share28
Żywotność akumulatorków zasilanych energia słoneczną
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów ;) Jestem szczęśliwym posiadaczem Casio G-Shock Gulfmaster GWN Q1000.  Maszyna zasilana jest energią słoneczną. Zastanawia mnie jak długo będę mógł spać spokojnie nie martwiąc się o wymianę akumulatorka. Na forum znalazłem podobny temat, ktoś opisywał że w jego G-Shocku akumulatorek padł po chyba 5 latach, potem były problemy z dostępnością nowego. Niestety cała dyskusja w tym wątku zeszła na temat tego czy przy częstych wymianach baterii wyrabiają się gwinty w śrubkach ;) i nie doczekałem się odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Ciekawi mnie tak jak to napisałem na wstępie ile czasu będę miał spokój z wymianą akumulatora na nowy. Dlatego jeśli na forum są jacyś wieloletni posiadacze zegarków zasilanych energia słoneczną ( nie tylko Casio) proszę o podzielenie się swoimi doświadczeniami w tym temacie. Dziękuję i pozdrawiam.
Edytowane przez share28
Krótko: jeżeli przeczytasz instrukcję i będziesz się do niej stosował, to masz spokojnie 10-15 lat, chociaż znam przypadki, że dłużej.
w instrukcji nie znalazłem nic na temat specjalnego traktowania zegarka pod katem przedłużenia żywotności akumulatorka, są za to porady dotyczące utrzymywania go w stanie pełnego  naładowania pod katem zapewnienia działania wszystkich funkcji.
I właśnie o to chodzi.
Jak schowasz do szuflady, rozładujesz uku i zostawisz w takim stanie, to padnie po roku.
Inaczej mówiąc: akumulator też człowiek - potrzebuje słońca żeby żyć ;)
A sam masz jakieś doświadczenia w tym temacie?
na razie 8 lat bez problemu :)
Po 5 latach padł mi akumulator w Timex. Zaniosłem go do serwisu przy Al. Jerozolimskich w Wawie i powiedziano mi że ten model akumulatora nie jest już dostępny. Włożono mi zwykła baterie. Chodzi od roku na zwykłej baterii i sam jestem ciekawy ule jeszcze pociągnie
nie spiesz się ....
U mnie g-shock trzyma się od 7 na tym samym akumulatorku. Nie mogę nigdzie znaleźć informacji jaki dokładnie akumulator siedzi w gwn-q1000 ale na 90% jest to jakiś typowy dla marki model i będzie on jeszcze długo dostępny. :)
<p>amw-705d db-35h db-v300 g-2300 g-8900sc[mod] ga-110hc[mod] dw-6930a[mod] gb-x6900[mod] gw-6900b[mod] grx-5600ge gwx-5600c gwx-5600c[mod] gwx-8900b[mod] gw-9230[mod] g-9300[mod] gw-9430 gw-3000b[mod] gw-4000 gwn-1000b[mod] gwn-q1000
No to całkiem ładnie 7-8 klat nie jest źle. Timexy może jakaś gorszą technologię mają, albo poprostu pech.
"Nie mogę nigdzie znaleźć informacji jaki dokładnie akumulator siedzi w gwn-q1000"
To jest CTL1616. W specyfikacjach technicznych jej żywotność jest określana na 100+ pełnych cykli naładowania/rozładowania. Ale już w GPW-1000 czy MRG stosowana jest CLB2016 o podwyższonej trwałości (500+ ładowan).
Edytowane przez Banalny
Ciekawe jak to się odnosi do tego gdy zegarek jest często doładowywany podczas noszenia go na ręce :rolleyes:
Akumulator masz przewidziany na ok. 10 lat. Jeśli ktoś wstawi Ci zwykłą baterię musi odłączyć doładowywanie z ogniw słonecznych.
Akumulator w zegarku nie powinien być rozładowywany poniżej połowy napięcia nominalnego- jak każdy akumulator ;-)
Trwałość akumulatorka określana ilością cykli ładowania/rozładowania to oczywiście parametr teoretyczny, laboratoryjny. Po prostu taka standaryzacja pomiarowa daje możliwość porównania różnych akumulatorków. Przy czym oczywiście nie oznacza, że jeśli akumulator przekroczy ileś-tam ładowań określonych przez producenta to będzie do wyrzucenia. To jest minimalna ilość ładowań, którą gwarantuje producent przy zachowaniu parametrów fabrycznych. Taki akumulator zapewne będzie działać znacznie dłużej, ale np może zacząć spadać jego pojemność.
Wracając do pytania, to raczej trudno będzie określić jaka będzie rzeczywista wytrzymałość akumulatora w realnym użytkowaniu w oparciu o dane jakie podaje producent. Natomiast z dużym prawdopodobieństwem można założyć że trwałość akumulatora określana na "500" będzie istotnie większa niż tego z parametrem "100", także przy codziennym użytkowaniu.
Dane porównawcze bateryjek znalazłem na WUS: http://forums.watchuseek.com/f17/clb2016-2449145.html .
z tymi cyklami to może jest tak, że jak bateria jest doładowywana np 10% to wtedy jest 1/10 cyklu
gpw 1000 też ma CTL 1616 https://casiowatchparts.com/replacement/batteries/g-shock-batteries/
Błędy w katalogach drukowanych są na porządku dziennym, rzadziej można je spotkać na stronkach www (po prostu łatwiej poprawić  ;)  ).
Ale akurat serwis który przywołałeś wydaje się kompletnie niewiarygodny.  Co do bateryjki w GPW-1000 jakoś nie może się zdecydować, bo tu dla odmiany podają CLB2016: https://casiowatchparts.com/g-shock-wiki/gpw-1000/ .
Z tego co wyczytałem to GWN Q1000 mają nowsze czyt. energooszczędne sensory więc wystarcza bateria CTL1616 o mniejszej pojemności. Twój model jest nieco starszy więc prawdopodobnie potrzebuje akku o większej pojemności.
Oczywiście. Zastosowanie mocniejszego i kilkukrotnie droższego akumulatora zapewne było podyktowane względami technicznymi, bo trudno sobie wyobrazić aby Casio specjalnie podnosiło sobie koszty produkcji...
Można się domyślać że wynikało to z prądożerności modułu GPS. Ale Casio sobie chyba już poradziło z problemem, bo w nowszym Gravitymasterze (GPW-2000) wróciło do powszechnie stosowanego w wielu innych modelach akumulatorka, czyli CTL1616 właśnie.
Jak tam siedzi clt1616 to koszt w zibi takiego aku to 15zl (+ przesyłka 17 ;) ) u zegarmistrza pewnie z wymianą i testami wyjdzie 70. Po za tym to tak popularny akumulator, że jeszcze długo będzie dostępny.
Mój Casio GW-3000M 4A zakupiony 2012r do tej pory jest sprawny. Jak jest nie noszony to kładę go na parapet żeby się lepiej podładował. Czy to coś daje nie wiem, robię to z przyzwyczajenia.
Zapomniałem dodać rok temu pierwszy raz delikatnie zaparował.
Edytowane przez olo72
z tego co wyczytałem to zegarek trzeba utrzymywać w stanie jak najwyższego poziomu naładowania akku, najbardziej zabójcze jest rozładowanie
