ozzy123
Gustav Becker z mech. P48 - ustawianie chodu
W mojej rodzinie znajduje się wiszący Becker z werkiem P48.
Problem polega na tym że, aby zegar pracował musi wisieć przekrzywiony w prawo.
W jaki sposób wykonuje się regulację chodu tego zegara tak aby doprowadzić
go do działania w pozycji pionowej?
pozdrawiam
Adam
Poszukaj w forumowej wyszukiwarce: regulacja wychwytu. Było już o tym kilka razy.
tarant - przepraszam ale nie znalazłem - ani wcześniej ani po Twoim poście.
Jeśli możesz naprowadź mnie proszę na wątek lub skrobnij poradę zanim coś spieprzę :)
Znalazłem tylko informację w necie że należy to wyregulować za pomocą odpowiedniego
wygięcia pręta wychwytu.
Nic nie wyginaj. Tak robi się tylko w prymitywnych werkach kukułkowych.
Choćby tutaj. Cierpliwie doczekaj do ostatnich postów ;) :
http://zegarkiclub.pl/forum/topic/34256-urania/
Bardzo dziękuję za odpowiedź,
Sprawdziłem w mechanizmach które posiadam w domu - oczywiście reguluje się tak jak napisałeś.
Rzeczony Becker wisi u teściowej - w poniedziałek zapunktuję regulacją :)
Skoro mam Cię na linii - jeszcze jeden temat.
Zegar w ostatnim okresie aby "tykać" musiał już wisieć bardzo krzywo, w dodatku kobieta pokręciła wskazówkami
w tył i rozregulowała bicia i w tym momencie zegar odmówił jakiejkolwiek współpracy - zatrzymał się
Z biciem myślę że, sobie poradzę - ale czy "mamusia" kręcąc w szale wskazówkami nie spowodowała
przypadkiem rozregulowania wychwytu do stopnia uniemożliwiającego jakąkolwiek pracę zegara?
Wiem że zdalnie to można tylko zamówić pizzę, mimo wszystko jeśli dałoby radę naprowadzić mnie na rozwiązanie problemu i pomóc w uruchomieniu zegara - będę zobowiązany.
W przypadku mechanizmu bicia typu paryskiego (domyślam się że taki tam jest, P42 to nie jest konkretny typ mechanizmu) nie powinno się cofać wskazówek, można to i owo popsuć. Sprawdź co się dzieje przy ruszaniu wskazówkami do przodu. Wybija godziny ? Jeśli wybija, nawet źle, to dobrze. Jeśli nie wybija, lub co gorsza jest opór (nie przełamuj go na siłę) - to klops i zegarmistrz. Wszelkie manipulacje nie mogły natomiast uszkodzić samego wychwytu.
Sprawdzę po weekendzie, tymczasem dziękuję
