Polas
Czy Dw5600 to dobry wybór?
Witam wszystkich miłośników G-shocków.
Chciałem kupić sobie Casio dw5600 z racji tego, że jest kultowy, mały i poprostu podoba mi się jako chyba jedyny z G-shockow. Mam tylko jedno "ale". Koperta jest z tworzywa sztucznego i czytałem, że dziurki na teleskopy w uszach się wyrabiają lub wręcz pękają części uszu przy teleskopach.( Nawet niedawno pojawił się temat o uszkodzeniu koperty przy teleskopie w Gwm 5610).
I tu moje pytanie.Czy dw5600 jest bardzo wytrzymały pod każdym względem. Czy jednak łatwo tak uszkodzić kopertę przy mocowaniu teleskopów, czy to faktycznie częsty problem w tym zegarku? A jeśli tak to czy jest bliżniaczy model Dw5600 ze stalową kopertą? Bez solara i multiband6.
Z góry dziękuję za pomoc.
Koperta 5600 jest dość wytrzymała, jeżeli nie szarpniesz za zegarek. Generalnie nigdy żadnego zegarka casio nie zerwałem. W GW-9400 jest bardziej delikatnie a tylko z 10 opisanych przypadków zerwania. Są DW-5600 w stali na przykład DW-5035 ze złotym wyświetlaczem. W razie w koperta plastikowa 5600 to koszt około 80 zł
Uszkodzenia o których piszesz to marginalny problem wynikający raczej z wypadków losowych bądź częstego , nieumiejętnego zmieniania paska (przerobiłem wiele kostek i w żadnej nigdy mi się to nie zdarzyło) tak więc nie obawialbym się o solidność koperty.
Jeśli jednak chciałbyś stalowa kopertę to pozostają modele rocznicowe (np.DW-5030,DW-5035) lub vintage z zeszłego stulecia DW-5600C.
Te modele dw5630 i dw5635 są już praktycznie nie dostępne z tego co widzę.
Czy Waszym fachowym okiem koperta stalowa robi dużą różnicę co do koperty z tworzywa. Czy się tym nie przejmować i zdecydować się na Casio Dw5600?
Dla kostkowego fana stalowa robi sporą różnicę (głównie mentalną) no i przyjemnie się ją nosi ale zwykła też w 100% spełnia swoją funkcję (u mnie ta podstawowa jest najczęściej noszona z racji wykonywanych prac).
No właśnie jestem elektromonterem czyli praca na dworze niezależnie od pogody w rowach, na słupach w trafostacjach i takie tam. Zwykłe zegarki mają mną bardzo ciężko dlatego pomyślałem o G-shocku. Choć nigdy mnie nie kręciły to może warto spróbować. Nie ukrywam, że bardzo liczyłem na Twoją wypowiedź GTB, bo jesteś tu jednym z G-shockowych guru.Ale i Tobie kosmals dziękuję za wypowiedź bo każda rada mile widziana.
Wcale nie jest tak łatwo zerwać tych plastikowych uszu. Pasek jest dobrze spasowany do koperty i to sprawia że sztyeno siedzi na 16mm grubych teleskopach.
Siła która wyrwie taki pasek z koperty, równiedobrze uszkodzi stalowego g-schocka. Uszu nie zerwie, ale poleci co innego.
IMO nie ma co popadać w paranoje.
Dzięki wielkie za pomoc. Chyba faktycznie nie trzeba się przejmować tą koperta:)
Mialem ten model przez 9lat i jedyne co sie w nim zuzylo to bateria i pasek, ktore wymienilem i oddalem wujkowi. Za to jego model, ten sam ale z negatywem przez 7lat mial hardcore bo nigdy nie schodzil z reki,a uczestniczyl we wszystkich pracach fizycznych od mechaniki, spawania po prace w lesie. Uszy sie nie urwaly, ale ten zegarek zasluzyl na emeryture na rzecz wlasnie DW5600 :)
No to wszystko wskazuje na to, że jednak jest to zegarek dość wytrzymały.
Gość mrovka
A musi byc koniecznie DW ?? -moze wersja z panelem słonecznym i multiband ? :)
Właśnie nie potrzebuję multibandu ani dolara. A te funkcje sprawiają ,że zegarek jest 2xdroższy. Poprostu funkcje które ma dwa w zupełności mi starczą. A głównie zależy mi na solidności i odporności zegarka.
Praktycznie nie mam już g-shock ale został mi jeden DW-6630B on jest wyprodukowany w latach 90 bodajże. Plastikowa koperta i takie same zasady co do uszu jak w kostce. Zegarek był używany, kilkukrotnie odkręcane śrubki od dekla, zmieniane paski i wygląda jak prawie nowy, dlatego zostawiłem go na pamiątkę  ;)
Dziękuję za pomoc i opinie
Chyba mnie przekonaliście żeby spróbować tego Casio Dw-5600.
P.S.
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2020.
P.S.
Za GW-M5610 przemawia trochę lepszy kontrast wyświetlacza i solar. Dlatego to wybrałem i polecam.
Co do wytrzymałości koperty to jest bardzo wysoka. To co widzisz na wierzchu to "ubranie" wykonane z twardej gumy. Sama koperta, do której mocowane są teleskopy, to już bardzo twardy i wytrzymały kompozyt.
Używam kilku G-shock'ów od 10 lat. Do trudnych warunków chyba nic lepszego nie ma niż G-shock.
Przemek.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Podczepię się pod temat:)
Mam dw 5600 i rozczarował mnie brakiem opcji Auto Light... czy wersja dw 5610 posiada tę funkcję?
Tak
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Czym się właściwie różnią zegarki DW-5600E-1VZ i DW-5600E-1ER ?
Czy jest model Casio bardzo zbliżony wyglądem do DW5035D-1BER lub DW-5600E-1VZ i DW-5600E-1ER ale o ciut większej kopercie? Powyższe są dla mnie za małe.
Gość mrovka
Fizycznie niczym, ostatnie litery oznaczają rynek, na który został wypuszczony.
Z kwadratowych kształtów:
Jest GX-56,ma zbliżony wygląd - ale to jest bardzo wielki zegarek.
W mojej opinii Najlepiej nadgarstek 20+
Jest G 7800,na moje oko,ciut większy,mówimy o milimetrach.
Jest DW lub GW 5500 - ale to prawie rozmiar 5600
Może seria  DW 6900 ?
Dzięki, popatrzę w wolnej chwili.
GX56 - za duży i za drogi  - poza tym mam Rangemana.
G7800 nie pasuje mi.
DW6900 to okrąglak
Gość mrovka
A Casio DW 290 lub DW291 ?
DW-291 byłby super ale szkło heksalitowe go dyskwalifikuje. Szkoda, mógłby kosztować trochę więcej ale mieć szkło mineralne.
DW-290 odpada ze względu na kształt.
Może AE-2100 - prawie ten sam moduł, co DW-291 (plus mapka), szkło mineralne i nawet stalowy bezel?
