Worldmaster
Problem z wałkiem naciągu
Mam problem z brytyjskim wojoskowym zegarkiem z 2 Wojny światowej. Jest to zegarek szwajcarski. Firmy niestety nie znam bo ani na mechanizmie ani na tarczy nie ma nazwy, piszę tylko Swiss Made. Na deklu jest napis G.S.T.P M1600. Problem polega na tym że kiedy już go składałem a miał wałek naciągu na "śrubkę". Pół obrotu i wyszedł ale przy składaniu też lekko przykręciłem i da się go nakręcić ale gdy pociągnę za koronkę aby ustawić wskazówki wałek wyskakuje. Próbowałem mocno dokręcać ale nic z tego. Co zrobić. ;)
Jeśli wałek na pewno był dobrze (do końca) włożony, to możliwe, że coś się pod tarczą ułamało - wtedy są takie objawy. Choć nie życzę ci tego, bo wtedy trzeba wymieniać. Nie ma rady - trzeba zdjąć tarczę i pooglądać.
Miłego dnia!
Często się zdarza, gdy wałek wkładany jest nieumiejętnie, że przesunie sie beczka lub półbeczka, albo tiret wyskoczy ze swojego miejsca i bez rozebrania zegarka nie ma już możliwości własciwego zamontowania wałka. Wszystko można ułożyć w odpowiednie miejsce po zdjęciu tarczy, ale najlepiej zanieść wtedy zegarek do zegarmistrza, bo samemu można czasem pogorszyć tylko sprawę.
Piotr Ratyński
