robsik666
Bezel z 5600 do 5200
Witam !
Mam pytanie,mianowicie czy bezel z modelu Casio 5600 pasowałby do Casio 5200 ?
Pozdrawiam !
Zaraz zaraz, hola.
Pytanie, czy będzie pasował bezel z DW-5600E, czy też z DW-5600C? Starszy DW-5600C miał metalową kopertę pod spodem, która miała inny kształt niż później produkowana plastikowa koperta DW-5600E. Bezele do DW-5600E i DW-5600C są między sobą niezamienne.
Do DW-5200, który ma metalową kopertę (jak DW-5600C) trzeba będzie szukać bezela starszego typu, właśnie do DW-5600C, bo ten do DW-5600E może nie pasować, żeby nie było potem niespodzianek... ;)
CASIO: DW-6600, DW-6900, GW-M5600-1ER, DW-5600E, DW-5400, GW-5600J, DW-270, DW-9005, DW-003X-3T, MDV-106-1AV | TIMEX: Iron. T70381, Exped. T44921, Iron. T77701, T2N560 Chrono, Exped. T49261, Exped. T49101, Exped. T49451, Iron. 746-DE (klasyczny), T24471, Iron. T51292 | WOSTOK: nieznany model, 17 kam. | MEISTER ANKER Quarz, lotnik | POLJOT: automat, mech. 2616.2H, 23 kam.
Blatio dzięki bardzo za odpowiedź.Myślę, że temat można zamknąć.
Pozdrawiam.
Żeby potwierdzić swoją tezę, właśnie zrobiłem eksperyment na swoim starym DW-5400, który ma taki sam kształt metalowej koperty jak DW-5600C, czy stary DW-5000 (podobnie jak i DW-5200) i spróbowałem przekręcić na niego bezel od swojego plastikowego DW-5600E - niestety, żadną miarą nie chce pasować, bezel nie wchodzi do końca na kopertę i nie pasują również do siebie otwory na śrubki do przykręcenia bezela.
Tak wygląda koperta DW-5200:
Tak wygląda koperta od DW-5600C:
(jak widać kształt samej koperty jest identyczny).
Tak wygląda koperta DW-5400 (czyli takiego, jakiego sam posiadam i z jakim zrobiłem próbę):
(tutaj podobnie, sama koperta jest taka sama jak w DW-5200 czy DW-5600C).
Tak zaś wygląda koperta "nowego" DW-5600E:
Widać różnice kształtu.
zalatw sobie bezel do 5600c,
a jak masz jakis luzny do 5600e, to tam trzeba dremelem troche podpilowac i wejdzie
jak cos to mam namiar do goscia ktory ma oryginalne bezele do 5xxx, ale sa dosyc drogie, zawsze mozna kupic brazylijska kopie na ebayu
Mam pytanie troszkę zbliżone. Na dniach kupuje GW-5610 i zastanawiam się czy kupić zapasowy pasek już teraz czy nie będzie problemu z dostępnością i można kupić w dowolnym okresie czasu?
Nie będzie problemu z dostępnością. Prawdopodobnie jest to ten sam pasek co w 5600E
Czy aby na pewno? ;)
hundred-gshock-e1327662714296.jpg?w=700
Nie będzie to ten model z białym paskiem?
Nie nie planuje zakup zwykłej wersji nie tej limitowanej.
Czyli GW-M5610
Właśnie o nim myślałem pisząc wcześniejszy post :)
Wersja limitowana to GW-M5610TH. Jest też "cywilny" GW-M5610, który zewnętrznie niczym nie różni się od starszego GW-M5600. Tak więc pasek do niego na pewno będzie można kupić bez problemu jeszcze co najmniej przez kolejne 5-10 lat. ;)
Zgadza się, normalne paski do 5600 (z 16-milimetrowym wypustem, ale zdarzają się też starsze do 5600C z 18-milimetrowym) są dostępne na AlleDrogo bez problemu.
Blatio: wychodzi na to, że bezel do Casio DW-5600C i bezel do Casio DW-5600E ( po obróbce ) będą pasować do Casio DW-5200...
Co do tego bezela do 5600E, to nie zdziwiłbym się, gdyby trzeba go było bardzo solidnie obrobić... Jeśli komuś się uda ta sztuka, to chętne zobaczę zdjęcia z rezultatami :D
Blatio ma rację...Bezel do DW-5600E po solidnej obróbce może być już tak bardzo osłabiony, że popęka...
