Nekros97
Jaki zegarek do nadgarstka
Witam. Planuję kupić zegarek ale jestem kompletnie zielony w sprawach dobrania szerokości koperty do nadgarstka. Mam 17 cm w nadgarstku a spodobał mi się zegarek G-SHOCK którego szerokość koperty w przybliżeniu wynosi 52mm. Czy będzie on pasować do mojego nadgarstka czy też jest stanowczo za duży? Jeśli tak, to do ilu mm szerokości powinienem wybrać zegarek? Z góry dzięki!
Gość qhen
moim zdaniem to nadgarstki sa rózne jedne płaskie inne okragłe wiec 17 u jednego bedzie ok a u innego nie.Jeżeli nie masz mozliwosci przymierzenia takiego zegarka to wytnij sobie z papieru cos na wzór o wielkosci 52mm i przymierz czy nie bedzie odstawał.
Ta metoda z papierem za duzo nie wyjaśni, ponieważ duze znaczenie ma tutaj grubość. Dwa zegarki z takimi samymi szerokościami i wysolościami L2L mogą zupełnie inaczej wyglądać przy - powedzmy - dwóch milimetrach różnicy w grubości.
Generalnie można powiedziec ze G-Shocki maja wiekszą tolerancje na wielkość niż inne zegarki. Tak sie ogólnie przyjelo ze "G" są po prostu duże, i na pewno nie kłuja tak w oczy jak 48 milimetrowy Disel czy Invicta na szczupłym nadgarstku.
Mi sie wydaje ze bez przymiarki to można zaszalec z zakupem w ciemno ale tak gdzies od nadgarstka 20cm. W Twoim przypadku bez przymiarki sie chyba nie obędzie. Musisz po prostu sie w nim "poczuc" i samemu ocenic czy do siebie pasujecie.
Gość fidelio
Sugeruję przymiarkę, bo także suchy wymiar L2L może być mylący. Jeśli nadgarstek jest raczej płaski, to IMO nawet zegarek o L2L 50-52 mm powinien dać radę. Tak jest w moim przypadku, bo trż "szczycę" się nadgarstkiem 17 cm :-)
Gość Turrican
Przecież to jest czysto subiektywna sprawa, po prostu idź i przymierz.
Tak jak sugerowali przedmówcy: G ma być / po prostu jest duży. Mając to w pamięci przy przymierzaniu Rangemana i mudmastera 9300 powiedziałbym, że leżał akurat.
A mam 17cm nadgarstka i na codzień noszę 40-41mm szerokie, 10-11mm wysokie zegarki. Także G po prostu trzeba przymierzyć.
Zgadzam się z Mnfd - G-Shock ma być duży, widoczny i onieśmielający. :D "Ten zegarek jest twardzielem, wytrzyma wszystko a noszący go nie jest najsłabszym elementem tego układu który widzisz".  ;)
Gość Turrican
Są mniejsze wersje G, chociażby g7710, g300, aw591, gw9400 rangeman, g9000 mudman, możnaby długo wymieniać. Istotą G jest wytrzymałość i funkcjonalność, a nie wygląd.
wpisy o szerokości nadgarstka są bardzo częste.A jakkolwiek to głupawo nie zabrzmi ,którą część przegubu konkretnie należy uznać za nadgarstek? Ja noszę zegarek "na lużno" tzn. przesuwa się w zakresie ok.1,5 cm tak mam skrócone bransolety czy paski.Przy samej dłoni szerokość nadgarstka 18 cm, ale już chwilę dalej 18,5, a jeżeli zegarek miałby całkowicie być niewidoczny pod mankietem koszuli to tam mam 19 cm.To chyba bardzo indywidualna sprawa i tak jak piszą Koledzy najlepiej przymierzyć.Duże znaczenie ma też kształt uszu, jeżeli są wygięte w dół większe rozmiary też pasują.
