Radioactiv3
Zegarek Zaria 16 jewels informacje
Chciałbym się dowiedzieć czy ten zegarek jest ze złota czy tylko pozłacany, z jakich metali jest zbudowany (trybiki itp) i czy zawiera rubiny. Stan jest taki jak na fotkach. Gdybym oddał go do zegarmistrza, a on tam ponaprawiał, wyczyścił itp. to czy mógłbym go sprzedać na allegro za jakąś rozsądną cenę? Jeszcze jedno czy naprawa u zegarmistrza byłaby opłacalna? Od razu piszę, że na zegarkach się kompletnie nie znam. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
W paczce 11 zdjęć, dlatego nie wystawiałem pojedynczo. Waga pliku to ok 25mb. Za utrudnienia przepraszam.
http://www.megaupload.com/?d=BRA6LC10
Zaraz, zaraz - oczekujesz, że ktoś będzie sciągał te wszystkie pliki, żeby Ci odpowiedzieć? Szczególnie, że nie są dostępne....;)
Wrzuć normalnie na forum fotki, to zapewne dostaniesz odpowiedź
NAwet Twój nick nie zachęca do ściągania tego. POsłuchaj rady chronofila a napewno uzyskasz informację na temat zegarka
Bartek
Stara Rosyjska Zaria jakich wiele. Zegarek jest pozłacany, jednak to nie stanowi o jego wartości materialnej. Teraz przejdźmy do rubinów...;) posiada 16 kamieni łożyskujących, które nie są oczywiście prawdziwymi rubinami. Z Twojego postu wynika ewidentnie, że chciałbyś zarobić trochę kaski na nim. Nie warto go robić, bo są to tanie zegarki, a wartość ewentualnego zakupu nie pokryje raczej kosztów wykonanej naprawy. Pozdrawiam
Bartek
raczej pozłacana koperta, z boku koperty będzie napisane jaka grubość powłoki
tak 16
nie
Dzięki za odpowiedzi
Hmm, myślałem, że złoty zegarek będzie warty naprawy, ale cóż trochę wypoleruje go "kiwi" do srebra i złota i zostawię go na półce jako ozdoba.
Na tych fotkach niewiele widać, bo brak jest mechanizmu i prób złota.
Nie znam akurat takiego modelu, ale możliwe, ze koperta jest złota - chocby sposób mocowania uszu.
Przede wszystkim jednak zegarek jest w kiepskim stanie.
O werku na razie nic nie wiemy, ale z poprzedniego postu wynika, ze nie jest sprawny. Naprawa raczej nie stanowi problemu, a jej koszt to kilkadziesiąt złotych (strzelam, bo fotek nie ma).
Tarcza jest kiepska - nalezałoby ja odnowic albo znaleźć dawcę.
Koperta, nawet jesli jest złota, to tez mocno zryta. Przydałaby się jej konkretna polerka.
Poza tym to jakaś damka, a więc z załozenia niezbyt chwytliwy temat.
Na sukces komercyjny raczej bym nie liczył, bo rozyjskie damki w złocie nie osiągaja dobrych cen, nawet, jeśli są w świetnym stanie.
Jeśli ta koperta jest rzeczywiscie złota, to wartosc tego zegarka jest równa wartosci złomu złota.
Jeśli masz do zegarka stosunek emocjonalny, to zawsze warto odnowic, naprawic itd. Ale jeśli liczysz na zysk, to raczej nie zarobisz
EDIT: Obejrzałem pozostałe fotki. Nigdzie nie widać prób złota, więc chyba to pozłacana koperta. To, ze zegarek posiada RUBINY, nie wpływa na jego owartosc. Są to po prostu zegarkowe łozyska i na wartosć jubilerska nie mozna liczyć.
Jeśli koperta rzeczywiście pozłacana, to zegarek ma bardzo znikomą wartość materialną.
Sprawdź, czy nie ma prób złota
(...)Nie znam akurat takiego modelu, ale możliwe, ze koperta jest złota - chocby sposób mocowania uszu.
Nie przesądzam, ale Zarie pozłacane miały takie druciane uszy. Wiem bo teściowa miała taki.
(...) posiada 16 kamieni łożyskujących, które nie są oczywiście prawdziwymi rubinami. (...)
Nie no, rubiny są jak najbardziej prawdziwe. Wprawdzie nie naturalne lecz syntetyczne, ale jak najbardziej są prawdziwymi rubinami. ;)
Może to głupie pytanie ale czy mógłbym wyciągnąć te rubiny i je sprzedać oddzielnie lub nimi coś ozdobić?
wyjąć - tak
sprzedać - nie znajdziesz kupca
ozdobić - wątpliwa ozdoba
Po pierwsze przeczytaj co jest napisane z boku koperty, może między "drutami".
A potem wystaw na Allegro, dostaniesz kilka złotych, może kilkanaście.
Sprzedać tak. Pod warunkiem, że znajdziesz kupca ;)
Takie mechanizmy z rubinami mozesz kupic za pare groszy, a jak masz znajomego zegarmistrza, to na pewno Ci da parę takich gratis.
Nawet na allegro czasami mozna kupić na kilogramy takie werki, które nie chodzą, ale rubiny mają ;)
To NIE JEST rubin jubilerski - taki kamień wyciągnięty z werku praktycznie nie ma zadnej wartosci
post-26986-0-30073100-1331583721.jpgLink
Skoro są syntetyczne to już nie są prawdziwe ;)
Bartek
Chyba dowiedziałem się wszystkiego, czego chciałem. Dziękuję wszystkim i pozdrawiam.
Prawdziwe, prawdziwe, mają taki sam skład chemiczny jak naturalne.
Te nieprawdziwe to np. szkło zabarwione na czerwono lub czerwony plastik.
BTW - takie coś było wkładane do fake'ów.
your "local" chemist
Co do zegarka:
Zaria, lata '60 / początek '70. Pozłacana - symbol Au bez cyfr oznacza powłokę poniżej 5 mikrometrów lub jak kto woli powłoke bez gwarantowanej minimalnej grubości (nabita po Au cyfra określała minimalna gwarantowaną grubośc pozłoty w nowym zegarku, typowe cechy to: samo Au - powłoka poniżej 5um, Au5 - minimum 5um, Au10 - minimalna grubośc powłoki 10um, Au20 analogicznie) Wartość - w tym stanie trudno uzyskać za nia więcej niz na browara.
Co do rubinów:
W wiekszości zegarków stosowane są rubiny techniczne - syntetyczne - maja te same własności chemiczne i mechaniczne co rubiny naturalne, ale nie nadają się na kamienie jubilerskie - tam liczy się wyglad i nieskazitelna struktura i tak tez je się dobiera - w kamieniach technicznych wazne są własności uzytkowe a to czy kamyk jest mniej lub bardziej "mętny" nie jest istotne.
Podobnie jest z diamentem - mozna za kilka złotych kupić diamentowy pilniczek do paznokci i jest on faktycznie pokryty pyłem diamentowym - albo jest to odpad z obróbki większych kamieni albo (w dominujacej ilości przypadków) syntetyczny proszek produkowany właśnie do tego typu celów.
Na zdjęciu 11 w lewym górnym rogu jest data 1801. Czy to jest data produkcji?
To jest oznaczenie mechanizmu - zwane kalibrem.
Co do zegarka:
(...) symbol Au bez cyfr oznacza powłokę poniżej 5 mikrometrów lub jak kto woli powłoke bez gwarantowanej minimalnej grubości (...)
Dobrze wiedzieć. Thx.
Co do grubości powłok - to może być więcej niż 5 ale nie musi - niektóre stare modele z gwarantowanym 20 miały więcej po to by to 20 było na 100% spełnione w każdym zakamarku po fabrycznej polerce nowego zegarka i czest ten nadmiar zostawał. Tak, że w twoim mogło byc 2um po wyjsciu z fabryki, mogło byc 5.ta damka jest maleńka i koperta w dodatku znoszona - gdybyś chciał odzyskać złoto to koszt wyjdzie większy niż zysk. Czasami "jubilerka" skupuje takie wraki za grosze (do kilku złotych za kopertę z dużego meskiego), jeśli do kadzi idą setki jednocześnie to jakoś tam na swoje wychodzą, ale sprzedawca koperty zarabia na piwo (lub wino marki wino, bo na takich dostawcach zarabia się przede wszystkim w obrocie starociami).
