Przycisk w casio nie odbija
Koledzy, w moim casio nie odbija przycisk podświetlenia, pewnie z racji sporadycznego używania przez lata. Ostatnio po 9-u latach padła w nim bateria, więc przy okazji jej wymiany spróbuję z Waszą pomocą coś zdziałać przy przycisku, o ile dam radę. Sytuacja wygląda tak:
Przycisk, na zdjęciu górny lewy, sprawia wspomniany problem. Właściwie to odbija, ale bardzo wolno. Coś tam się zaklichciło. ;)
Czy da radę coś z tym zrobić bez demontażu przycisku? Z narzędzi mam tylko zestaw mikrośrubokrętów i pensetkę. Boję się, że mogę nie dać rady z włożeniem z powrotem tego pierścienia (tak to się nazywa?) blokującego przycisk od środka koperty.
Ewentualnie czy do powrotnego montażu tego pierścienia stosuje się jakieś specjalne narzędzie, czy wystarczy wprawna ręka i bystre oko.
Bardzo dziękuje za pomoc. :)
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
Jak już rozebrałeś to ja dałbym kroplę oliwy maszynowej i poruszał przyciskiem. No albo zdjąć oring i wyciągnąć przycisk no i wtedy wyczyścić.
Marcin/kornel91
Dokładnie. Zapiekł się pewnie. Trzeba go rozruszać. Ja te zawleczki zakładam pensetką ale trzeba uważać, bo zawleczka lubi wytrzelić w nieznane.
Dziękuję Panowie, nie wpadłem na to, że można jakiś czynnik smarujący wprowadzić. Jeśli nie będzie konieczne, to wolę nie demontować przycisku. Ten oring jest taki malutki...
A wd40?.. Pomyślałem, że mógłbym napsikać do jakiegoś "naparstka ", a później wprowadzić mikroilość np. za pomocą strzykawki insulinowej. Oliwy maszynowej akurat nie mam, najwyżej olej silnikowy
Działa! :D Zarówno przycisk jak i sam zegarek. ;):D
Przy okazji wyczyściłem kopertę i dekiel, szkło od środka, uszczelkę posmarowałem smarem silikonowym. No i oczywiście nowa bateria. Wszystkie przyciski potraktowałem tak samo i teraz wszystkie pięknie i mięciutko działają.
Stół operacyjny :
...i pacjent po udanym zabiegu :
Jeszcze raz dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam :)
Brawo :)
Marcin/kornel91
