Adrian9200
Termometr w g shock gw-9200
Witam.
Od pewnego czasu jestem użytkownikiem g shocka GW-9200 Riseman. Ogólnie zegarek naprawde pierwsza klasa, wszystko jest tak jak powinno (prócz wysokościomierza i termometru które lubią mnie kłamać :D). Mój problem polega na tym że skalibrowałem termometr w g-shocku z innym termometrem (skalibrowałem go tak aby pokazaywał prawidłową temperature gdy mam go na ręce). I kilka dni po ustawieniu termometra w zegarku chciałem sprawdzić czy pokazuje dobrą temperaturę... No więc biore termometr, zegarek na ręke, czekam aż temperatury się ustabilizują. Za jakiś czas patrze, a tu g-shock pokazuje 3,7 stopnia za dużo :( . A więc pierwsze pytanie brzmi: Dlaczego tak się dzieje i co moge zrobić aby wskazywał dobrą temperature? Drugie pytanie: Czy zegarek sprawdza temperature cały czas (w każdym trybie), czy tylko kiedy włączymy tryb barometr/termometr?? Z góry dziękuje za odpowiedź :)
Człowiek jak elektrownia, nie jest dobrym miejscem do kalibracji (np pod rękawem kurtki, będzie już inny) Odczyty z czujnika następuje w trybie, o którym piszesz.
Wpływ ciepła nadgarstka na wskazywaną temperaturę nie jest jednakowy - to nie jest stała poprawka którą możesz raz wprowadzić i mieć z głowy. Nic się nie da zrobić, oprócz wyskalowania zdjętego zegarka i odczytywania pomiarów jakiś czas po zdjęciu.
KJ
Gdzieś (chyba na tym forum) wyczytałem że można skalibrować zegarek z ręką i będzie on pokazywał dobrą temperature(tak samo powiedziała mi pani ze sklepu), więc uznałem to za prawdę. Jeśli jednak masz rację to troche lipa żeby za każdym razem ściągać zegarek z ręki, no ale cóż... Takie życie :D
To mi się trafił wyjątkowy egzemplarz bo na ręku mierzy temperture dokładnie. Aby skalibrować musisz go mieć na wierzchu i np. siedząc przed telewizorkiem przy wieczornym filmie skalibrować zegareczek na podstawie jakiegoś dobrego termometru ( nawiasem mówiąc musi to troszke potrwać). U mnie po takiej kalibracji wskazuje idealnie. Mam problem ggdy chcę zmierzyć temperaturę na dworzu gdzie jest np: 0 tu albo bardzo bardzo długo trzeba stać z zegarkiem na werzchu albo temperatura ciała daje znać ,bo mi przekłamuje o jakieś 4 stopnie-  nawiasem mówiąc wskazania są dokłądne do 15-20 stopni różnicy od temperatury podczas kalibracji.
termometr to tylko dodatek, ktory jest do zaakceptowania nawet z jego niezbyt wygodna funkcjonalnoscia.Ja w swoim sgw 300h  termometr mam skalibrowany do wartosci odczytywanych 'z ręki'. . wskazuje mniej wiecej  do przyjecia. gorzej z wysokosciomierzem tu nie ma co probowac, bo jedynie jesli cisnienie atmosferyczne na zewnatrz  jest 'nieruchome' to wskazania skalibrowanego dla danego miejsca  zegarka beda b.dokladne,a że rzadko tak bywa wiec..darowlem sobie ustawianie tego ustrojstwa.
Ostatnio przy kalibracji  temperatury (jak ustawiałem poprawną temperature), zamiast temperatury zaczeło migać "OFF" (podczas ustawiania). Co to jest? W instrukcji nie umiałem tego znaleźć. i mam jeszcze jedno pytanko. Dlaczego termometr powoli zmienia temperature (po 0,1 stopnia), a nie od razu pokazuje taką jaka jest??
Gość tomaliusz
Ustawienie "off" oznacza ustawienia fabryczne.
Jeśli chodzi o zmianę temperatury, to weź zwykły termometr pokojowy i wyjdź na dwór i zobacz czy od razu pokazał właściwą temp. - litości :S
Tomaliusz, po pierwsze to dzięki za odp. co do "OFF", a po drugie "zwykły termometr pokojowy", czyli termometr rtęciowy ma w sobie rtęć która musi się rozszerzyć. W G tego nie ma tak więc nie wiem po co było to " litości :S "
Gość tomaliusz
Przecież nawet termometr elektroniczy potrzebuje czasu na prawidłowy odczyt i stopniowo zmienia temperaturę.
(...)  a po drugie "zwykły termometr pokojowy", czyli termometr rtęciowy ma w sobie rtęć która musi się rozszerzyć. W G tego nie ma (...)
Adrian, tak dla formalności - "zwykły" termometr pokojowy jest już dzisiaj najprawdopodobniej alkoholowy (rtęciowe są zakazane i wycofane z produkcji).
Poza tym każdy termometr charakteryzuje się tzw. bezwładnością - czyli czasem jaki upływa od wystawienia go na nowe warunki do czasu pokazania prawidłowych warunków (temperatury).
Pokojowy termometr ma mniejszą bezwładność , bo jest "mniej obudowany" i szybciej dociera do niego ta nowa temperatura.
W przypadku zegarka (tak sobie to wyobrażam) jakiś tam "czujnik" jest umieszczony w kopercie , często "otulony" warstwą powietrza (izotator) , więc zanim pokaże prawidłową temperaturę zewnętrzną musi upłynąć całkiem sporo czasu  zanim odpowiednią temperaturę osiągną wszystkie elementy po drodze (stąd duża bezwładność układu).
