Mycha1111 0 #1 Napisano 17 Kwietnia 2013 Witam,Mam do was pytanie. Może ma ktoś taki zegarek jak w temacie ? Jeśli tak to możecie mi pomoc. Mianowicie mam ten zegarek i nie umiem go ustawić. Czy on może odbierać sygnały radiowe ( ten wave Captor- chyba). Jeśli tak to jak to zrobić ? Ja go ustawilem ręcznie i przez 3-4 miesiące działał normalnie ale jak był czas zmiany czasu to on sie nieprzystawil a w ustawieniach pisze ze nie mozna go przestawić na czas letni w strefie UTC, czy to prawda ? Ustawilem go z instrukcja obsługi i czas,dzień (np17)pokazuje ok, ale już np. Wt, środa,czw itd to pokazuje zle bo nie jest przestawiony na czas letni. Czy ktoś wie jak to sie przedstawia ?Pozdrawiam i dzięki 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seven 69 #2 Napisano 17 Kwietnia 2013 A cóż dzień tygodnia ma wspólnego z czasem letnim? Jeśli masz ustawioną strefę UTC to zegarek w ogóle nie odbiera sygnału (waveceptor zostaje wyłączony). Musisz ustawić strefę PAR i wtedy po synchronizacji wszystko powinno się poustawiać samoczynnie. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mycha1111 0 #3 Napisano 17 Kwietnia 2013 Dzieki za pomoc. No dobra zmieniłem strefę czasowa na PAR, po czym kompletnie mi sie w nim wszystko przestawilo zarowno czas jak i dzien i tak jak pisze w instrukcji zegarek postawilem przy oknie. Juz 20 minut tam leży i sie nie nastawil. Czy tak trzeba było zrobić czy może coś zle zrobiłem ? Zostawić go przy tym oknie na naoc czy co ? Bo teraz wogole wszystko złe wskazuje ....Pozdr 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mycha1111 0 #4 Napisano 17 Kwietnia 2013 Jeszcze raz ja. Pokombiniwalem z zegarkiem i prawie mi sie udało ustawić sygnał kalibracji. Wskazuwka przesuwa sie na R pózniej na W pózniej znowu na R i na W a pózniej na N i pika zegarek, a czas nadal jest zły. Co mam zrobić ?? R- zegarek przyhotowuje sie do odbioruW- odbior sygnaluN- odbior sygnalu zakonczyl sie niepowodzeniemY- odbior sygnalu zakonczyl sie powidzeniem Pomocy.... 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seven 69 #5 Napisano 17 Kwietnia 2013 Pozostawienie zegarka samemu sobie w tej chwili nic nie da, bo pierwsza automatyczna próba synchronizacji odbędzie się dopiero o północy. Zegarek po prostu nie łapie sygnału. Najlepszy odbiór jest późno w nocy, ale teraz także powinien być niezły, tak więc uruchom jeszcze raz ręczną kalibrację i odłóż zegarek przy oknie w ten sposób, by godzina 12 skierowana była na zewnątrz. A najlepiej, gdyby to było okno od strony zachodniej jeśli masz taką możliwość. Możesz też spróbować założyć zegarek, to wzmacnia odbiór sygnału. Musisz tylko wytrzymać w miarę nieruchomo. Przy dobrym odbiorze sygnału (jeśli wskazówka nie wraca z W do R) kalibracja trwa dokładnie dwie minuty. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mycha1111 0 #6 Napisano 17 Kwietnia 2013 Dzięki ci bardzo A żeby zegarek o północy tez te sygnały odbierał to trzeba go zostawić normalnie tak o czy musi byc wskazowka na R ? czy może np. Leżeć na biurku czy kolo luszka czy musi byc przy oknie ?Jest mały problem, sygnał zostalbodebrany wskazówką przesunęła sie na Y czyli ok. Tylko po ustawieniu wszystko sie zgadza oprócz dnia który zegarek wskazuje tzn. Dziś jest 17 a on wskazuje ze jest 18, a sygnał już odebrał. Czy mozna coś z tym zrobić czy zegarek jest zepsuty czy co ?Pozdr 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seven 69 #7 Napisano 17 Kwietnia 2013 W tej chwili, jeśli sygnał został odebrany, kalibracja o północy została już anulowana. Następna sesja rozpocznie się o trzeciej w nocy - każda sesja to sześć prób co godzinę (3:00, 4:00, 5:00, 0:00, 1:00, 2:00), w przypadku udanej kalibracji kolejne próby są anulowane. Nic nie musisz robić, wszystko zostanie przeprowadzone automatycznie. A co do miejsca odkładania zegarka to musisz z tym poeksperymentować - odłóż go tam gdzie zawsze i rano sprawdź, czy synchronizacja powiodła się. Jeśli o datę chodzi to poszukaj w instrukcji procedury pod nazwą "Regulowanie położenia wskazówek" lub coś w tym stylu. Przy jej pomocy sprawdź, czy wskaźnik daty ma prawidłową pozycję bazową i w razie potrzeby popraw ją. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mycha1111 0 #8 Napisano 18 Kwietnia 2013 Dzięki Ci wielkie, wszystko zrobiłem tak jak napisałeś i nareszcie działa . Całe szczęście ze zaczął normalnie działać bo już go miałem wyrzucić do śmietnika ...A moze wiesz co ile czasu powinno sie zmieniać akumulator w tym zegarku ? Czy wogole nie zmieniać ? Pozdr 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seven 69 #9 Napisano 18 Kwietnia 2013 Tych akumulatorów się nie wymienia, chyba że wskutek nieprawidłowego użytkowania (doprowadzanie do całkowitego rozładowania) przedwcześnie zakończy swój żywot, a to się niestety zdarza. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
