robsik666
Ubrudzony pasek Casio dw-6900nb-7
Mam problem otóż ostatnio zauważyłem ze mój pasek został ubrudzony tuszem z długopisu.Jest to chuda i krótka 'kreska' ale niestety bardzo mnie denerwuje.Na zdjęciu zaznaczyłem czerwoną kreską gdzie występuje ta skaza.A i sorry za jakość zdjęcia ale niestety nie miałem nic lepszego aktualnie do zrobienia zdjęcia.Myślę że dopatrzycie się gdzie jest ta skaza.Proszę o porady jak usunąć tą skazę.
Pozdrawiam !
Ja Ciebie również pozdrawiam, kreskę widzę, mimo rzeczywiście nienajlepszej jakości zdjęcia.
Wojtek
;) Powinieneś jak najszybciej usunąć skazę
Bartek
Zapomniałem zadać najważniejszego pytania...Jak usunąć tą skazę ? ;)
To co nikt nie pomoże ?Naprawdę nikt nie wie jak chociaż spróbować to wyczyścić ?
Próbowałeś najprostszej metody czyli woda+mydło ewentualnie jakaś szczotka do paznokci? Jeśli nie zejdzie może spirytusem lub szmatką nasączoną wodą z cytryną, ale wydaje mi się, że po potraktowaniu wodą z mydłem i drobnym szorowaniu "skaza" powinna się poddać :D ja niestety nie dopatrzyłem się owej skazy ale wierzę, że tam jest :D
Dzięki barteq891 spróbuję twoimi metodami.A czy od tego szorowania mydłem/spirytusem mogą pojawić się jakieś efekty uboczne ?
ja swoje białe G tak czyszczę i nic się z nimi nie dzieje, wiadomo nie szoruj jakoś strasznie mocno, wszystko z umiarem :rolleyes: możesz na początek próbować ze szmatką i sokiem z cytryny, później z mydłem bo spirytusem to tak już na ostro :)
Aha ok spróbuję a masz może jeszcze jakieś rady co do paska który też już lekko pociemniał ?
Kupować tylko czarne Casio, albo nauczyć się akceptować to, co się dzieje...pytań o przebarwione/ przetarte białe, czerwone i wszelkie inne było już mnóstwo.
Tak jak napisał tarant, najlepiej nie kupować białych G, chociaż sytuacja nadmiernego przebarwiania się pasków oraz kopert ma miejsce m.in. w GX i innych, które pomimo tego że białe nie są, to są matowe i łatwo łapią zabrudzenia nawet od ubrań. Jeśli biały jest polerowany to pół biedy, gorzej jak jest matowy, wtedy szybko złapie i będzie łapał zabrudzenia.
Co do czyszczenia paska który lekko pociemniał to próbuj sokiem z cytryny lub płynem do mycia naczyń, ale nie wiem czy pomoże, nie miałem takiego problemu.
Pozdrawiam, Bartek
Ok dzięki wszystkim za pomoc.Co do mojego zegarka to cały zegarek jest biały lakierowany tylko wewnętrzna część paska jest z nie polakierowana stąd też pojawiły się owe zabrudzenia.
