rostek 0 #1 Napisano 23 Września 2013 Moja narzeczona kupiła sobie 2 tygodnie temu damski zegarek Casio LTP-1369 i odkryła, że wskazówka na tarczy z dniami tygodnia, często wskazuje pole pomiędzy dniami, zamiast danego dnia. W załączniku zdjęcie wykonane w poniedziałek o 10:00. Czy to normalne zachowanie, czy raczej reklamować trzeba? Po co mi zegarek, który błędnie wskazuje dzień skoro miał wskazywać konkretnie. A może to kwestia regulacji, instrukcja jest dosyć uboga. http://s3.img.suchar.net/LBeFxmDwAVwujkqyTskaHHHctGnbSwsR.jpg pozdrawiam 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Janusz* 0 #2 Napisano 23 Września 2013 Mi się wydaję że wskazówka od dni tygodni jest zintegrowana w mechanizmie z godzinową i jej wskazanie nie jest skokowe tylko płynne. Pewnie o określonej godzinie każdego dnia pokazuje równo jaki jest dzień tygodnia. Ale to tylko moje przepuszczenia i mogę się mylić. 0 CASIO MTP-1183A-1AEF ; CASIO AW-81D-1AVEF ; CASIO GW800-1AV ; CASIO RISEMAN GW-9200 ; CASIO CMD-40B ; CASIO PRW-2500 ; CASIO GW-M5610 ; CASIO GW-9230 ; CASIO GW-9200 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seven 50 #3 Napisano 23 Września 2013 Ten mechanizm posiada możliwość szybkiej zmiany dnia tygodnia, tak więc wskazówki nie są trwale zintegrowane. Przyczyny mogą być różne - jeśli tak było od początku i jest to problem powtarzalny to zapewne po prostu wskazówka została fabrycznie źle zamontowana. Natomiast jeśli powtarzalności brak to coś może być uszkodzone w mechanizmie, na przykład na skutek zmiany daty/dnia w godzinach w których nie powinno się tego robić (pomiędzy 21 a 4 rano). Jedyne co możesz zrobić samodzielnie to spróbować "przelecieć" wskazówką przez cały zakres, może po prostu coś nie zaskoczyło (wyciągasz koronkę do pierwszego "kliku" i dni tygodnia zmieniasz, obracając ją w kierunku od siebie). 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rostek 0 #4 Napisano 23 Września 2013 powiem szczerze, ze nawet nie probowalem w nim majstrowac (jako ze to nie moj zegarek), ale przestawilem recznie wskazowke na taka jak byc powinna i zobaczymy jak dalej bedzie sie zachowywac dziekuje bardzo za rade 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
drmaciek 1 #5 Napisano 14 Października 2019 Cześć, temat odległy już czasowo ale nagle zaczął dotyczyć również mnie i stąd pytanie do rostka: jak to przestawiłeś wskazówkę ręcznie, czyżbyś rozebrał zegarek? Jak wskazówka zachowywała się po tym przestawieniu?I pytanie do Sevena: jeśli przyczyną takiej sytuacji jest przestawianie daty pomiędzy 21 a 4 rano to co można teraz z tym zrobić?Dodam tylko że przeskok wskazówki z dniem tygodnia następuje w moim zegarku w okolicach godzi 3AM, troszkę przed nią. A tu o moim przypadku:http://zegarkiclub.pl/forum/topic/179874-nieprecyzyjne-ustawianie-si%C4%99-wskaz%C3%B3wki-dni-tygodnia-boss-orange-detroit/ 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
