arek1a2b
OMEGA błaga o SPA :)
Dotarł mój najnowszy nabytek kilka dni temu ( jako ciekawostka poczta otwierała paczkę ale cła nie płaciłem).
Zegareczek jest w troszkę opłakanym stanie ale nie mogłem go nie kupić.
Chcę go doprowadzić do jak najlepszego stanu.
Możecie polecić fachowca który przywrócił by kopercie wygląd z lat świetności?
Ma ona spore przetarcia złocenia.
Tarcze nie wiem czy lepiej  raz jeszcze odnowić czy kupić gotowca na eBay.
Szkiełko co prawda jest oryginalne ale wygląda jak by je ktoś na super glue montował- może uda się je spolerować.
Najlepiej jak by znalazł się dobry czarodziej na forum co by to ogarnął łącznie z konserwacją mechanizmu.
W tym zegarku zrobisz wszystko oprocz koperty.
Jak juz wszystko ogarniesz to dopiero szuksj koperty.
Szkielko nowe
Spa mechanizmu
Luma na wskazowki i nosic.
OMEGA SEAMASTER 300M
koperty już szukałem i ciężko coś wyszukać w ładnym stanie.
tarcze chyba będzie najłatwiej kupić.
Możesz polecić kogoś dobrego w temacie omegi ?
Raczej nie ma nikogo takiego.
Najwiecej czesci poza serwisem omegi ma dantor fhu.
Tylko czy jest sens robic ten zegarek w taki sposob?
Szklo 100zl
Serwis mechanizmu 250zl
Wskazowki jakies 100zl
Teraz dojdzie cena nowej koperty i tarczy
Teraz jak to zsumujesz i jesli w ogole znajdziesz koperte i tarcze, dodasz cene zakupu tej omegi to wyjdzie ci cena jak za podobna w swietnym stanie.
od dantora kupiłem nie dawno szkiełko do innej omegi - i było to szkiełko nie oryginalne.
w innym temacie o tym było.
tyle ze podobnych w żadnym stanie nie ma za wiele.
Gościu miał taka w niedzielę na jednej z giełd staroci - ale koperta była albo stalowa albo chromowana albo polerowana nie wiem bo dokładnie sie nie przyglądałem ale miała tez Polski datownik
Chyba 1200 wywoławcza była
to nie tragicznie. większej ceny się spodziewałem ze względu na Polski datownik.
No ale ta koperta też nie była rewelacyjna
No więc właśnie ciężko znaleźć w ładnym stanie taką perełkę, więc trzeba ratować co się ma :)
Gość Ritter
Mój ulubiony omegowy mechanizm, cieniutki i filigranowy  :) . Trochę nie pasuje do tej przy ciężkiej koperty, ale o gustach nie warto.
Sprawdzałeś czy nie ma luzu na łożysku wahnika? Wahnik nie ociera p mostki, nie chybocze się na boki? Ten problem potrafi skomplikować spa i podrożyć.
nie sprawdzałem, jutro to zweryfikuje.
Z kopertą niewiele zdzialasz, są ubytki.
Koronka tez się gryzie z pogryzioną kopertą :)
Generalnie zmeczony jest, ja już wyleczyłem się z kupna takich zegarków, koszta i problemy zwiazane z doprowadzeniem do znosnego stanu przekraczają wartość nabycia egzemplarza w dobrym stanie...a i czesto efekty bywaja mizerne.
Pozdrawiam, Marek
Rotor na bank ma luzy.
Tak jak ci wczesniej pisalem zrob serwis i uzupelnij wskazowki i tyle. Te zegarki nie byly za urodziwe a mechanizmy nie nalezaly do najlepszych.
Gdybys byl ciekawy ceny to nowy zespol naciagu z rotorem wiaze sie z wydatkiem okolo tysiaca zl.
Gość Ritter
Na mechanizmie nie ma otarć choć wygląd koperty niespecjalnie wskazuje na sporadyczne użytkowanie. Przez moje ręce przeszły ze 3-4 tego typu mechanizmy i w jednym luzy na wahniku były nie do zaakceptowania.
Według mnie kopertę wypadałoby zmienić. Jest pierścień dopasowujący, można poszukać koperty od np. garniturowca. Cyferblat i wskazówki są ze złotym to do srebrnej raczej nie włożysz.
Nie jestem znawcą Omegi ale wskazówki są zbyt zjechane względem indeksów i tarczy. Wahnik też jakby z innej bajki. Dla mnie to "sqadak".
Ale wahnik jechał po deklu...
Gość Ritter
Jak jest luz na łożysku to w dwie strony czyli powinien być przytarty mechanizm. To bardziej wygląda na korozję. W środkowej części blaszki są wżery a mechanizm jest czysty pod tym względem. "Ruda" jak się dobiera do mechanizmu to nie tak selektytnie. I nie ruszyła śrubek, a "ruda" tak je lubi :) .
Wytarcie od jednej strony może świadczyć, o ironio, o dobrym stanie łożyska wahnika lecz zbyt ciasnej nieoryginalnej kopercie.
Lub brakiem uszczelki -co 'obniza' dekielek przy mocnym dokreceniu, lub jego( dekielka) miejscowym odkształceniu.
Pozdrawiam, Marek
Można pozłocić galwanicznie, ale trwałość,podobno dyskusyjna.
Wachnik siedzi bardzo dobrze żadnych luzów, ocierania itp. Ale bardzo delikatnie jest osadzony trzeba przyznać.
Ja raczej też nie kupuje wraków ale nie mogłem się Polskiej dacie oprzeć. Tym bardziej w omedze.
Wydatek dość spory jak tylko na naprawę rotora ale mnie ominie :)
zostaje 1K na inne zabiegi :)
Tracza jest malowana - do wymiany
raczej poszukam innego opakowania choć mnie cieszy mnie to bo będzie składak wtedy :(
Co do samego wahnika nie ma on najmniejszej rysy na powierzchni, na mechanizmie pod nim również, dekiel jak i poprzednie od środka nie posiada oznak otarć.
Wnioskuję że nic nigdzie nie ociera.
Natomiast żeby nie było za dobrze datownik nie przeskoczył (ten z nazwą )
Wczoraj nosiłem go w godzinach 8-16 i działa do teraz jest 8:30 rano i w dodatku poprawnie czas odmierza.
To ze kalendarz nie dziala to normalne. Czesto trzeba wymieniac jego kola.
W takim razie zostaje ci szukanie koperty i tarczy. Szukaj stalowej.
Na deklu masz.
