Najkon
G-Shock DW-5600E-1V
Witam wszystkich, pozwolę sobie podpiąć się co by nie dublować postów na szanownym forum.
Co sądzicie o tym sprzedawcy ? Z promocjami czasem trzeba uważać dlatego wolę najpierw zapytać szanowne grono fachowców tematu: http://allegro.pl/meski-casio-dw-5600-g-shock-promocja-sklep-gw-i4279763775.html
Wszystko w porządku, zaufany sprzedawca.
Potwierdzam również . Miałem okazję ostatnio robić zakupy. Bardzo dobry kontakt.
Oba te zegarki nie sa objete polska gwarancja. Zibi ich nie naprawia.
Jakies 100-120 pln trzeba zaplacic wiecej zeby bylo z polskiej dystrybucji.
Warto doplacic czy nie jak sadzicie? (sklep pewnie naprawi/wymieni ten zegarek).
I jeszcze drugie pytanie - odkrecany lub nie moze byc ten zegarek? Jak nie jest odkrecany to jaki jest? :)
i next question - czy w modelu 5600 tym zwyklym bialym (chyba 1v) odliczanie timera moze sie samo powtarzac? Tzn ustawiam bieg na x minut, zegarek po x minut sam pika, bez naciskania lub ewentualnie z nacisnieciem guzika przestaje, ale od razu zaczyna liczyc czas od nowa (te same x minut). Po drugiej serii X minut, pika i liczy dalej, od nowa. Chce biegac z przerwami w tych samych odstepach czasowych.
Czy ewetnualnie w takim casio da sie odliczac czas w roznych przedzialach? Tj odliczam np 10 minut, potem automatycznie 3 minuty i znow 10 ?
Co znaczy odkręcany? O co pytasz?
Gdzies tu wyczytalem ze obecne wersje maja cos nieodkrecane, chyba chodzi o dostep do mechanizmu? Nie wiem dokladnie:) jak mi sie uda znalesc to podam link.
To nie jest jednorazowy zegarek. Zawsze da się dostać do mechanizmu.
Ok a odpowiesz na reszte moich pytan:)
Wiecie tez cos na temat  DW-D5600 i DW-D5500 ?
Nie wiem jak z odliczaniem czasu - nie biegam. Mam w domu G-5600A tylko.
A roznica miedzy polska gwarancja a zachodnią? Są jakieś?
 Chodzi o to, że DW-5600 ma stalowy dekiel przykręcany śrubkami do plastikowej koperty, a są takie G-shocki, które mają całe stalowe koperty i dekiel jest zakręcany.
Obydwa rodzaje zapewniają dostęp do mechanizmu i baterii/akumulatora.
Zachodnia gwarancja jest dwuletnia, polska trzyletnia z możliwym odpłatnym przedłużeniem o kolejne trzy lata.
Screwback.
A sa gdzies w necie warunki gwarancji na dw5600 ? Nie moge znalesc:)
Co bys bral - za 200pln z allegro bez pl gwar. czy za 300 pln + 20 zl do 6 lat gwary?
Przecież dostaniesz gwarancję sprzedawcy, dopłata 50% ceny tylko za lepsze jej warunki moim zdaniem kompletnie nie ma sensu w przypadku tego modelu.
DW-5600E ma autopowtarzanie timera, ale dwóch różnych czasów odliczania nie da się ustawić. Coś takiego potrafią np. G-7700 oraz G-7710.
Dokładnie.
Screwback.
Gość tomaliusz
Dokładnie.
Doookłaaadnie!!!  :D
Doookłaaadnie!!!  :D
Dokładnie:D kupuje z allegro :)
Druga sprawa - wiecie gdzie mozna kupic silicon jak najcienszy, ale taki bardziej gumowy, zeby przykleic pod zegarek na metal? :) Na allegro sa ale duze paczki po 200 pln to troche mi sie nie kalkuluje :D
(mam uczulenie na metale).
Na stal nierdzewną też?
Na Nikiel i pallad a to jest nawet w srebrze i zlocie :)
Niestety tez.
Albo tytan albo stal chirurgiczna chociaz tej ostatniej nie probowalem:)
Stal chirurgiczna serii 300 to ta stainless steel, którą używa się do produkcji zegarków i z której zrobiony jest dekiel DW-5600. ;)
Screwback.
Ale ona zawiera Nikiel, wiec nie da rady prawdopobonie. Oczywiscie przetestuje ale to jest tak, ze jak masz uczulenie, zareagujesz na zawartosc nawet jak bedzie 0,01%, jak bedzie np 5% to w godzinę, jak 0,01% to moze Ci to wyjsc i za tydzien.
Gdyby byla stal 400 to juz bez Niklu.
Jeszcze się nie spotkałem z info, że kogoś ta stal w zegarkach uczulała. Zresztą:
Najbardziej odporna na korozję jest seria 300 dzięki temu znalazła zastosowanie w medycynie (gatunek 316l - śruby podtrzymujące złamane kości, sztyfty i płytki kostne, kompletne zestawy protetyczne, druty do protetyki stomatologicznej, medyczne instrumenty obrotowe, słupki i rdzenie ortopedyczne, szwy i klamry, mikronaczynka, międzyczaszkowe dreny, elektrody rozruszników serca) oraz do produkcji biżuterii. Mimo że zawiera ona nikiel, nie wydziela jego związków do organizmu i u większości ludzi nie powoduje uczuleń. Np. ilość niklu przedostająca się do organizmu z kolczyków ze stali chirurgicznej 316l to 0,01 μg/cm²/tydzień. Kolczyki ze stali chirurgicznej zakłada się na wygojone miejsce przekłucia.
Screwback.
Jeszcze pytanie o sprzedawce, czasmj z allegro - maja to z usa, jest ok ?
