janekp
Grivolas model A 1908
Włącz swój telefon, to Ci wszystko powiem. :)
Punkt zero "uchwycony". Teraz tylko zmniejszenie zewnętrznej średnicy kluczyka.
Podaj  wage wahadla teraz  z tymi  obciaznikami,wydaje sie  troche  za  ciezkie ale roznie moze byc.
Obecnie waży 470 g z czego 134 g to ołów a 336 g waga wahadła bez dodanego ołowiu. Obciążniki ruchome 2x32 g, obciążniki stałe 2x35 g.
Zakończyłem remont Grivolasa. Co prawda ten temat dotyczy modelu A 1908 - ten mój jest z roku 1909.
Przydały się otwory rewizyjne. Dokładnie widać końce kotwicy i w jaki sposób (na jaką głębokość) wchodzą w zęby koła wychwytowego.
Mechanizm francuza rzeczywiście łatwo "dał się oswoić" :)
Bardzo piękny zegar, gratulacje. Ma wiele elementów, które mi się podobają (niezależnie od firmy). Kiedyś dołączę do klubu posiadaczy. Fajnie, że go wyrwałeś i postawiłeś na nogi :).
Przewidywałem, że francuz zyska Twoje uznanie. Instrukcja obsługi na spodzie wahadła to chyba Twoje klimaty. Dziękuję za miłe słowa.
U  mnie  wahadlo wazy  380  gram  z  obciaznikami.To  100 gram roznicy  ,zobaczymy  jak beda chodzic,ja  swojego  jeszcze  nie  ustawilem.
Zmniejszyłem wagę do 440 g. Teraz różnica wynosi 60 g.
Te duże obciążniki po bokach są trochę nie bardzo chyba
Kształt ich powinien być taki jak mosiężnych nakładek wg mnie... jeżeli  mówimy o zdjęciu z postu  29 sierpień 2015 - 16:15 .
I to raczej nie powinien być "monolit" a kilka ołowianych blach / warstw.
Pozdrawiam Mariusz
Rzeczywiście, obecny kształt tych obciążników (po odjęciu 2x15 gram) jest zbliżony do mosiężnych nakładek. Są to dwie listwy ołowiane w kształcie bumerangu. Zegar chodzi prawidłowo. Obciążniki ruchome są zlokalizowane symetrycznie względem gwintowanych części osi. Mógłbym zmniejszyć jeszcze wagę obciążników stałych (lub zupełnie z nich zrezygnować) ale wtedy ruchome obciążniki powędrują w stronę zewnętrznego pierścienia.
Robiono najwyraźniej sporo wersji wahadeł w różny sposób (  konstrukcyjnie i technologicznie )
Niewiele się różnią od siebie wizualnie, ale...
W tym Twoim masz spód z pierścieniem / bokiem jako monolit, czy jest to rozłączne ?
Jak rozumiem górny dekiel jest dokręcany i przytrzymywany kolumną ?
Pozdrawiam Mariusz
Spód wahadła i pierścień stanowią jeden element. Tak jak piszesz górny dekiel jest mocowany i dociskany za pośrednictwem przykręcanej kolumny.
Wahadlo  opatentowane  we  Francji  nigdy  nie  byo  produkowane za  to  opatentowal  Grivolas  w  anglii
British Patent RLP 299/10  granted  January 5, 1910 which was an addendum to RLP 17,212 granted in June 1909
Zdjecia  ukradzione - nie  moje niestety ;)
Myślę, że oryginalne wahadło było dokładnie takie jak na zdjęciu Kobasa z postu #45. Czyli cała zabawa z dociążaniem była nie potrzebna! Posiadam kolejny roczniak Grivolasa i też jako obciążniki sa tylko te mosiężne lekkie blaszki (tym razem zaledwie dwie sztuki a nie cztery) - nic poza tym.
Ponadto zadałem to pytanie ostatnio na forum nawcc mb i odpowiedź była że wahadła oryginalne ważą od 331 - 368 gram. Więc 336 było w poprawnym przedziale wagowym.
Czyli  obciazono  wahadlo  jako  najprostszy sposob na  poprawe chodu  zegara,pewnie  cos  mu  dolegalo i  nikt sie  nie  interesowal mechanizmem.
Jak wykorzystano 0.0045" zamiast 0.0040" to i może należało dociążyć to wahadło by było w zakresie regulacji.
cd
