kilo20089
Seiko SNKG13j1
zakupiłem poprzez stronę creationwatches poniższy zegarek
http://www.creationwatches.com/products/seiko-automatic-watches-69/seiko-5-automatic-21-jewels-japan-made-snkg13-snkg13j1-snkg13j-mens-watch-8595.html
Po fakcie doczytałem, że jego wielkośc wynosi 34mm, czyli mniej niż standardowe SNK. Chociaż na innych stronach ten zegarek ma w specyfikacji nieco inne wymiary (m.in. 37mm). Sklep w odpowiedzi potwierdził mi póki co tylko wymiar 34mm, ale nie dał odpowedzi jak to jest w porównaniu do standardowych SNK. Teraz nie wiem czy nie okaże się on za mały (standardowe 37mm jak czytam tez nie należą do największych. Czy ktoś może potwierdzić, ze ten zegarek będzie znacząco mniejszy od standardowych SNK (np. SNK603)?
pozdrawiam
Gość fidelio
Parametry wskazują na to, że różnica w średnicy koperty to 3 mm... Czy to dużo? Pewnie nie, choć zważywszy na to, że seria SNK to 37 mm średnicy, to różnica jest na poziomie trochę ponad 8 %. Uważam jednak, że z uwagi na polerowaną lunetę, ten SNKG będzie prezentował się podobniedo SNK...
Parametry wskauzją na to, że różnica w średnicy koperty to 3 mm... Czy to dużo? Pewnie nie, choć zważywszy na to, że seria SNK to 37 mm średnicy, to różnica jest na poziomie trochę ponad 8 %. Uważam jednak, że z uwagi na polerowaną lunetę, ten SNKG będzie prezentował się podobniedo SNK...
Ok, dziękuję za odpowiedź , to nie pozostaje mi nic innego jak tylko czekać.
Wysłane z mojego m3 note przy użyciu Tapatalka
Gość fidelio
A tak z ciekawości, jaki masz obwód nadgarstka?
Gość fidelio
Według mnie powinno być ok. Te 34 mm to taki męski standard, ...sprzed kilkudziesięciu lat co prawda  :) ale powinno byc spoko!
    • Przez nicosc21
      Po lekturze forum postanowiłem zapkupić swój piwerwszy automatyczny zegarek SEIKO SNK803K2. Znalazłem jedną interesującą ofertę na Allegro użytkownika Jawor1500 http://allegro.pl/zegarek-meski-seiko-snk803k2-gwarancja-36-wys-free-i6657106808.html Czy mogę bez obaw zakupić zegarek z tej aukcji? Czy zegarek będzie oryginalny? I czy będzie posiadać pełnoprawną polska gwarancje? Jeśli nie to w jakim sklepie warto go zakupić?? Dzięki wielkie za wszystkie odpowiedzi.
      Pozdrawiam Adam
