Maks 3
Jak sprawdzić rezerwę chodu?
Witam!
Mam pytanie, jak sprawdzić rezerwę chodu w zegarku (Steinhart)o mechanizmie ETA 2893-2?
Nie mam rotomatu,czy można to sprawdzić bez jego pomocy? Nie chcę też nakręcać maksymalnie koronką zegarka,nie wiem czy to nie szkodzi mechanizmowi.
Po jednym całym dniu chodzenia, zegarek pozostawiony w pudełku idzie przez ok 25-30h.
Proszę o jakieś sugestie.
Dzięki.
Robert
Nie daj się zwariować. Jeśli w jakichś zegarkach nie zaleca się dokręcać ręcznie, ze względu na przyspieszone zużycie, to nie zaleca się tego robić regularnie i na co dzień. Jak raz sobie dokręcisz, to nic się nie stanie.
OK.
A powiedz mi z tego co zauważyłem gdy nakręcam koronką zegarek wskazówka się nie rusza, dopiero jak wyjmę ją w pozycji 2 ustawię czas wcisnę zegarek rusza. Czy pierw mam ustawić czas a później nakręcać, czy pierw nakręcać później ustawić czas? To ma jakieś znaczenie?
Jeszcze jedno, nakręcasz do końca czy mniej więcej 3-4 obroty, gdy jest drobny "opór"
Dzięki
Robert
Raczej wszystko jedno.
No ba.. sam na co dzień nie dokręcam automatów, nie mam takiej potrzeby. ETe tak na full to nakręcałem może ze 2 lub 3 lata temu! Szczerze, to nie pamiętam jak się zachowuje koronka przy pełnym naciągu. Czy są wyczuwalne pod palcami jakieś przeskoki sprzęgła ślizgowego, czy nie...
trudno jest dokręcić automat "maksymalnie". Sprężyna jest tak skonstruowana, ze przy zbyt mocnym nakręceniu ślizga się w bębnie i rozpręża do stanu, który jest dla niej OK. W Ecie trudno ten moment wyłapać, ale się da. Ja jeśli nakręcam to zwykle ok 30-40 nakręceń, jeśli mi wcześniej "puści" sprężyna to jeszcze jakieś 8 obrotów koronką i uważam, że jest w pełni nakręcony. A jak chcesz sprawdzić rezerwę chodu - to go po nakręceniu odłóż na półkę i sprawdź kiedy stanie. Nie bój się nakręcać, nic się nie stanie.
Pozdrawiam,
Wasyl
Mam różne zegarki
Wasyl ja "panicznie boję się tykać" koronki. Prosty powód tego jest, w moim starym zegarku, dwa razy już mi została w ręku (a zegarek jest kwarcowy, ustawiałem tylko datę).
W tym gdy kręcę do nakręcania bardzo lekko chodzi koronka,może stąd mój "strach"
Dzięki.
Robert
Przed chwilą z ciekawości nakręciłem 2824. Zakładam że na full bo zrobiłem ok 100 półobrotów... i nie wyczuwam momentu kiedy sprężyna puszcza... hmm.. może to zależeć też od kształtu i wielkości koronki, bo wtedy ma się inne wyczucie w palcach..
Maks, musisz jakoś przełamać ten uraz. Zegarki mechaniczne mają to do siebie, że "tykanie koronki" jest elementem normalnego użytkowania. Chociażby po to żeby co jakiś czas skorygować ustawienie czasu zegarka :)
Przełamałem się przekręciłem koronką, ok 20-30 półobrotów ( i tak nieźle jak na mnie;) )
Mam jeszcze jedno pytanko, jak poznać, że zegarek jest już w "pełni" nakręcony i już się go nie powinno więcej nakręcać?
ps. Może to złudzenie,ale wydawało mi się pod koniec, że gdy nakręcałem to koronka tak jakby lekko cofała się przeciwnie do kierunku nakręcania. Był to minimalny ruch.
Robert
Gość Jash
Jak nakręcisz do końca to kolejne obroty koronki będą z takim jakby poślizgiem. Poczujesz, że to jest to.
Czyli jest "mała" szansa,że "przekręcę i urwę koronkę". Może po prostu w starych zegarkach nie było systemu "zabezpieczającego" i zawsze tata mnie ostrzegał,że przekręcę mu zegarek...
Robert
Gość Jash
Nie przekręcisz mechanizmu.
Nie wiem jak można przypadkowo przekręcić koronkę. Dla mnie są tylko dwie możliwości: celowe przekręcenie lub kompletny brak czucia w palcach.
EDIT:
Chodzi oczywiście o zegarki nakręcane ręcznie (nie automatyczne).
Bedzie ciężko. Musiałbyś mocno chwycić koronkę kombinerkami i wykonać serię energicznych ruchów we wszystkie strony góra-dół, lewo-prawo... to może, może się uda... Samym kręceniem koronki, to masz małe szanse, nawet jakbyś przez tydzień non-stop kręcił, skórę sobie zdarł z palców, trudno będzie urwać..
