Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
pyoter
Koronka nie nakręca zegarka.
Recommended Posts
Witam. Żona ma Zenitha Vintage(jak na zdjęciu). Wszystko działało poprawnie. Jednak dzisiaj przy próbie nakręcenia, koronka nie nakręca zegarka, kręci się "luźno". Po odciągnięciu koronki, godzinę można ustawić normalnie. Jedynie nie da się nakręcić...
Co mogło pójść nie tak? Przekręciła za mocno?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Luźno w sensie że w ogóle nie czuć żadnego oporu czy słychać np. Przeskakiwanie zapadki?
Share this post
Link to post
20 godzin temu, pyoter napisał(-a):
nie nakręcała go po raz pierwszy, więc zwolnił bym ją z odpowiedzialności.
Najlepiej gdybyś się z nim udał do jakiegoś miłego starszego pana- zegarmistrza, który w szybki sposób zdiagnozuje problem.
Może być mała pierdołka a może być pierdołka większa.
Przez neta wiele się nie poradzi.
Może gdybyś wyjął mechanizm z koperty i dobrze obfotografował po to byłoby łatwiej, ale raczej trzeba by zdjąć też wskazówki i tarczę, żeby mieć pewność, choć i bez zdejmowania tarczy byłaby wieksza świadomość, czy podejrzewać sprężynę czy ją wykluczyć.
Dasz radę otworzyć bezstratnie zegarek ?
Share this post
Link to post
W dniu 22.03.2024 o 18:08, Kacperek_77u napisał(-a):
Luźno, nic nie czuć i nic nie słychać. Żadnego oporu i dźwięku.
W dniu 22.03.2024 o 21:39, zadra napisał(-a):
Raczej nie będę próbował. 🙂 Trzeba zatem udać się z pacjentem do specjalisty. Na szczęście mam jednego porządnego w mieście.
Dzięki za pomoc.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
