spiter8681
Problem Citizen BJ7010-59E spoznia sie
Mam juz drugi zegarek citizen BJ7010-59E i w drugim zegarku pojawil sie powazny (ten sam) problem.
Zegarek spoznia godziny, za dobe opoznienie osiaga do 3 godzin, minuty i sekundy chodza prawidlowo ale po ustawieniu wlasciwego czasu pare godzin mija, spogladam na wskazowke godzinowa i juz jest 1-2h do tylu.
Co jest powodem, co uszkodzone, czy mozna to naprawic i jaki jest zblizony koszt naprawy.
Dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem pierwsze zdanie - to już Twój drugi egzemplarz, w którym wystąpił taki problem?
Tak, dokladnie, ten sam problem w dwoch tych samych zegarkach po ok 1,5 roku korzystania.
Spróbuj przesunąć do przodu tylko wskazówkę godzinową, bez zatrzymywania pozostałych.
A jak to zrobic by ruszyc sama wskazowke godzinowa? Dotychczas przesuwalem wskazowke godzinowa robiac obrot wskazowka minutowa...
Wyciągnij koronkę na pierwsze kliknięcie i kręć "do przodu", czyli w przeciwnym kierunku niż ustawianie datownika. Wskazówka porusza się w jednogodzinnych skokach, więc trzeba troszeczkę pokręcić zanim się przemieści.
Niestety nie pomoglo, przez noc 3 rowne godziny opoznienia...
Jakies inne sugestie?
Nic innego nie przychodzi mi do głowy... :(
Skoro wskazowki sekundnika i minut chodza prawidlowo widocznie trybik minuty nie przenosi pracy na kolejny odpowiedzialny za ruch wskazowki godzinowej. Byc moze tryby przeskakuja albo pojawily sie luzy (jakies silne uderzenie?). W tym zegarku jest jeszcze jeden tryb odpowiedzialny za wskazowke 12/24h, czy ta wskazowka pokazuje dobry czas?
Tak czy inaczej, ja bym wymienil caly mechanizm na nowy -najlatwiej i najszybciej (moze nie najtaniej). Ewentualnie oddac do zegarmistrza by rozebral mechanizm i zobaczyl czemu to nie trybi jak powinno.
o zegarek  dbam, nie przypominam sobie abym czy w jednym czy w drugim o cos uderzyl itp.
Wskazowka o która pytasz nie wskazuje (i nie przypominam  sobie by kiedykolwiek wskazywala) dobry czas. Wlasciwie z Twojej wypowiedzi dowiedziałem się, ze takowy pokazuje. Nigdy na nia nie zwracałem uwagi, wiem, ze się porusza.
Czy mechanizm z zegarka oznaczonegi tym numerem bedzie pasowal do mojego zegarka?
AS2020-53E
Nie będzie, to zupełnie inny mechanizm.
Przyczyn może być co najmniej kilka od uszkodzenia silnika wskazówki ,poprzez opory toczenia ,uszkodzenie przekładni lub ew uszk modułu Skoro był to ten sam problem to albo miałeś wybitnego pecha i usterka pojawia się cyklicznie w Tych modelach a Ty trafiłeś na usterkowe modele albo może warunki w jakich pracujesz żyjesz ew inne powodują jakiś problem .Wiem e to brzmi śmiesznie ale miałem znajomego pracującego przy indukcyjnych piecach do topienia metali ..zanim ktoś mu powiedział że pole jest zgubne dla mechanizmów zegarka rozwalił kilka..Tak serio napisałbym do Citizena popytał na forach lub serwisach ew wsród użytkowników czy takie mieli problemy Częste uszkodzenia takiego samego modelu drogiego bądź co bądź zegarka raczej nie zdarzają się często i na pewno gdzieś to musi wypłynąć. Często firmy wiedzą o tym i nieraz nie odpłatnie nawet pomimo tego że jest już po gwarancji naprawiają takie sprawy lub wymieniają na nowe.Czy w zegarkach nie wiem ale w mojej profesji często się z tym spotkałem,
Miałem kiedyś Citizena NaviHawka w którym pękała plastikowa zębatka na osi silnika ,(dwa przypadki takie same) pekała wzdłuż -pojawiał się luz miedzy magnesem a zębatką i wskazówka ustawiała się gdzie chciała ,plastik wykazuje duży dryft temperaturowy rozszerza się i kurczy pod wpływem temperatury Jak było ciepło wskazówka właśnie pokazywała co innego
Witam ponownie,
Czy mechanizm z zegarka BJ7019-62E  bedzie pasowal domojego zegarka BJ7010-59E? Wizualnie wygladaja na praktycznie identyczne jedynie moj jest srebrny a ten, do ktorego porownuje jest czarny. Wnioskuje, ze moj ma uszkodzony mechanizm stad chce zrobic przekladke. Pozdrawiam
powinien
To ten sam mechanizm. Radzilbym wczesniej zrobic rekonesans po zegarmistrzach i zapytac czy taka przekladke zrobia. Z wlasnego doswiadczenia wiem ze nie bardzo chca sie podejmowac takiego wyzwania gdzie dawalem nowy mechanizm do zamiany z uszkodzonym.
    • Przez SLAWEK 01
      Cześć Wszystim 😉
    • Przez Brasta
      Witam serdecznie piszę z zapytaniem o Zegarek Citizen numer na dole tarczy to P8200-R8191-KY czy jest to podróbka czy może jakiś składaniec nie potrafię znaleźć takiego nigdzie. Będę wdzięczny za każdą odpowiedź.
    • Przez Pawel777
      Witam.
      Od kilku dni Jestem posiadaczem Citizena z funkcją Radio Controlled. Niestety funkcja nie działa za każdym razem - częściej nie działa niż działa, nawet w tym samym miejscu, a od dwóch dni ich nie może "pobrać" czasu.
      Czy jest to normalne?
      Z góry dziękuję za odpowiedź
    • Przez Degron
      Witam, zastanawiam się nad kupnem  Citizen Radio Controlled Tsuki-yomi Moonphase Eco-Drive. Model jest nowy i wiele opinii o nim nie ma. Uważacie, że cena 2950 zł odpowiada jakości tego zegarka? Szukam czegoś na codzień, na bransolecie, nie automat. Ogólnie zegarek spełnia większość kryteriów co do wielkości, kolorystyki itd. Jedynie zastanawiam się czy cena jest adekwatna.
    • Przez cytrusss76
      Chcę kupić zegarek na prezent i zastanawiam się między kilkoma markami, Citizen, Seiko, Tissot i Orient, Atlantic, do kwoty około 2,5 tyś zł. Wiem, że mechanizmy jednej marki są stosowane w innych markach zegarków, ale nie siedzę w temacie, dlatego chcę poznać Wasze zdanie i opinie na temat jakości tych marek. Pod uwagę biorę tylko te 5 marki. Kusi mnie Citizen ze względu na technologie Radio Controled (którego sam noszę) i wieczny kalendarz. Ale z drugiej strony podobają mi się wspomniane Seiko. Jakie macie zdanie o zegarkach Seiko Divers solarnych?
