Mirosuaw
Ściereczki CAPE COD w praktyce
Powiem tak.... Wielkie WOW dla ściereczki. Może trochę offtop ale wyczyściła chemiczne plamy na armaturze łazienkowej których nic nie ruszyło wcześniej.
Ja te używałem Cape Code i trzeba się dobrze natrzeć żeby był jakiś efekt. Myślę, że dużo lepszy efekt da pasta pokazana przez Piotra.
pit55 ja bym spróbował jak są jeszcze grubsze rysy papier 1000 ale nawet po tym 5000 właśnie użyć pasty polerskiej pokazanej przez Piotra czy Pawła.
Marcin/kornel91
Adriatica, Ball, Casio, Certina, Christopher Ward, Citizen, Deep Blue, Glycine, Hamilton, Longines, Nethuns, Orient Star, Oris, Phoibos, Zelos
Jeżeli już mówimy o tak dziwnych rozwiązaniach jak K2 do polerowania to raczej poleciłbym Autosol do odpowiedniego rodzaju powierzchni, co nie zmienia faktu, że do zegarków i tak najlepiej będzie kupić zieloną pastę pokazaną prze P.R.
Ja używam teraz autosola, bo mi akurat zostało po pracach przy samochodzie, a zielona mi się gdzieś zapodziała. CapeCod's też mam do odświeżania na szybko jak coś delikatnie zajdzie mgłą.
Edytowane przez k_urczak
Przeczytałem temat i chciałem się tylko upewnić. Jak zegarek ma mieszane powierzchnie, tzn. polerowane na błysk i satynowe/szczotkowane, to nieumiejętnie używając tych ściereczek mogę z niechcący spolerować na błysk powierzchnię, która pierwotnie taka nie była?
Mam na myśli taki zegarek jak w załączniku
Tak - wyświecą na połysk matową powierzchnię
Zgadza się. Można ewentualnie okleić taśmą matowe powierzchnie, żeby uchronić je przed polerką na błysk, ale przy skomplikowanych powierzchniach, na przemian matowych i błyszczących, nie będzie to łatwe.
Pozdrawiam, Mirek
Ok, dzięki za wskazówki. Zacznę od większych powierzchni w takim razie i zabezpiecze to co będzie miało być nie ruszane jakąś taśmą.
Witam, Czy orientuję się ktoś gdzie w okolicy Bytom-Tarnowskie Góry można w/w ściereczki kupić??
tu na forum wysyłkowo lub z USA  :P
na europejskim ebay jest sporo ofert w bardzo przystepnej cenie.
@jaszczur 11
Pozdrawiam, Marek
śledzę ten temat od 1,5 roku, ściereczek nigdzie nie mogłem kupić, stosowałem pastę Autosol Gold Silver Polisch. Aż pewnego dnia kolega z pracy napomknął, że fotografował zegarki ( zdjęcia 100% profesjonalne ) i polecił mi preparat,którego zdjęcie załączam.
Możecie zerknąć na efekt, jak wyglądał przed i jak wygląda dziś ( dosłownie ) mój Komandir. Koperta była zmatowiona, zaśniedziała, szkiełko również. Preparat ma konsystencję mleczka. Dodatkowym jego atutem jest to, że oprócz czyszczenia konserwuje powierzchnie. Przy powierzchniach złoconych gdzie mamy ubytki po jakimś czasie wychodzą przebarwienia w ciemniejszym jak złocenie odcieniu, ten preparat znakomicie powstrzymuje ten proces.
Każdy większy sklep z kosmetykami samochodowymi.
przepraszam, że pytam, być może gdzieś to było po drodze, ale nie dałem rady przejść przez dyskusję czy cape cod służy do polerowania czy odświeżania...
czy żeby wypolerować, lub według innych odświeżyć bezel, nie ściągając go, trzeba/warto czymś zabezpieczyć szkło szafirowe?
Spokojnie, szafirowego szkła Cape Cod nie naruszy, nie trzeba zabezpieczać. Chyba że ma zewnętrzną powłokę AR, wtedy bym uważał.
Jeśli chodzi o metalowy bezel, to raczej go tylko odświeżysz i zlikwidujesz minimalne, włoskowate mikroryski. Głębszych zadrapań nie zlikwidujesz.
Pozdrawiam, Mirek
Cape cod ma ewidentnie cechy lekko ścierne. Szafirowego szkiełka nim nie porysujesz, ale zewnętrzną powłokę antyrefleksyjną i owszem, zetrzesz.
Też się da. Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadeno...
Aaa, fersztejen, my wszystko fersztejen...
Pozdrawiam, Mirek
To się podłącze czy Cape codem przepoleruje szkło plasticzane vintage?
Edytowane przez lobo82
Do tego celu lepsza będzie pasta Polywatch.324f1950d1349096f9281260c041036f.jpg
Pozdrawiam, Mirek
Ok dzięki Panowie.... Dodatkowe pytanko czy używając tej pasty polywatch mogę polerowac sobie amatorsko założone szkielka na zegarku czy niesie to za sobą ryzyko np przenikniecia pasty na tarcze?
To już zależy jak dobre są uszczelki.
Pozdrawiam, Mirek
Ok czyli lepiej nie ryzykować w starciach.... Thx
