maska13
Problem z Casio GA-100C po wymianie baterii i jej resecie
Witam.
Wymieniłem dzisiaj baterie na nową - próbowałem już 2 sztuki.
Zrobiłem reset AC baterii - połączyłem spinaczem styk AC z + na baterii. Od tego czasu jak spojrze na front zegarka podświetla się on przez około 2 sekundy i gaśnie. Zrobiłem tak juz z 10 razy i jest zawsze to samo. Nie chce go skręcać bo się zapewne nie włączy.
Czy miał ktoś z Was taki problem lub wie jak go naprawić?
Przytrzymaj dłużej przycisk podświetlana zegarka to wylaczysz te funkcje
Aktualnie jest włożona nowa bateria - zegarek zamkniety.
Prsytrzymałem przycisk podświetlenia i nic się nie dzieje. Z innymi też próbowałem.
Chyba, że muszę to zrobić podczas resetu baterii?
Drugie pytanie. Czy blaszka dociskowa jest połączona z płytką główną lub z jakimś innym elementem do którego musi dochodzic +. Czy tylko pełni funkcje docisku?
