Lukiluk
Zegarek quartz - wylana bateria
Witam serdecznie forumowiczow.
zjawam sie z zapytaniem oraz aby zasiegnac porady od bardziej doswiadczonych kolegow…mam starego elektronika w korym prawdopodobnie wylala bateria. Chciałem zapytac jakie moga byc tego skutki wg was. Zegarek nie działa na obecna chwile i zastanwiam sie czy moze pomoc oczyszczenie tego mecahnizmu czy moga byc konieczne inne czynnosci aby go wskrzesic?
Edytowane przez Lukiluk
Gość Ritter
Bez dokładnej inspekcji mechanizmu to jedynie gdybanie. W pierwszej kolejności należy zdemontować pytkę elektroniki i sprawdzić czy nie ma na niej podtrawień ścieżek albo innych uszkodzeń spowodowanych chemicznym działaniem wydzieliny z ogniwa zasilającego.  Na tym etapie widać co będzie dalej do zrobienia. Jeżeli podtrawienia są niewielkie to po ich usunięciu zwykle złożony mechanizm będzie poprawnie pracował. Cewki nie powinno się mierzyć zwykłym miernikiem nie z powodu uszkodzenia uzwojenia ale uszkodzenia płytek stykowych, które potraktowane grotami sond przewodów mogą zostać pokiereszowane.
Jeżeli cewka ma taki sam kształt geometryczny rdzenia oraz punkty podłączeń a ogniwa zasilające w obu mechanizmach są takiego samego typu to zwykle jest możliwość jej przełożenia. Po naprawie lub zmianie cewki należy zmierzyć pobór prądu przez działający mechanizm i jeżeli jest on na właściwym poziomie co wynika z obliczenia go z katalogowej wartości czasu pracy mechanizmu na ogniwie o znanej pojemności, to można uznać, że zamieniona cewka jest właściwa.
Edytowane przez Ritter
Nie ma problemu z naprawą, miałem 2 lub 3 Cartiery z tym mechanizmem do naprawy - Witold Porankiewicz Omikron Vintage Watch Restoration, specjalista od tych mechanizmów. Koszt 300-500pln w najgorszym przypadku.
nie ukrywam ze lubie amatorsko grzebac w zegarkach i bylbym bardzo zadowolony gdyby udalo mi sie go uruchomic swoimi silami, a jesli sie nie uda to kontakt moze sie przydac.
