y60 2347 #1 Napisano 12 Lutego 2011 Witam ,jakoś nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.. Czy zrobienie naręcznej "pasówki" z wykorzystaniem werku amerykańskiego ..Elgin ,Waltham itp.. z wałkiem będącym w oryginale częścią koperty zegarka, jest w naszych rodzimych warunkach wykonalne i kto ew.zajmuje się takimi działaniami? zależałoby mi na stalowej kopercie i przeszklonym deklu.. Wiem ,że werk jest duży i "wysoki",nie mam konkretnych wymiarów ,ale mogę zdobyć bez problemu.. da się? w rozsądnym budżecie..? 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmwas 9601 #2 Napisano 12 Lutego 2011 Wałek w kopercie to w zasadzie nie kłopot, jeśli ma się całosć, a nie tylko mechanizm. Cały ten element jest (przynajmniej czesto) wkręcany w kopertę, więc teoretycznie można go wykręcić i wkrecić w nową. Oznacza to jednak, że trzeba zrobić miejsce, czyli koperta musi być wyraźnie szersza od mechanizmu lub mieć wystający dosć mocno element, co przy rozmiarach łatwo dostępnych mechanizów może być problemem. Dlaego polecałbym mniejszy mechanizm, maksymalnie 12s. I tyle właściwie, poza tym miejscem na wałek nie jest to raczej trudniejsze od zwykłej pasówki. 0 Miłego dnia! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kaido2 #3 Napisano 12 Lutego 2011 Da sie ale jest troche gimnastyki z lamanym walkiem ktorego trzeba umiescic z koronka i sprezyna walka na przedluzanym kominku w kopercie.Przy zastosowaniu duzej koronki nawet to wzglednie wyglada.Robilem kiedys taki patent z malym kieszonkowym Illinoisem i nawet to wyszlo. Z powodu iz jest troche kombinatorstwa z tym nikt sie nie chce tego podejmowac. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
y60 2347 #4 Napisano 12 Lutego 2011 dzięki..ale tak konkretnie, są do zdobycia koperty które "pomieściłyby ten werk? ..to raczej jeśli się nie mylę 15 stka.. jest komplet z wałkiem.. edit: o taki nie ,żebym chciał robić na siłę ..ale miałbym ochotę z nim poeksperymentować.. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kaido2 #5 Napisano 12 Lutego 2011 Koperta to pikus,jak za mala to mozna przetoczyc o ile jest taka mozliwosc, natomiast lamany walek w z kominku to moze byc problem.Werk to 16-ka. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
y60 2347 #6 Napisano 15 Lutego 2011 dzięki wielkie,a czy to że koronka jest na 12 a nie 3 to jakiś problem?..czy trzeba szukać werku z koronką na 3 ? i gdzie można zobaczyć kopertę która może pomieścić taką 16 stkę? i jeszcze jedna fotka.. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kaido2 #7 Napisano 15 Lutego 2011 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaccarta 2 #8 Napisano 15 Lutego 2011 Mowisz i masz :I znowu dałeś po oczach CUDO! 0 Tempus fugit - ... zegarek manet Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
y60 2347 #9 Napisano 15 Lutego 2011 Kaido ,w taką jak pierwsza, z koronką z oryginału lub zbliżoną..to bym chętnie ,owszem.. rozumiem ,że szklany dekielek jest możliwy...? 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kaido2 #10 Napisano 15 Lutego 2011 Pewnie ze jest mozliwy.Wszystko jest mozliwe, zalezy to tylko od sprzetu,checi i od umiejetnosci tworcy.Ta pierwsza jeszcze nie ma szklonego dekla, lecz jak uporam sie z robotkami to jej takowy sprawie. Obecnie powoli montuje na zlecenie taka Doxe ze szklonym deklem: I znowu dałeś po oczach CUDO! Dzieki Jacku. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
