Gość rzep
Szkielko zaparowane od srodka.
Gość rzep
mam w miare nowego (niecale 2 miesiace) ML Pontos. Zegarek chodzil bez zarzutu, ale ostatnio zauwazylem ze przy zmianach temperatury (wyjscie z cieplego pomieszczenia na zewnatrz i na odwrot), szybka jakby parowala od srodka. Wczesniej tego nie bylo, wiec pomyslalem, ze do srodka chyba musiala sie dostac jakas wilgoc? Zegarek teoretycznie ma klase szczelnosci 50m, a moj pontos jedyny kontakt z woda jaki mogl miec to przy myciu rak (wiec lekkie zachlapanie to maksimum) - zadnego brania prysznicy w nim, czy plywania w basenie.
Tak wiec zwracam sie z pytaniem - co zrobic z tym fantem? Poczekac az sie zegarek sam wysuszy (tylko czy ta wilgoc nie wplynie zle na dzialanie mechanizmu np powodujac rdze?), oddac do zegarmistrza, czy tez zwrocic do naprawy na gwarancji?
Pozdrawiam.
Gość Bartek1977
Ty na nic nie czekaj tylko smigaj do serwisu i reklamuj to. Tylko zeby Ci teraz nie probowali wciskac, ze zanurkowales w tym zegarku w oceanie. Wilgoc moze Ci trwale uszkodzic mechanizm!
Gość rzep
Dzieki, w takim razie musze reklamowac.
Teraz kolejne pytanie - zegarek kupilem u jubilera w niemczech. Mam podpisana i podbita karte gwarancyjne i reszte dokumentow - czy musze teraz kontaktowac sie z ww. jubilerem i wysylac paczke do niemiec, czy jest jakis punkt serwisowy ML w Polsce?
Gość sobieradek
Musisz pozbyc się wilgoci z wnętrza zegarka : zdejmij dekielek lub odciągnij koronkę do pozycji ustawiania godziny i połóz ten zegarek pod żarówką tarczą na dół lub na boku koronką do góry i podgrzewaj go (żarówka jakieś 10-15cm mad zegarkiem) przez jakiąś minutę, następnie załóż dekielek (lub wciśnij koronkę) i po kłopocie.
Gość Bartek1977
Jezeli masz karte podbita przez autoryzowanego koncesjonera to nie powinno byc problemu w Polsce.
Tu masz namiary na serwis:
Ul. Instalatorow 5
02-237 Warszawa
Telefon: 22 868 04 25
Napisz potem jak bylo.
Dziekuje moderatorowi za naprawienie mojego bledu (podwojny post) :P
Gość rzep
Do serwisu udam sie dopiero w polowie marca, gdy wroce do kraju. Narazie sprobuje z metoda wyciagniecia koronki i polozenia pod lampka.
Gość rzep
Odsuniecie koronki i zostawienie pod lampka podzialalo - para sie juz nie zbiera. Mimo to planuje udanie sie do serwisu, bo chyba cos nie tak jest z wodoszczelnoscia.
Sprytny pomysl, mala rzecz a cieszy. Uwazam, ze ta rada zasluguje na wyroznienie.
Podłączę się pod ten temat,- mam pamiątkowy (po śp.Ojcu) poljot de lux, 29 kamieniowy cienki automat,- klasyka w swoim rodzaju!
Oddałem go do czyszczenia i smarowania i czasem zakładam. Niestety , prawie zawsze kończyło się to zaparowanym szkiełkiem. Zegarmistrzowie, z którymi rozmawiałem, podejrzewali , że para wodna dostaje się przez koronkę,- podobno w tym modelu to częste.
czy istnieje jakiś środek uszczelniający kominek?
zegarek> 1.000 $ =podatek od snobizmu;-)
Noszone m.in.GP,IWC,Zenith,SeikoGQ,GP,Movado,Omega,Longines,Eterna,Vulcain,Rado,Wittnauer,Bulova,Hamilton,Cyma,Doxa,Gruen,Tissot,Helvetia,Onsa, itd.,Polacy,Niemcy,sowieci itd..>200
Domowym sposobem na zaparowanie może być. Szkło ma się nie dać obracać palcami. Jeśli się da obracać to jest za luźne i trzeba je wymienić albo wkleić. Koronka ma plastikową uszczelkę, dopasować może ktoś, kto ma odpowiednie przybory. Kropla oliwy pod koronkę, taka od maszyn do szycia na przykład, dobrze zrobi na szczelność. Dekielek też można naoliwić, najlepiej po odkręceniu i wytrzeć. Jak jest wilgoć, albo nawet woda po zalaniu i się suszy mechanizm po zdjęciu dekielka, aż na szkiełku wilgoć zniknie, to mechanizm będzie suchy i nie zardzewieje. Elementy zewnętrzne ruchome i sprężynki lubią być nasmarowane to nie korodują. Może się te recepty przydadzą.
