Antonios 0 #1 Napisano 12 Czerwca 2014 Ponieważ to mój pierwszy post to na wstępie chciał bym się przywitać ze wszystkimi forumowiczami, mam na imię Marcin, mieszkam w Kielcach. Od kwietnia tego roku jestem posiadaczem wymarzonego G-Shock GW 9200 Riseman. Dostałem go od siostry, która kupiła go w USA. Mam z nim poważny problem, od kiedy go mam nie mogę zsynchronizować czasu z zegarem atomowym. Próbowałem na wszelkie sposoby, oczywiście zgodnie z instrukcją. Większość okien mam na wschód, jedno na południe lecz jest na rogu bloku więc mogłem skierować zegarek ku stronie zachodniej, wszelkie próby nic nie dały, zegarek ustawiałem jak w instrukcji górną stroną do okna, potem próbowałem układając zegarek na boku i nic. Oczywiście funkcja automatycznej synchronizacji jest na on, strefa czasowa na BER. Próbowałem synchronizacji wymuszonej, nawet nad ranem wychodziłem przed blok żeby mieć dobry widok na zachód i nic. W akcie desperacji udałem się późną godziną do rezerwatu geologicznego gdzie jest dość wysoka góra i gdzie można było zmniejszyć wpływ zakłóceń, ponieważ jest to miejsce trochę oddalone od domostw żeby tam spróbować, też nic. Następnie pojechałem jeszcze w inne miejsce, na teren ogrodów działkowych, chyba największych w europie, na tym terenie nie ma sieci energetycznej więc nie ma co zakłócać i też nic. Ostatni akt desperacji, Kielce leżą w dolince więc udałem się w stronę Piotrkowa, kilka prób w jakichś polach i NIC. Oczywiście brałem też pod uwagę warunki atmosferyczne. Próbowałem kombinacji klawiszy, która była podana na forum aby zmienić nadajnik ale u mnie to nie działa. Bardzo proszę o pomoc, co mogę jeszcze zrobić? Czy to że zegarek jest z amerykańskiej dystrybucji ma wpływ na synchronizacje z zegarem w niemczech ? Wczoraj rozmawiałem z kimś ze sklepu Glob Time w Kielcach, pani tam pracująca powiedziała że jak to zegarek sprowadzony ze Stanów to może być to przyczyną braku synchronizacji bo już miała kilka takich przypadków, no ale w takim razie po co w ustawieniach jest strefa BER…? Nie wiem, może to kwestia jakiegoś ustawienia, bardzo proszę o pomoc. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seven 69 #2 Napisano 12 Czerwca 2014 Wczoraj rozmawiałem z kimś ze sklepu Glob Time w Kielcach, pani tam pracująca powiedziała że jak to zegarek sprowadzony ze Stanów to może być to przyczyną braku synchronizacji bo już miała kilka takich przypadków (...) Może tak być, ale tylko w starszych modelach bez multibandu, nie w GW-9200. Jeśli prawidłowo ustawiłeś strefę to powinien się synchronizować, niekoniecznie bezproblemowo bo na to wpływ ma wiele czynników jak sam już wiesz, ale w końcu jakaś próba powinna zakończyć się powodzeniem. Dziwna sprawa... Czy w trakcie synchronizacji wskaźnik mocy sygnału cokolwiek pokazuje - L1, L2 lub L3? 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Antonios 0 #3 Napisano 13 Czerwca 2014 Czy w trakcie synchronizacji wskaźnik mocy sygnału cokolwiek pokazuje - L1, L2 lub L3?Pojawia się tylko L1 przez chwilę, potem znika na sekundę i następnie się pojawia, ale tylko i wyłącznie L1, wszystko trwa około dwóch minut, podczas automatycznych prób w nocy z tego co dzisiaj w nocy zaobserwowałem jest tak samo. Któregoś dnia przestawiłem na inny nadajnik tak dla próby co się pokaże to na HKG było L1 i pojawiało się L3 ale tylko na sekundę, ale to tylko właśnie przy tym ustawieniu. Na dzisiejszą noc przypiąłem go nawet do barierki na zewnątrz gdzie był widok na zachód i bez rezultatu. Chyba zostaje mi tylko Zibi serwis. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mrovka #4 Napisano 13 Czerwca 2014 a tak z ciekawosci to przelacz na lon I wybierz nadajnik w uk 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Mayo #5 Napisano 13 Czerwca 2014 Przedewszystkim ustaw prawidlową strefę czasowa w trybie domowym (timekeeping) PAR, MAD, BER. Jeśli takowa jest ustawiona to wszystko powinno być okey. Wez go na spacer, najlepiej na jakaś otwarta przestrzeń pole łąke coś w tym rodzaju i tam przetestuj. Ważne jak już zegarek załapie to l1 staraj sie nim nie ruszać, najlepiej jakby był w stanie spoczynku. L3 wskakuje czasem po dluższej chwili. Sama synchronizacja może trfać około 2 minut ale czasem zdarza sie ze może trfać kilkanaście. mrovka - tak z ciekawosci jak ten nadajnik w uk jak się zwie i jak się go ustawia?Ja w swoim gw m5610 mam wybraną strefę czasową BER oraz j40 i bezproblemowo łapie sygnał.Nie wiem jak jest w gw9200 ale w gw m5610 żeby zmienić to j40 na inną wartość trzeba wejsc w tryb serwisowy. Swoją drogą to co to jest to j40, jakaś czestotliwość nadajnika czy jak? 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seven 69 #6 Napisano 13 Czerwca 2014 Nadajnik ustawia się tylko wyborem strefy, zegarek sam wybiera ten z którego ma lepszy sygnał. Ta funkcja serwisowa to najprawdopodobniej tylko jednokrotne wymuszenie synchronizacji z konkretnym nadajnikiem, które nie wprowadza żadnych ustawień w zegarku. J40 to jeden z japońskich nadajników. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Mayo #7 Napisano 13 Czerwca 2014 Faktycznie poprzez ten tryb można wymusić jednokrotną synchronizacje. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Antonios 0 #8 Napisano 13 Czerwca 2014 a tak z ciekawosci to przelacz na lon I wybierz nadajnik w ukA jak to zrobić mrovka, jak możesz tak łopatologicznie mi wytłumaczyć, bo w tym trybie ustawień po wciśnięciu Adjust mogę wybrać jedno, albo BER lub LON,czy ATH, a jak wybrać nadajnik? Po wybraniu strefy LON i ATH jest tak samo jak na BER podczas próby synchronizacji ręcznej, pojawia się L1, potem na chwilę znika i pojawia się ponownie, po 2 min ERR. Jak wejść w tryb serwisowy żeby wybrać nadajnik? Przedewszystkim ustaw prawidlową strefę czasowa w trybie domowym (timekeeping) PAR, MAD, BER. Jeśli takowa jest ustawiona to wszystko powinno być okey. Wez go na spacer, najlepiej na jakaś otwarta przestrzeń pole łąke coś w tym rodzaju i tam przetestuj. Ważne jak już zegarek załapie to l1 staraj sie nim nie ruszać, najlepiej jakby był w stanie spoczynku. L3 wskakuje czasem po dluższej chwili. Sama synchronizacja może trfać około 2 minut ale czasem zdarza sie ze może trfać kilkanaście. Wszystkie próby przeprowadzałem na dobrej strefie BER, i w polu, na górkach, brałem pod uwagę pogodę, kierunek, możliwość zakłócania przez inne urządzenia i nic, L1 to pojawia mi się nawet w piwnicy, ale nic więcej. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Mayo #9 Napisano 13 Czerwca 2014 W takim razie cos jest nie tak.. Tryb serwisowy to tak naprawdę kilka trybów. Każdy z nich można włączyć wciskając jednocześnie w przypadku gw m5610 trzy przyciski w różnej kombinacji. Zależnie które wcisniemy pojawia się dany tryb serwisowy.Pokombinuj bo nie wiem jak to jest w gw 9200 ale napewno podobnie.Jednak tak jak to już Seven wspomniał wcześniej w jednym z tych trybów można wybrać daną czestotliwość nadajnika i wymusić ręcznie jednorazową synchronizację z danym nadajnikiem może z ktorymś Ci zatrybi..Generalnie jesli masz w tyrybie TIMEKEEPING w ustawieniach wybraną strefę czasową BER to powinno byc okey. Spróbuj jeszcze z PAR I MAD bo to ta sama strefa czasowa, mi kiedyś poprzedni model gw m5600 synchronizował się wlaśnie na PAR. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
willek777 78 #10 Napisano 13 Czerwca 2014 Ja mieszkam w szczecinie na ostatnim ,piątym ,pietrze kamienicy mój gw-7900 synchronizuje się elegancko co noc wisząc na karniszu,strefa czasu berlin.Życzę koledze powodzenia. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Mayo #11 Napisano 13 Czerwca 2014 Skoro jest on ze stanów to może być tak że na terenie europy nie będzie działać, podobnie jak model gw-5600 z tym że w jego przypadku jest to info znane natomiast gw-9200 powinien synchronizować bez problemu. Co do strefy to jest ona po to by móc ją ustawić ręcznie podczas podruży np wlaśnie do niemiec. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
starzec 54 #12 Napisano 13 Czerwca 2014 Ja mieszkam w szczecinie na ostatnim ,piątym ,pietrze kamienicy mój gw-7900 synchronizuje się elegancko co noc wisząc na karniszu,strefa czasu berlin.Życzę koledze powodzenia. he..he..na karniszu? dobre zwłaszcza ze berlin lezy strasznie daleko od szczecina..he..he, ja mam zwykły WV59E i noc w noc łapie sygnał bez problemu, a leży w szufladzie w szafie na dole. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomaliusz #13 Napisano 14 Czerwca 2014 Jeśli kolega rzeczywiście ma ustawienia takie jak podaje i nie łapie sygnału, to zegarek musi być wadliwy. Jeśli synchro nie trwa nigdy dużej niż dwie minuty, oznacza brak jakiegokolwiek sygnału i zegarek nie "próbuje walczyć" 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacek2810 0 #14 Napisano 14 Czerwca 2014 Kiedyś było tak że g-shocki z USA nie łapały sygnału z Europy i odwrotnie, ale ten model powinien łapać. A jeśli nie łapie to znaczy że jest prawdopodobnie uszkodzony. Kiedyś miałem ten model mieszkam w okolicach Katowic i działał. W tej chwili mam dwa inne g/shocki i tez sie synchronizują z nadajnikiem bez problemu . 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
