytkownik
  • 14 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 04 lipiec 2014 - 21:01
Bateria odpada - raz, że nowa, dwa, że pod odpowiednim kątem wyświetla pięknie. Muszę znaleźć kogoś do porównania, bo byłoby śmiesznie gdyby to faktycznie była optymalizacja pod lewą rękę i odczytywanie godziny bez podnoszenia zegarka dokładnie przed oczy.
  • 0
#5 Seven
Seven
    7
  • Użytkownik
  • 3968 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 05 lipiec 2014 - 20:57
Miałem dzisiaj w rękach GW-5600J i tu również da się zaobserwować podobne "zachowanie" wyświetlacza - patrząc od prawej, cyfry są bardziej blade i mniej kontrastowe niż przy patrzeniu z przeciwnego kierunku.
  • 0
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: dw-5600, casio, g-shock, lcd, wyświetlacz
