Gość Jercy
jak uregulować bicie w zegarze kominkowym Mauthe ?
Gość Jercy
Witam!
Kupiłem stary zegar na Allegro, ale gdy przesyłka leżała na poczcie nastąpiła zmiana czasu. Zegar wybijał o jeden gong mniej, od sprzedającego otrzymałem informację aby podczas wybijania pełnej godziny szybko przekręcić dużą wskazówkę o obrót poprzez 12. Chyba coś namieszałem bo teraz gong wybija o dwa uderzenia więcej! Jakie są zasady regulacji bicia zegara mechanicznego ? Czy znajdzie się ktoś na tym forum kto mi pomoże? Pozdrawiam
Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale wydaje mi się iż powinna być na górze mechanizmu dźwigienka uruchamiająca mechanizm bicia - należy tyle razy wywołać bicie aż dojdzie do tego odpowiedniego. A jeśli nie ma tej dźwigni to można ewentualnie zdjąć wskazówki i przestawić.
Gość Jercy
OK dzięki za podpowiedź !!! faktycznie w górnej części jest taka dźwigienka po naciśnięciu której wybijają gongi - spróbuje coś z tym zrobic !
Gość Jercy
No tak, zrobiłem parę testów ale nie udało się. Po kolejnym naciskaniu zapadki zauważyłem że zegar wybija co raz mniejszą ilość gongów więc ustawiłem go tak że wybił o jedną mniej niż godzina która nastąpi, jednak nic to nie dało, gdy nadeszła 6 znów wybił o 2 więcej. Słyszałem od kogoś innego że można cofnąć powoli dużą wskazówkę minutową ale co to da jeżeli równocześnie cofa się duża ? jeżeli cofnę wskazówkę o dwa obroty to z 6 będę miał 4. Czy podczas tych wszystkich operacji ze wskazówkami zegar powinien chodzić czy go zatrzymać?
Dużo zależy od tego czy mechanizm bicia w tym zegarze jest typu zapadowego czy grzebieniowego. Kiedyś już było na ten temat. Ja osobiście bym wskazówki minutowej w życiu nie cofał bo można uszkodzić lub powyginać zapadki uruchamiające bicie.
Gość Jercy
Zegar ma prawdopodobnie mechanizm zapadkowy, z tyłu ma wachadło. Prosiłbym o poradę - być może zrobiłem błąd ale cofnąłem powoli dużą wskazówkę /ktoś na forum mówił że zegarmistrz tak radził/, no i chyba się doczekałem - zegar co kilkanaście minut zatrzymuje się, ale trudno, dalej juz nie będę cofał. Proszę tylko o informację jak prawidłowo powinno się zmniejszyć bicie o dwa gongi nie rozbierając zegara bo u zegarmistrza zapłacę wtedy tyle co kosztował sam zegar :). [/img][/url]
Gość Jonek
Witam. Zdecydowanie odradzam cofanie wskazówek . Jeżeli musimy to tylko do przodu zgodnie z kierunkiem chodu. Inaczej możemy doprowadzić do uszkodzenia zegara. Na priva już odpisałem jak sobie z tym kłopotem poradzić. W wielkim uproszczeniu: Jeżeli bicie jest prawidłowe tzn . wybija godziny rosnąco we właściwej kolejności czyli np 1raz ,2 razy ,3 razy itd to wystarczy tylko po wybiciu najbliższej godziny np 8 przestawić małą wskazówkę na tę właśnie godzinę. Mała wskazówka jest umieszczona stożkowo na tulei więc nie ma problemu z jej przestawianiem . Jeżeli wraz z jej przestawianiem obraca sie nam większa minutowa wskazówka to wystarczy ustawić wskazanie zegara na pełną godzinę ( po to aby łatwiej było póżniej włożyć wskazówkę minutową na jej właściwe miejsce ). Pamiętać należy że właśnie wskazówka minutowa była ustawiana na 12 - unikniemy wtedy dodatkowych kombinacji( pomyłek) przy właściwym ustawianiu. Teraz tylko wystarczy odkręcić nakrętkę( lub zdjąć zawleczkę ) na ośce minutowej , zdjąć wskazówkę minutową, pociagnąć do siebie ( poluzować na ośce wskazówkę minutowa na tyle że jej obrót nie będzie powodował ruchu ośki minutowej (z kwadratem), lub najprościej zdjąć ją ( wskazówkę godzinową i ustawić na właściwe miejsce - zgodne z biciem. Teraz tylko wystarczy docisnąć wskazówkę godzinową tak aby się nie przestawiła, założyć minutowa , zawleczkę lub nakrętkę i powinno być ok. Operację tą wykonujemy przy zatrzymanym mechaniżmie. Myślę że nie powinno być kłopotu z tym przestawieniem. Pozdrawiam Jonek.
Gość Jercy
Dzięki za odpowiedź i poradę !!! Mój zegar jest 5-cio strunowy i wybija dźwięki typu bim-bam (podwójne) ale postąpiłem jak napisałeś czyli gdy zegar wybił dwa gongi przesunąłem małą wskazówkę z 12 po za drugą godzinę zgodnie z ruchem a następnie dużą wskazówką kręciłem tyle razy aby z powrotem dojść do pozycji przed godz. trzecią i udało się !! zegar od 3 zaczął poprawnie wybijać gongi !! Jeszcze raz dzięki za pomoc ! Pozdrawiam, Jarek.
