Kamil90
Casio Edifice EFA-131
Po przeczekaniu tych długich, siedmiu dni nareszcie mogę zadać kilka pytań :D
Ostatnimi czasy zamarzył mi się zegarek, więc zabrałem się za szukanie (tak m.in. trafiłem na to forum).
Po przekopaniu forum jestem skłonny kupić Casio EFA-131PB lub BK, ponieważ zainteresowałmnie wygląd,  dobrze leży na nadgarstku i powinien się dobrze spisać jako zegarek codzienny.
Czy macie jakieś uwagi co do tego zegarka? jakieś sugestie? czy może jest on nieopłacalny i powineinem poszukać czegoś innego? Jak wykonanie i użytkowania?
Niestety ale akurat o tym modelu nic nie znalazłemna forum...
Witaj na forum  :)
Stoisz przed podobnym wyborem jak ja swego czasu.. Z tym że ja wybrałem model EFA-132BK z uwagi na to że bardziej mi się spodobał. Ma dodatkowo termometr (choć to akurat taki troche bajer) i podświetlaną całą cyfrową tarczę w przeciwieństwie do modelu EFA-131 który ma tylko podświetlenie ledowe samych wskazówek.
Moim zdaniem jeden i drugi model jak najbardziej wart jest uwagi, jeśli tylko Ci się podoba to niema co sie zastanawiać. Jak dla mnie wykonanie w obu modeach jest na wysokim poziomie, oczywiście w tym przedziale cenowym.
Weź pod uwagę tylko że wersja na branzolecie BK jest dość ciężka, prawie 200gram gdyż branzoleta jest z pełnych ogniw. Dla mnie to akurat zaleta bo czuję że mam kawał sikora na ręku. Jedyny minus tej wersji jest taki że ta czarna powłoka lubi zbierać w dość szybki sposób zarysowania i lepiej uważać gdyż kontakt np z jakąś twardą powierzchnią może skutkować tym że wyjdzie z pod tej powłoki srebrna stal. Jeśli zatem planujesz użytkować zegarek na codzień, spędzasz czas aktywnie lub pracujesz np jako mechanik samochodowy to rozważył bym na Twoim miejscu wersje na pasku PB lub model na branzolecie w wersji srebrnej D, ale to tylko moje zdanie.
Ja swojego oszczędzam gdyż jest akurat już praktycznie nie dostępny w tej wersji, więc unikam używania go w pracy ale na spacer z Żona i Córką czemu nie.  ;)
Hej.
Miałem kilka razu w ręku Casio EFA-131 wersję Red Bull. Casio dobrze wykonane tylko podświetlenie było ledowe nie Illuminator i to mi się nie spodobało. Ja miałem długi czas te Casio:
http://allegro.pl/zegarek-casio-efa-121d-1avef-edifice-gw-pl-hit-i4809516458.html
Też byłem zadowolony. W EFA-131 masz szkiełko równo z lunetą zegarka i będzie się dość mocno rysowało.
Marcin/kornel91
Witaj na forum  :)
Na początku szukałem zegarka na bransolecie, wydają mi się bardziej eleganckie. Ale po przymierzeniu efa-131bk zaskoczyła mnie waga. Nie jest to jakaś negatywna cecha, ale biorąc pod uwagę swoją pracę (raz w biurze, raz na budowie) to skłoniełm się do wersji z paskiem. 132bk wygląda na pewno lepiej niż niż wersja pb, ale nigdy nie trafiłem na ten model, b tak jak mówisz, jest ciężko z dostępnością... Jako gadżeciarz również chciałem mieć termometr, ale jeśli trzeba zdjąć zegarek żeby mieć poprawny odczyt, to zrezygnowałem;)
Czy faktycznie czarne bransolety tak szybko się rysują? myślałem, że może to cały metal jest "barwiony" i nie będzie srebrnych rys na powierzchni, to dość ważna rzecz bo pewnie łatwiej zarysować bransoletę niż bezel czy szkiełko...
Hej.
Podświetlenie właśnie jak testowałem to dioda i  wyświetlacz był nieczytelny, ale czy oprócz wskazanego przez Ciebie modelu jest coś podobnego? EFA-121 nie spodobała mi się z powodu tych czerwono-czarnych nadruków na bezelu...
Szkiełko faktycznie tak szybko się rysuje?
Marcin/kornel91
Niestety ale są pokryte taką czarną powłoką nie pamiętam jak ona się nazywa fachowo PV coś tam..
Wszystko zależy od użytkowania ale generalnie do pracy na budowie nie polecam. Najszybciej i najłatwiej zarysuje się bransoleta od spodu od najzwyklejszego kładzenia reki na wszelkiego rodzaju powierzchniach, biurkach itp.
Szkiełko tak jak napisał Kornel91 jest równo osadzone z koperta i przez to łatwo je zarysować o  jakaś twarda powierzchnie gdyż nie jest schowane głębiej i osłonięte przez jakiś bezel tak jak jest to w przypadku G-SHOCKów
Wszystko tak na prawdę rozbija się o to użytkowanie, przypadkowe uderzenie o coś obtarcie, nie da się tego jednoznacznie określić. Nazwał bym to "zdarzenia losowe" ;)
Każda rzecz się zużywa i niszczy w skutek użytkowania bardziej lub mniej intensywnego.
Generalnie do pracy biurowej na co dzień taki zegareczek spoko nie masz się co za bardzo przejmować że szybko się zniszczy ale na budowę zdecydowanie polecam Ci jakiegoś G-SHOCKA.
Ja miałem tego EFA-121d i miał też trochę rysek na szkle, które było niżej obsadzone. Sądzę, że to ma być zegarek codzienny więc trzeba to przemyśleć :)
Marcin/kornel91
Pamiętasz jakie to byly sytuacje? Bo czywiśie zdaję sobie spawę, że przy uderzeniu taka rysa się pojawi, ale... wychodzi na to że nawet na codzień warto kupić G-SHOCKA :P
Spotkałem się z opisem że jest to szkiełko średnio odporne na zarysowania (5 stopień w skali Mohsa), więc chyba nie jest tak źle.
Oczywiście docelowo, jeśli się wciągnę, planuję zegarka typowo na budowę (gshock) i coś eleganckiego na bransolecie czy pasku skurzanym. Póki co planowałem zacząć od właśnie takiego zegarka...
Kamil kilka zegarków miałem, mam. Szanuję zegarki ale to się pojawia przy normalnym użytkowaniu. Nie da się uniknąć sytuacji przytarcia o coś albo uderzenia. Nawet na garniturze, którą miałem może ze 20 razy mam dwie ryski po 3 mm i sam nie wiem skąd :)
Marcin/kornel91
własnie poczytałem temat http://zegarkiclub.pl/forum/topic/106388-gdzie-kupi%C4%87-casio-gw-m5610/ i z ciekawości posuzkałem na wymienionych stronach efa-131 ale bez skutku... Zastanawiam się co sądzicie o cenie jaką dostałem od TT- lekko poniżej 400zł. Zegarek wart tych pieniędzy czy jak w ww temacie- przepłacony?
Cena ok i IMO warto jak się podoba. Tutaj cena pewnie podobna :)
http://allegro.pl/promocja-zegarek-casio-edifice-efa-131pb-3latagwar-i4821520219.html
Myślę, że zegarek wart ceny :)
Marcin/kornel91
to już kwestie złotówek... i tak jestem w szoku że w TT tak zeszli ze swojej ceny...
A czy zegarek nie jest wycofany z produkcji skoro na tych stronach go nie mogę znaleźć?
Może niewycofany. Widziałem ten model ponad 3 lata temu więc może być ciężko dostępny.
Marcin/kornel91
    • Przez Novikus257
      Witam wszystkich i każdego z osobna.
      Zarejestrowałem się na forum, ponieważ znalazłem je dość niedawno, a wydaje mi się bardzo ciekawe.
      Sam posiadam niewiele zegarków, ale noszę jakiś zawsze, niemal nieprzerwanie od 16 roku życia. Mówią, że to jedyna biżuteria odpowiednia dla mężczyzny.
      Posiadam w swojej mikro "kolekcji":
      Casio F-91W
      Lorus RT365EX9
      Festina 16234/6
      Seiko SUR375P1
      A aktualnie wszystkie poszły nieco w odstawkę, bo dwa tygodnie temu nabyłem za śmieszne pieniądze wręcz, nowiutkiego Garmin Epix pro gen 2 47mm.
      Pozdrawiam!
    • Przez koorchuck
      Sprzedam rzadką wersję Pro Treka PRW S-3100 z szafirowym szkiełkiem, solarem, radio controlled i innymi bajerami znanymi z Multiband 6. Był dostępny dość krótko w sprzedaży i z tego, co widzę, to teraz można go znaleźć tylko na eBay.
      Kupiony 2, może 3 lata temu, nowy kosztował 1300 zł. Noszony przez jakiś czas na co dzień, w góry, na rower itp. Nie był tyrany przy żadnych ciężkich robotach.
      Stan zachowawcze 7, ale na 8 pewnie by się też mógł załapać. Szkło oczywiście czyste, dekiel i koperta też, jedynie pasek wyślizgany i trochę porysowany.
      Cena - 650 zł z dostawą paczkomatem.
    • Przez Siewca
      Dzień Dobry,
      Mam problem z ustawieniem czasu na zegarku Casio WVQ-142E moduł 4757 po wymianie baterii
      Wymieniłem baterię, zresetowałem, ustawiłem strefę +1
      Wskazówki pokręciły się ustawiły się na jakiejś randomowej godzinie. W nocy zegarek ożył znowu wskazówki się pokręciły, tym razem poprawnie ustawiła się data i dzień miesiąca , ale czas jest nie poprawny.
      Teraz wskazuje mi np. 11:21 a powinien 18:44
      Czy przed ustawieniem strefy muszę ustawić ręcznie czas np 12:00 ?
      Jak ręcznie ustawić czas w tym zegarku / czy w ogóle jest taka opcja ?
    • Przez obw
