dorian_gray
Timex T42351
WItam serdecznie.
Posiadam zegarek Timex T42351 od tygodnia.Jest to ryginal ze sklepu z rachuniekm i gwarancja producenta.
Wczoraj pierwszy raz zdecydowalem sie "wyprobowac" ten zegarek i niestety.......zaparowal.
Konkretnie to mialem go na basenie pozniej poszedlem na saune i do groty lodowej i widocznie ta roznica temperatur sprawila to ze szklo jest zaparowane. Aby sprecyzowac bardziej problem wyjasniam iz zegarek nienoszony jest odparowany ale w chwili zalozenia zegarka na reke szklo paruje.
W zwiazku z powyzszym pragne zadac kilka pytan:
1. czy ta roznica temperatur sprawila parowanie szkla?
2. czy zegarek sie rozszczelnil?
3. czy po wymianie zegarka rozstac sie z tym modelem czy pozostac?
4. czy takie przypadki zdarzaja sie czesto czy tez sa to sporadyczne przypadki?
z gory dziekuje za opinie
1. mogła(zjawisko kondensacji pary wodnej) lecz bardziej prawdopodobna jest odpowiedź nr 2 (bo żeby nastąpiła kondensacja musi być woda)(najszybciej sprawdzisz wkładając go do wody)
2. zegarek nie jest szczelny.(oddaj go na niezgodność towaru z umową/ew. gwarancję - najprawdopodobniej dostaniesz nowy(spisz sobie nr seryjny lub zapamiętaj inne szczegóły))
3.w niczym mu to nie ujmuje, miałeś pecha, produkcja masowa - może niedokładnie złożony(nieszczelny przycisk, lub uszczelka dekla(nie wiem czy jest tylko wciskany czy zakręcany)
4. zdarzają się - miałem identyczny problem w latach 90, parował po każdej wizycie w zbiorniku wodnym - dostałem nowy i służył bez zarzutu długo, długo...
ps. jest to zegarek kwarcowy - nie należy łudzić się, że po odparowaniu wszystko będzie dobrze bo ścieżki obwodów scalonych prędzej czy później skorodują - tzn prędzej niż w zegarku szczelnym. Poza tym trochę przesadziłeś z różnicami otoczenia ...(z drugiej strony też byłem kilka razy ze starym zegarkiem właśnie tej firmy w saunie ;) - zapewniam, że nie paruje)
Timex wr100, wciskany dekiel, koronka nie zakręcana, przyciski chrono... basen, sauna, lód.. to chyba jednak nie był dobry pomysł ;)
Dziekuje za odpowiedz.
Mam swiadomosc ze roznice temeratur byly wysokie i to w krotkim odstepie czasu - ale no wlasnie ...... - dlaczego dostala sie woda???? Napewno zwroce ten zegarek i wymienie na nowy.
Dodatkowo prosze o informajce czy posiadajac np casio - powiedzmy jakis wave captor - wytrzymalby takie roznice????
jeden pies
firma ma tu średnio do rzeczy
bardziej konstrukcja zegarka
a ogólnie trzeba by zacząć rozpisywać się o zegarkach kwarcowych, mechanicznych i ich przeznaczeniu
szukać broszur technicznych czy zakładane są uszczelki sylikonowe czy gumowe
sorry, ale jeżeli zamierzasz tak katować zegarki to kup sobie czołg bo w takich warunkach to pewnie i g-shock nie dożyje nawet 12 miesięcy
i jeszcze jedno - zegarek mechaniczny np "Seiko Monster" będzie bardziej odporny na skrajne temperatury kosztem mniejszej odporności na wstrząsy
mechanizm to jedno a tarcza to drugie - może być zrobiona z papieru, plastiku, stali mieć malowane lub przyklejane indexy a to wszystko składa się na to, że przy takich temperaturach rozpadnie się na czynniki pierwsze tongue.gif
może są zegarki dla hutników
z tymi zegrakami dla hutnikow to dobre jest :)
Swoja droga to nie bede juz tak katowal swojego nastepnego zegrka. Myslalem poprostu ze wytrzyma -pomylilem sie.
Generalnie zakupilem ten zegarek do pracy.
Palnuje zakup jeszcze jednego zegarka z przeznaczeniem na silownie rower saune - myslicie ze jakis lcd casio bylby ok????
http://www.g-shock.co.uk/products/classic/G-7710-1ER/
Takie katowanie temperaturami powinien wytrzymać dowolny diver (obojętnie mechanik czy kwarc).
Ale diver to nie chodzi o to że ma napisane ileś_tam_metrów na tarczy, tylko wyraźnie jest wskazany przez producenta jako zegarek dla płetwonurka, opisany na deklu jako "diver's watch" albo "scuba diver's"
Z casio g-shocków to będzie chyba tylko Frogman
generalnie wyświetlacze ciekłokrystaliczne to tak do +60 stopni C
divery projektowane są na cięższe warunki i przede wszystkim słoną wodę jak @Taktic opisuje
do wody też często wchodzi się z rozgrzanej plaży - więc skok temperatury jest
Casio ma jeszcze gulfman'a jako odpornego na rdzę(swoją drogą przyjemny zegarek)
zapewniam Cię jednak, że jeżeli pojedziesz z takim zegarkiem do tropików lub zostawisz na desce rozdzielczej samochodu latem gdzie w podanych przypadkach temperatura podłoża wynosi tak na oko ~80stopni C to zobaczysz czarny wyświetlacz i nie będzie to odmiana negatyw jak w modelu z linku, który przedstawiasz
ale zegarek jest w ciągłym ruchu, więc normalnie takich temperatur nie osiąga - jak widac pomysły bywają różne czasem ktoś po piwku zaśnie na Słońcu czasem ktoś w zegarku wejdzie do sauny...- pomysły można mnożyć tongue.gif
tyle w temacie bo forum główne nie jest do porad przed zakupem - zapraszam do działu Casio
w sieci można znaleźć zegarek z Avatara @Taktic z tarczą pomarszczoną od Słońca
Sorki ze odkopuje ten temat.
Wlasnie udalo mi sie odmienic zegarek na nowy. Bezproblemowo i bez nerwow. Pani powieddzial ze jezeli cos sie beddzie dzialo to mam przyjsc i wymienia.
Korci mnie jednak zwrocenie tego zegarka i wybranie czegos bardziej odpornego. Wizualnie T 42351 mi odpowiada ale obawiam sie o to iz znowu stanie sie to samo co porzednim razem. Jestem dosc aktywny i kozystam zegarka nie tylko w pracy jak rowniez podczas jazdy na rowerze czy tez na silowni tudziez saunie.
Zatem co robic??? A moze zakupic dodatkow jakiegos elektronika :P do typowego aktywnego spedzania czasu;) ???
Jak już odkopany, to też się wtrącę :)
Tak naczytałem się czego to nie wolno robić z zegarkami, a im droższy i "bardziej"
tym bardziej nie wolno :)
Dobrze, że wcześniej nie wiedziałem, bo taki AW 80:
to już jakieś 4 lata bywa ze mną na basenie i w saunie, i zimą, i latem... na rowerku też...
i jedynie to, że już 2 pasek musiałbym zmienić /co już przekracza wartość zegarka/ :)
Bateria wciąż działa...
Aha, oczywiście żadnego wewnętrznego parowania szybki nigdy nie było, a tylko wr50...
Może to lepsze niż G-SHOCKI... :)
pozdrawiam
Jak już odkopany, to też się wtrącę ;)
pozdrawiam
to w sumie troche bezsensu bo co kupie g-shock bede z nim plywal na basenie ale juz jak bede szedl do sauny to bede musial zdjac zegarek?? Bo sie nie nadaje na saune jeszcze troche i sie okaze ze nie nadaje sie na basen....
