zadora972 1 #1 Napisano 14 Września 2014 Hej, Zakupiłem w sklepie TIME TREND nowego Risemana i wszystko z nim jest jak najbardziej OK. Jedynie co mnie zastanawia to działanie przycisku ADJUST w moim zegarku. Aby przejść do trybu ustawiania czasu muszę przycisnąć ten przycisk z trochę większą siłą niż w przypadku pozostałych przycisków (wiem, że trzeba przycisk przytrzymać), natomiast aby powrócić do trybu wyświetlania godziny wystarczy już normalna siła (przynajmniej tak mi się wydaje Czy u Was jest podobnie ? 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomaliusz #2 Napisano 14 Września 2014 Na pewno tak Ci się wydaję . Mam Risemana i działa tak samo. Tylko jak sam zaznaczyłeś przy wejściu do ustawień trzeba przytrzymać guzik co podświadomie czynność tą wykonujesz mocniej, bo nie wiesz czy wystarczająco mocno naciskasz 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zadora972 1 #3 Napisano 14 Września 2014 Na pewno tak Ci się wydaję . Mam Risemana i działa tak samo. Tylko jak sam zaznaczyłeś przy wejściu do ustawień trzeba przytrzymać guzik co podświadomie czynność tą wykonujesz mocniej, bo nie wiesz czy wystarczająco mocno naciskasz Sprawdziłem raz jeszcze i przekonałem się, że rzeczywiście mi się wydawało Sprawdziłem to na przestawianiu wskazań zmian ciśnienia : strzałka - wykres. Tam ten przycisk zachowuje się jak reszta, UFF Dzięki 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
