Mizu80
Namagnesowany zegarek
Przeglądając internet na temat wpływu pola magnetycznego na zegarek i objawów namagnesowania znalazłem taki film:
Ale ta metoda sprawdzenia czy zegarek jest namagnesowany przy pomocy kompasu to chyba nie jest zbyt miarodajna.
Każdy metal, mniej lub bardziej, powoduje zaburzenia w polu magnetycznym.
Im zegarek jest cięższy (ma więcej metalu) tym bardziej będzie odchylał wskazówkę kompasu.
W takim razie jak sprawdzić, czy zegarek jest rzeczywiście namagnesowany?
Michał
Jeżeli przytrzymuje notatki na lodówce - jest namagnesowany.
Ten problem można ugryźć z innej strony ;).
Można kupić demagnetyzer koszt około 50 zł i rozmagnesowywać na zapas mechanizm zegarka.
Można kupić sprawdzarkę koszt około 1000 zł i oglądać na wykresie jak pracuje mechanizm
Podobno można sprawdzać namagnesowanie mechanizmu kompasem /nie testowałem/.
Dlaczego uważasz, że masz namagnesowany zegarek?
Namagnesowany zegarek zwykle źle chodzi.
Namagnesowanie zegarka widać na tym wykresie ze sprawdzarki.
Obudowa lodówki może być namagnesowana :P:D.
Kompas to najlepszy sposób na sprawdzenie namagnesowania zegarka.
Bergeon ma w ofercie bardzo czuły profesjonalny kompas zegarmistrzowski. nr 30103
http://www.bergeon.ch/shop/index.php?cde=10&sent=1&categ1=BOUSSOLE&langue=1&planche=&detail=0&sadv=0&nbart=&new=0#BOUSSOLE
Przy okazji magnes może być niebezpieczny także dla zegarka kwarcowego.
Nigdzie nie napisałem że mam namagnesowany zegarek.
Miałem serię zabiegów w silnym polu elektromagnetycznym i nie ściągałem zegarka.
Z ciekawości przyłożyłem do kompasu i dość mocno odchyla wskazówkę, ale różnicy w chodzie nie zauważyłem.
Więc albo był od początku lekko namagnesowany albo ten kompas to jakaś lipa, z powodów które opisałem powyżej.
(Omega 8500, +1,8 s/dobę)
W temacie postu :)
Według informacji zawartych na forum ten włos powinien być mniej podatny na namagnesowanie http://zegarkiclub.pl/forum/topic/95787-jaki-zegarek-w-okolicach-15-tysi%C4%99cy/?do=findComment&comment=1058611.
Tak
Mizu Teraz wiesz za co zapłaciłeś. Zegarek namagnesowany a jednak nieźle pracuje :)
Masz 100% racji! Si14 daje radę.
Zrobiłem demagnetyzację zegarka. Wskazówka kompasu prawie się nie odchyla, a zegarek przez noc zrobił -1 sek zamiast +1 sek jak było od zawsze.
Czyli rzeczywiście był namagnesowany.
Wreszcie mam pozycję, w której zegarek lekko późni :)
W dzień robi +1 sek, więc będę miał na 0 s/dobę :D
Ale się cieszę :D
8500 z  krzemowym włosem jest niezły ale mistrzem świata (dosłownie) jest cal.8506 Ten nie reaguje  na pole magnetyczne.
Po tygodniu testów stwierdzam że musiał być namagnesowany od nowości.
Od rozmagnesowania robi codziennie +1 :D
