Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
swirus89
ALPINA HOROLOGICAL SMARTWATCH SEASTRONG AL-282LBB4V6 Problem ze stoperem
Recommended Posts
Czy ktoś z forumowiczów posiada taki zegarek? Być może ktoś też miał taki problem jak ja...
Zegarek to hybryda, ustawia go jedynie przez aplikacje, posiada tylko wskazówkę godzinową i minutową ale jest opcja aby uruchomić stoper. Wtedy minutowa zamienia się w sekundową a godzinowa odmierza minuty.
Chodzi o to że zegarek gubi czas (mierzone innym stoperem)w okolicach 38 sekundy każdego obrotu i nadrabia miedzy 40 a 42, dzieje się tak też przy 48 sek. gdzie zegarek gubi czas(zwalnia)  i nadrabia potem miedzy 50, a 52 jest wtedy widoczny gołym okiem przeskok wskazówki. W załączniku film jak to wyglada.
Pomijam już fakt nie trafiających wskazówek w indexy, generalnie cała sytuacja jest mocno irytująca.
Zegearek co najlepsze trafił do na reklamacje do sklepu i serwisu z tego powodu, wymienili baterie i według ich oponii nie wykryli nieprawidłowości. Spróbuje jeszcze osobiście zadzwonić do serwisu i przedstawić sytuację z mojego punktu widzenia, a nie przez osobę trzecią ze sklepu która mogła nie do konca wytlumaczyć w czym tkwi problem.
Miałem machnąć
na to ręką ale od Alpiny oczekiwałem czegoś więcej i drążę temat :)
Proszę o Wasze spostrzeżenia i ewentualną pomoc, dziękuję.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Cześć, a wymieniłeś baterie przed tymi problemami? Ty lub serwis? Obstawiam, że jakiś paproch dostał się do mechanizmu. Taką diagnozę wystawił mój majster jak mój kwarc miał podobne objawy tyle że wskazówka sekundowa zatrzymywała się potem przeskakiwała o 3s itp.
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
Tak bateria była wymieniona bo takie były wstępne założenia że to ona może być wszystkiemu winna. Po wymianie nic się nie zmieniło, wiec oddałem do sklepu w którym kupowałem, oni założyli stara oryginalna baterie i wysłali do serwisu. Jak pisałem zegarek wrócił do sklepu i serwis nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w działaniu, tak wynika z protokoły ktury wystawili.
Dziś sam zadzwoniłem do tego serwisu i podobno nikt nie przekazywał im że jest problem se stoperem i przeskakującą wskazówką, zsynchronizowali tylko zegarek i ustawili :).
Widocznie sklep nie dogadał się z nimi, mimo że na wniosku nyw sklepie było to zaznaczone przy mnie. Miła Pani z serwisu zaproponowała abym na własną poza sklepem nimi załatwił sprawę, i opisał dokładnie i sami wyslą kuriera po zegarek i wszystko w ramach gwarancji, zobaczymy jaki będzie efekt :)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
