djmarco 1 #1 Napisano 18 Lutego 2016 Jak w temacie. Wstaje dzisiaj rano, biorę zegarek ale coś nie tak. Godzina w innym miejscu i data nie zmieniona. Synchronizuje się normalnie ale daty i godziny nie zmienia. Minuty są ok. Co może być nie tak? Wysłane z mojego PRO 5 przy użyciu Tapatalka 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djmarco 1 #2 Napisano 18 Lutego 2016 Godzina się już ustawiła. Nie wiem jak. Ale dalej pozostał problem z datą. Wysłane z mojego PRO 5 przy użyciu Tapatalka 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DamianDe 126 #3 Napisano 18 Lutego 2016 Może bateria jest słaba i wskazówki się zatrzymały, potem odzyskał moc i tough mvt. zauważył problem i ustawił wskazówki. Ten system nie zauważa daty więc dlatego ją musisz skorygować ręcznie. Miałem podobne zdarzenie w gw-3000 tylko tam wskazówka drugiego miasta mi się przestwiła. 0 <p>amw-705d db-35h db-v300 g-2300 g-8900sc[mod] ga-110hc[mod] dw-6930a[mod] gb-x6900[mod] gw-6900b[mod] grx-5600ge gwx-5600c gwx-5600c[mod] gwx-8900b[mod] gw-9230[mod] g-9300[mod] gw-9430 gw-3000b[mod] gw-4000 gwn-1000b[mod] gwn-q1000 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djmarco 1 #4 Napisano 18 Lutego 2016 A jak zmienić datę ręcznie? Jakoś nie mogę tego znaleźć Wysłane z mojego PRO 5 przy użyciu Tapatalka 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DamianDe 126 #5 Napisano 18 Lutego 2016 Musisz spojrzeć w instrukcji albo poczekać aż wypowie się ktoś kto zna się na tym modelu. Ja nie wiem nawet jaki to oceanus 0 <p>amw-705d db-35h db-v300 g-2300 g-8900sc[mod] ga-110hc[mod] dw-6930a[mod] gb-x6900[mod] gw-6900b[mod] grx-5600ge gwx-5600c gwx-5600c[mod] gwx-8900b[mod] gw-9230[mod] g-9300[mod] gw-9430 gw-3000b[mod] gw-4000 gwn-1000b[mod] gwn-q1000 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość #6 Napisano 18 Lutego 2016 A daty nie ustawia się koronką? Albo jest pozycja 1,2 przy wyciaganiu koronki, albo jest jedna pozycja i w jednym kierunku obracają się wskazówki, a w przeciwnym data. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djmarco 1 #7 Napisano 18 Lutego 2016 W końcu doszedłem według instrukcji jak to zmienić. W T100 było to łatwiejsze. Ale po ponownej synchronizacji data powraca na dzień wstecz Wysłane z mojego PRO 5 przy użyciu Tapatalka 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djmarco 1 #8 Napisano 19 Lutego 2016 Po dzisiejszej nocy z czasem już wszystko ok. Synchronizacja była ale data dalej jest z tym jednym dniem do tyłu. Wysłane z mojego PRO 5 przy użyciu Tapatalka 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djmarco 1 #9 Napisano 19 Lutego 2016 Nikt nie jest w stanie mi pomóc? Wysłane z mojego PRO 5 przy użyciu Tapatalka 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djmarco 1 #10 Napisano 19 Lutego 2016 Nikt nie jest w stanie mi pomóc? Wysłane z mojego PRO 5 przy użyciu Tapatalka 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość #11 Napisano 19 Lutego 2016 Czegoś nie rozumiem. Z tego, co napisałeś, wynikałoby, że ustawiłeś datę ręcznie, a ta przy synchronizacji cofnęla się, co byłoby dosyć dziwne. Wyjaśnij, czy ustawiłeś datę i jeśli tak, to jak. Może masz czas cofnięty o 12h? 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djmarco 1 #12 Napisano 19 Lutego 2016 Datę zmieniłem ręcznie zgodnie z instrukcją. Po synchronizacji zostaje bez zmian. Tzn jeśli wczoraj był 18 to też tak ustawiłem a dzisiaj wstaje i dalej jest 18. Zmieniłem na 19 i dokonałem synchronizacji. Po niej data się cofnąła. Synchronizacja wykonuje się o 00 i tak co godzinę. Więc raczej o 12h czas nie jest zmieniony ale poobserwuje. Od dzisiaj daty nie będę zmieniał. Po za tym, jak czas mógł by się cofnąć o 12h? Jak to sprawdzić? Wysłane z mojego PRO 5 przy użyciu Tapatalka 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość #13 Napisano 19 Lutego 2016 Może masz ustawioną godzinę 8:25, zamiast 20:25? Na tarczy analogowej wskazanie jest identyczne, ale ze względu na działanie datownika różnica jest zasadnicza. Nie mam tego zegarka i jego instrukcji. Jak ustawiłeś datę? 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djmarco 1 #14 Napisano 19 Lutego 2016 http://support.casio.com/en/manual/009/qw5235.pdf Wysłane z mojego PRO 5 przy użyciu Tapatalka 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość #15 Napisano 19 Lutego 2016 Ok, poczytałem sobie. Fajny masz zegarek. Sprawdź, czy zegarek pokazuje, że uzyskał sygnał aktualizacji z czasem atomowym. Jeśli pokaże, że tak, to problem jest opisany na stronie E33. Jeśli nie zsynchronizował się, to sprawdź, czy teraz na pewno masz czas p.m. Rozumiem, że sekundnik przeskakuje co sekundę, a nie np. co dwie? 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djmarco 1 #16 Napisano 19 Lutego 2016 Tak. Sekundnik skacze co sekundę czyli bateria ok. Zegarek się synchronizuje bo pokazuje na Y. Wysłane z mojego PRO 5 przy użyciu Tapatalka 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djmarco 1 #17 Napisano 19 Lutego 2016 Chodzi o strefę czasowa? Mam na auto Wysłane z mojego PRO 5 przy użyciu Tapatalka 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość #18 Napisano 19 Lutego 2016 Czyli pozostaje problem ze strony 33, czyli albo błędnie ustawiony nadajnik, albo zegarek dostał impuls magnetyczny lub wstrząs mechaniczny i wymaga ręcznego ustawienia, co, zdaje się, już zrobiłeś. Poza tymi dwoma możliwościami zawsze pozostaje jeszcze uszkodzenie wymagające serwisu. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość #19 Napisano 19 Lutego 2016 Chodzi o strefę czasowa? Mam na auto Wysłane z mojego PRO 5 przy użyciu TapatalkaNie, chodzi o nadajnik. Najlepiej ustaw na Berlin. Edit: właśnie zerknąłem na tabelę z kodami nadajników i widzę, że nie ma tam Berlina. Najbliżej jest Paryż. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djmarco 1 #20 Napisano 19 Lutego 2016 Tak. Mam i miałem Paryż. Nie wiem o co chodzi. Masakra. Zmieniam nawet na byle jaką datę i wraz wraca do aktualnej minus jeden dzień. Wysłane z mojego PRO 5 przy użyciu Tapatalka 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość #21 Napisano 19 Lutego 2016 No to lipa. Choć miałem dobre chęci, to chyba nie potrafię Ci pomóc. Nie mam pojęcia, jak dokładnie jest skonstruowany mechanizm datownika. Ale wyobrażam sobie, że np. w wyniku wstrząsu mechanicznego tarcza datownika przeskoczyła o jeden ząbek i zegarek "widzi" odczyt dnia z jednodniowym przesunięciem. Jeśli zegarek nie jest na gwarancji, a Ty znasz się trochę na tym, to możesz spróbować zaradzić coś sam, ale to wymaga ingerencji w moduł. Ewentualnie serwis. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DamianDe 126 #22 Napisano 19 Lutego 2016 To musi być jedna z trzech opcji:1 datownik nie jest wykalibrowany na '1' (strona e28) 2 jest zła połowa dnia ale pewnie zauważyłbyś, że data zmienia się w południe 3 wymaga serwisu W innych przypadkach godzina by się nie zgadzała albo nie przeszła by synchronizacja. 0 <p>amw-705d db-35h db-v300 g-2300 g-8900sc[mod] ga-110hc[mod] dw-6930a[mod] gb-x6900[mod] gw-6900b[mod] grx-5600ge gwx-5600c gwx-5600c[mod] gwx-8900b[mod] gw-9230[mod] g-9300[mod] gw-9430 gw-3000b[mod] gw-4000 gwn-1000b[mod] gwn-q1000 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość #23 Napisano 19 Lutego 2016 2 raczej nie, bo data aktualizuje się razem ze wskazaniem czasu. Ale faktycznie, zegarek ma możliwość kalibracji wskazań. Procedura opisana, więc sprawdź jeszcze to i daj znać, co i jak. Sam jestem ciekaw. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djmarco 1 #24 Napisano 20 Lutego 2016 A ktoś może mi przetłumaczyć tą kalibracje? Ja nie rozumiem za bardzo. Dziękuję. Wysłane z mojego PRO 5 przy użyciu Tapatalka 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djmarco 1 #25 Napisano 20 Lutego 2016 Ok. Udało się skalibrowac. Jak tylko złapie radio to dam znać. Dziękuję za pomoc. Wysłane z mojego PRO 5 przy użyciu Tapatalka 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
