GrzesiekM
Dystanse lub pierścienie pośrednie do zegarowych bebechów...
Witam Szanownych Forumowiczów...
Od pewnego czasu, w ramach relaksu noszę się z zamiarem zrobienia czegoś na wzór pasówki (bo pewnie wyjdzie mi z tego młotek kowalski)... :)
O ile znalezienie koperty, tarczy i jakiegoś tam mechanizmu nie nastercza problemu, o tyle nie mogę nigdzie dopaść czegoś, co pomogłoby mi osadzić skutecznie mechanizm w kopercie, czegoś na wzór pierścieni do kwarcowych modułów Miyota, czegoś co pozwoli werk 27mm zamocować w kopercie o wew. średnicy 42mm. Nazwać to można dystansem, pierścieniem pośrednim...czy może jakoś inaczej ? Czy w ogóle coś takiego istnieje w sprzedaży, czy raczej "hands made"?
"Pasówka" będzie miała raczej chrakter ćwiczebny, niż użytkowy :)
O wszelaką pomoc upraszam ...
Daihatsu Charade, a chłopu zegarek... :)
naprawdę nikt ...nic... ? Czy pytanie z serii "głupie", czy rzeczywiście temat trudny?
Ja się na tym nie znam, ale zapytaj na sąsiednim forum, tam kilka osób miało z tym do czynienia
Chcesz zrobić pasówkę, a nie masz pomysłu jak zrobić pierścień z tworzywa? Może powinieneś skonsultować wszystkie kroki z jakimś zegarmistrzem?
Skoro znasz obie średnice, to pewnie i grubość też znasz. Sugerowałbym udać się do jakiejś firmy reklamowej i poprosić o wycięcie na ploterze frezującym stosownego pierścienia z ABS'u. Wycięcia na wałek i inne potrzebne do osadzenia pierścienie w kopercie lub mechanizmu w pierścieniu będziesz musiał wykonać samodzielnie. Średnice zrób z naddatkiem ze 0,2mm albo zamów kilka wersji.
Ręczne wykonanie wziąłem pod uwagę od razu, niemniej zastanawiałem się nad tym, czy jest może gdzieś jakieś gotowe znormalizowane źródło :)
Ale teraz przynajmniej wiem którą ścieżkę wybrać ... dzięki!
Podstawowa trudność to zaprojektowanie, bo łatwo to źle zrobić. Pierścień ma się dać włożyć i wyjąć bez zbędnego luzu i opierać się na krawędzi wewnątrz koperty w pobliżu szkiełka. To jest łatwe. Należy zapewnić mocowanie w kopercie lub oparcie o dekiel i to może być trudniejsze. W pierścieniu ma się mieścić możliwie dokładnie mechanizm z tarczą. Mechanizm nie powinien wisieć na tarczy tylko na krawędziach mechanizmu do tego przeznaczonych i przymocowany odpowiednio. To może być następna trudność. Jeśli tarcza nie zakrywa całego otworu w kopercie to trzeba zadbać o estetykę. Jak mamy projekt to zamawiamy pierścień z metalu lub tworzywa. Aluminium powinno być anodowane, mosiądzczerniony lub galwanicznie pokrywany.
