daszcza 0 #1 Napisano 3 Kwietnia 2011 Witam Jestem posiadaczem od niedawna Mudmana proszę o rozszyfrowanie tej funkcji czyli LED-Indicator - dioda migająca pulsującym światłemTa dioda jest w miejscu wyświetlania litery G ?? Jak ją aktywować żeby mrugała podczas alarmu czy o równej godzinie??Bo rozumiem że to jest inna funkcja niż Podświetlenie - el backlight full autoproszę o wyjaśnienie tego tematu dziękujępozdrawiam 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbytek 7 #2 Napisano 3 Kwietnia 2011 wg mnie przytrzymaj długo (aż do mrugnięcia ekranu) prawy dolny guzik (start stop) tak jest w moich mudmanach, wtedy ekran miga przy alarmie i np podczas odliczania do startu stoprera 0 obecnie: DW-5600C-9CV * DW-5300G-9V * DW-6600E-1V * G-2000BM-1MJF* G-3011F-1V * G-700-3AV * GW-9010-1 * GW-9200-1 * EF-535SP-1AV * DW-5030-1kiedyś : DW5600E-1 * DW-8150-1V * GT-000D-7 * DW-8030-1 * DW-8600J-8A * GX-56-1A * G-9000-8V * G-9000-3V * GW-9000A-1 * G-2900-1A * G-7700-1 * G-3000LV-7 * GR-8900A-7 * GA-100-1A1 * GX-56-1A Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daszcza 0 #3 Napisano 3 Kwietnia 2011 trzymając ten przycisk w pozycji zegara głównego to uruchamiam RC i łączy się i pobiera czas. Chodzi mi o diodę myślę że ta dioda ma mrugać w tej literze G ale czy napewno to nie wiem. No ma funkcję mrugania diody LED ale jak to uruchomić ?? 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbytek 7 #4 Napisano 3 Kwietnia 2011 http://mygshock.com/casio-manual/3150/ patrze i patrze... 0 obecnie: DW-5600C-9CV * DW-5300G-9V * DW-6600E-1V * G-2000BM-1MJF* G-3011F-1V * G-700-3AV * GW-9010-1 * GW-9200-1 * EF-535SP-1AV * DW-5030-1kiedyś : DW5600E-1 * DW-8150-1V * GT-000D-7 * DW-8030-1 * DW-8600J-8A * GX-56-1A * G-9000-8V * G-9000-3V * GW-9000A-1 * G-2900-1A * G-7700-1 * G-3000LV-7 * GR-8900A-7 * GA-100-1A1 * GX-56-1A Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daszcza 0 #5 Napisano 3 Kwietnia 2011 nawet ją wydrukowałem i nic tam nie ma o tej diodzie a w specyfikacji posiada wymienioną taką funkcję ... 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daszcza 0 #6 Napisano 4 Kwietnia 2011 to jak z tą diodą jak ją uruchomić ??? opis ze strony casio -Display FlasherA light diode flashes as soon as an alarm, a countdown-time or the hour signal has been reached. czyli to co innego -Full-Auto IlluminatorAutomatically deactivates the Auto EL backlight function when surrounding light is sufficient, and activates it under dim light or dark conditions. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
whb 9 #7 Napisano 4 Kwietnia 2011 nawet ją wydrukowałem i nic tam nie ma o tej diodzie a w specyfikacji posiada wymienioną taką funkcję ... w którym miejscu ? specyfikacja 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daszcza 0 #8 Napisano 4 Kwietnia 2011 na oficjalnej stronie casio poniżej link http://www.g-shock.eu/euro/lineup/gw-9010-1er/ 6 POZYCJA w wymienianych funkcjach zegarka 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daszcza 0 #9 Napisano 4 Kwietnia 2011 i również na stronie G-shocka http://www.g-shock.co.uk/products/master_of_g/GW-9010-1ER/ 4 pozycja z informacją, że tą funkcję posiada jeszcze 9 zegarków 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
whb 9 #10 Napisano 4 Kwietnia 2011 i również na stronie G-shocka http://www.g-shock.co.uk/products/master_of_g/GW-9010-1ER/ 4 pozycja z informacją, że tą funkcję posiada jeszcze 9 zegarków strona 4 instrukcji, wiersz 10 od dołu funkcja działa w Rally mode, miga EL-backlite --------EL-display flasher 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daszcza 0 #11 Napisano 4 Kwietnia 2011 podświetlanie EL działa i mruga w tym trybie ale to nie funkcja diody. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbytek 7 #12 Napisano 4 Kwietnia 2011 wg mnie to o to chodzi, tak samo mi odlicza stoper przed startem i mrugnięciem i dźwiękiem to sygnalizujeLED to mam w G7700, gdzie 2 kolorowe diody walą po oczach jak jest alarm , masakra 0 obecnie: DW-5600C-9CV * DW-5300G-9V * DW-6600E-1V * G-2000BM-1MJF* G-3011F-1V * G-700-3AV * GW-9010-1 * GW-9200-1 * EF-535SP-1AV * DW-5030-1kiedyś : DW5600E-1 * DW-8150-1V * GT-000D-7 * DW-8030-1 * DW-8600J-8A * GX-56-1A * G-9000-8V * G-9000-3V * GW-9000A-1 * G-2900-1A * G-7700-1 * G-3000LV-7 * GR-8900A-7 * GA-100-1A1 * GX-56-1A Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
whb 9 #13 Napisano 4 Kwietnia 2011 podświetlanie EL działa i mruga w tym trybie ale to nie funkcja diody. no wiem, ale nic innego nie wymyślę i nie znajdę w sieciz autopsji zegarka ani tej funkcji nie znam 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Oskar_FKP 23 #14 Napisano 5 Kwietnia 2011 strona 4 instrukcji, wiersz 10 od dołu funkcja działa w Rally mode, miga EL-backlite Też mi sie wydaje że to o to chodzi przy stoperze rally miga tarcza. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
