matraf
Jak dobrać średnicę szkiełka plexi?
Witam.
Prosze o pomoc w temacie, mam starego Atlantika Worldmaster bez szkiełka i chce zamontować nowe.
Moje pytanie może sie okazać banalne, ale nie dowiedziałem się ze starszych postów jaką średnicę szkiełka zamówić,
wyczytałem tylko, że jesli będzie za małe to może sie obracać (nie chcę uzywać kleju) a jesli za duże to po prostu nie da rady wcisnąć.
Średnica między rantami koperty w miejscu gdzie wchodzi szkiełko wynosi 34,4mm.
Widziałem, że szkiełka maja oznaczenia trzycyfrowe, czyli wliczając dziesiętne milimetra z krokiem 0,2mm, i teraz moje pytanie:
Czy szkiełko ma mieć srednicę taką, jaka zmierzona suwmiarką czyli 34,4mm (344), czy troszeczkę wiekszą, np. 34,6mm (346), lub 34,8mm (348)?
Wysokość szkiełka to 4mm, mam nadzieję, że to bedzie dobrze...
Dodam jeszcze, że bedę miał przyrząd zwany "pajączkiem" do tej operacji.
Pozdrawiam.
Witam.
Pozdrawiam.
Do tego zegarka najlepiej szkiełko zbrojone zamów 350  a pająk nie będzie potrzebny, Zwykłe plexi też 350 da się założyć np. pająkiem.
Jaka średnica, taki numer. Zwykle są robione z odpowiednim zapasem. Ale warto mieć kilka 344, 346. Szkło 350 może okazać się już za duże. Pająk przy zakładaniu zdecydowanie pomaga. Pozdrawiam
Panie Safinowski, ma pan racje... Szkiełko 350 połamałem, szkiełko 346 w sam raz, ale kręci się w kopercie, dopiero 348 lekko weszło i siedzi dość mocno. Przypomnę, że średnica mierzona suwmiarka to 34,4mm (344), szkiełka kupowałem najprostsze (najtańsze) i rzeczywiście sa robione z lekkim zapasem.
    • Przez jasiujasiu1
      Aktualnie trzeba:
      - wymienić szkiełko, które nie jest oryginalne, łatwo się porysowało, jest wklejone bez uszczelki - co jest niezgodne z oryginałem, zegarek stracił na wyglądzie
      - zamontować poprawne teleskopy w zapince bransolety - jeden z użytych był najtańszy, uniwersalny, przez co wystawał z zapinki i zahaczał ubrania - ostatecznie rozpadł się po bardzo krótkim czasie, potrzebne są takie z krótkim końcem, jednym kołnierzem lub zaokrąglone... różnie sie nazywają
      - bo noszę go bez przerwy 20 lat
      - bo ma pewną cechę, której nie ma żaden aktualnie produkowany zegarek (albo mało zegarków ma) - piny zamiast teleskopów w kopercie. Dla mnie to mistrzostwo świata i obowiązek.
      Jasiu
    • Przez Perezzz
      Zegarek Atlantic Worldmaster 52781.41.21. Klasyczny styl z białą tarczą.
      Stan zegarka oceniam na bardzo dobry 9 na 10, możliwe ryski włosowate.
      Mechanizm automatyczny Sellita sw200-1 (COSC)
      Szerokość koperty 42mm
      Rodzaj szkła szafirowe
      Wodoszczelność 50 m
      Cena 2700 zł 2500 zł plus 20 zł na wysyłkę
      Nie wysyłam za pobraniem
      Możliwy odbiór osobisty w Warszawie
    • Przez Feymozim
      Jak myślicie, gdzie mogła przebiegać renowacja cyferblatu?
    • Przez watchrookie
      Dzień dobry,
      Wydaje mi się, że przeszperałem większość tematów dotyczących atlanitca worldmastera. Niestety nie znalazłem nigdzie info o czymś, co mi wpadło w ręce. Z przejścia po zdjęciach w necie, wywnioskowałem, że Atlantic raczej nie miał arabskich indeksów co 3 tylko co 2 godziny. Udało mi się znaleźć jeden podobny model na jakiejś hiszpańsko-języcznej aukcji, jednak jeśli nawet indeksy są ok, to logo na posiadanym przeze mnie jest inne. Zegarek nie posiada koronki. Moje pytanie jest oczywiste, czy to podróbka, jakiś mix, czy jeszcze coś innego? Jeśli to jakimś cudem jest oryginał, chętnie dopytam dodatkowo - czy oryginalne szkiełko było plastikowe? Jaka była oryginalna koronka do tego modelu (czy jest szansą dokupić taką?), oraz jak według Was najlepiej go odrestaurować?
      Jeśli do oceny potrzebne są dodatkowe/lepsze zdjęcia. Będę mógł jutro je wykonać.
      Z góry dziękuję za pomoc.
