PiterM
Tag Heuer - podróba? Potrzebna opinia!
Panerai... so much more than just a watch.
Nie wiem czy miałby to być Aquaracer czy 2000 Classic, ale poza tym to źle to wygląda, zaczynając od osłony koronki, roleksowatej bransolety, której jakoś nie kojarzę u TAG'a :idea:
Ogólny wygląd tego zegarka ze wskazaniem na to jak wygląda ta tarcza /być może tylko na tym zdjęciu? / i na koniec to, że TAG w swoich zegarkach na bezelu graweruje indeksy minutowe "co 10" zaczynając od minuty 10-tej, albo graweruje cały bezel indeksami co 5 minut / a to też raczej w starszych modelach/... można zakładać, że to podróba, byc może sprzed kilkunastu lat :wink:
Marcin
Samuel Butler
Wyglad ma paskudny ale szukając po googlach znalazłem cos podobnego (ale w lepszym stanie):
http://www.heirloom2.com/non-chrono3.htm#T..._PROFESSIONAL__
Możliwe, że to oryginał.
O, i podobny bezel się znalazł, faktycznie, podobne modele, ale ten ze zdjęcia Pitera wygląda tragicznie, nie wierzę, że to zrobił TAG :?
Marcin
Samuel Butler
Moze nie tyle TAG co własciciel zegarka, zgadzam się z tobą w pełnej rozciągłości, że to koszmarny stan koperty...
A czy szafirowe szkło też można tak podrapać :shock: :?:
What's Up, Doc?
Gość maciejc2005
Jeśli już jest to zegarek z serii 1500, i na 95% jest oryginalny (5% zostawiam, bo foto nie za ostre); - typowe też dla tyh modeli jest cos na wzór "granitowej" tarczy, no i częściej wlaśnie występował bi-color, niż np. cały stalowy.
Maciej
Gość maciejc2005
Bez problemu - weź od żony pierścionek z diamentem naturalnym, lub syntetycznym, i przejedź po szybce, to sie przekonasz 8)
Pzdr
ref. na deklu: 955.7136
ref tego co zapodałem jest podobny
Pomyłka (?) z tym G czy może tak samo jak koperta zniszczony jest i dekiel? A może to jednak podróba?
EDIT: właśnie zauważyłem, że koronki się różnią i to dość znacznie.
Pzdr
Myślałem o bardziej "naturalnych" sposobach. Oczywiście, że wszystko można. Tu rozważamy problem czy jest to zegarek oryginalny, a taka rysa, którą widać na szkiełku może sugerować, że to nie jest szafir.
What's Up, Doc?
Jeśli chodzi o szkiełko to należy założyć, że to wcale nie musi być rysa, ale jeśli jednak to rysa, to porysować szafirowe szkło, wbrew pozorom, nie jest tak trudno- większość ścian to potrafi, również tych wewnątrz budynków :wink:
No właśnie, koronka- jest inna :idea:
Marcin
Samuel Butler
dzięki. no to już coś... w każdym razie dzięki, bo ktoś mnie poprosił abym sie wypowiedział na ZUPEŁNIE innym forum. Gość chce za to $50 więc wg mnie wygląda to niestety na podróbkę...
