moijzesz
Zegar identyfikacja
Witam.
Szukam zegara ściennego dla mojej mamy na urodziny i ten przykuł moją uwage. Jestem totalnie zielony w tym temacie w ogłoszeniu nie ma podanej marki tylko tyle że chodzi, stąd moje pytanie czy jest to może Gustav becker ? i ile mniej więcej powinien kosztować taki zegar. Z góry dziękuje za pomoc i poświęcony czas.
To nie jest Gustav Becker. Najprawdopodobniej HAU.
Kosztować powinien jak najmniej. :)
Nooo , może nie ,, jak najmniej " , ale uczciwie , bo to jednak ładny i stary zegar .
    • Przez Durek94
      Witam jak w temacie nabyłem zegar gustaw becker i szukam tutaj na forum i nie uzyskałem żadnej sensownej odpowiedzi chciałbym dowiedzieć się czy jest to oryginalny
    • Przez virchoff
      Witam Wszystkich,
      Chociaż rzadko zaglądam na forum, przynajmniej nie przez moją ignorancję.
      Posługuję się zdjęciem z katalogu ponieważ mojego Beckera mam w kawałkach,
      a pytanie dotyczy pytania czy szkło pod tarczę było płaskie czy wypukłe oraz jaką szerokość
      miała faza w drzwiach.  Witrynka w moich drzwiach składa się z jednej szyby,
      Jest bardzo podobna do przedstawionej na zdjęciach.
      Jak dobrze pójdzie, to jutro zrobię zdjęcia samych drzwi, lub tego co zostało.
      Dzięki za pomoc i pozdrawiam
      Rafał
    • Przez amigo102
      Witam proszę o podpowiedz co jest nie tak z tym zegarem?Dla mnie te numery są jakies dziwne  i ta skrzynia chyba też.Proszę o pomoc,próbowałam wyszukać wzory skrzyń z tych lat ale nic....Załączam również adres aukcji w Allegro.Dziekuję za szybka odpowiedż.Pozdrawiam L.
      http://allegro.pl/gustav-becker-i4280989645.html
    • Przez RARA
      Zegar się zatrzymał, gdyż przegapiłem nakręcenie, a robiłem to raz w tygodniu, mineło chyba ze 2. Po nakręceniu pochodził parę minut i się zatrzymał. Po ruszeniu wahadła cały czas to samo. Zdjąłem naoliwiłem dobrą oliwą i wazeliną techniczną (zestaw od trąbki, uszlachetniona oliwa i wazelina do miedzi i mosiądzu, więc i dobrze smarują i nie niszczą mechanizmów) gdzie trzeba, nie rozbierając nic, jedynie ściągając mechanizm z szyn odkręcając dwie śruby. Po złożeniu dalej to samo. Po tykaniu słychać że pracuje, następnie tykanie jest "kulawe" i zatrzymuje się. Nie mam pomysłów...Proszę o pomoc Może za mocno go nakręciłem, zawsze klucz przekręcam 7-8 razy na tydzień. Teraz do końca około 12 razy
