Tomaszewski
jak pozbyć się rysy na plastikowym "szkiełku&quot
Mam zegarek casio, jego wygląd psuję 3cm, ale płytka rysa na plastikowyn szkiełku. W jaki sposób i czym mogę wypolerować ten plastik aby przywrócić jego poprzedni wygląd? Proszę o poradę.
Gość pcstud
najlepiej kup srodek do usuwania rys z wyswietlaczy telefonow komorkowych, alternatywnie mozna tez polerowac pasta do zebow
Moj kokopo-sposob. troche przydlugie bedzie ale moze sie przyda komus.
po kolei: Papier scierny (jak glebokie rysy to mozna zaczac od 600) potem ze dwa drobniejsze 1000 i 1500 np. Grubym do polowy najwiekszej rysy. itd. Potem wkretarka z namotanym miekkim materialem na jakis zaklejony kamien scierny. Jako pasta Sidol ten od szorowania nierdzewnych garnkow. wystarczy lekko nasaczyc tym Sidolem. Tak zeby pod koniec procesu byla sucha. Wtedy jest lepiej spolerowana jak orginalnie Calosc prac przy polerowaniu to ok 10 min. Szklane szybka zajmie nieco wiecej czasu. Ok 20-25 min. Jak bez wkretarki to troche dluzej. Nie krecic przypadkiem na jakiejs szlifierce bo spalimy szybke. Dlatego wkretarka. Plaska szybka to razem z koperta robie. Na wkretarke zakladam taka ssawke do przylepiania na szyby. Wycieta w kolko ale nie osiowo. Tak zeby calosc przy kreceniu oscylacyjny ruch mialo. I szlifuje nawet na papierze w sposob zmechanizowany. Trzeba to robic z czysta okolica na stole , bo maly smiec potrafi duza rysa wydrapac. No i na mokro wszystko. Dla maniaka, co chce wypolerowac prawdziwe szklo na super. To ostatnie polerowanie robimy na szybie. Szklo o szklo z odrobina sidolu. A na koniec troche proszku do mycia garow z zmywarce rozpuscic w wodzie. I tez pokrecic. Poler chemiczny nastapi. Mucha jak siadzie to sobie lapy wyhaczy, taki glanc. Z szafirowymi szkielkami tez mozliwe. Ale dlugo trwa. Najlepiej popytac o korund bardzoooooo drobny. Do robienia zawiesiny. Ale sidol tez bierze szafir. Tylko czasu trzeba.
A no i ta ssawka lapie szklo z drugiej strony :( I krece szyba razem z koperta.
Od czasu do czasu odklejamy od ssawki i zmieniamy punkt mocowania. To wazne dosyc. Powodzenia
Ciesz się że nie szczekasz
