krzyzakov
Polerowanie stali nierdzewnej na idealne lustro
Zielona pasta polerska chyba do tego nie wystarczy. Jakiej pasty użyć i jakiego materiału krążka żeby było idealnie gładko? A może czegoś innego?
Zielona starczy, trzeba mieć kilka gradacji, kończymy na najbardziej miałkiej. Teraz jest sporo różnych past trzeba tylko dowiedzieć się czy do stali i jaką ma gradację. Ostatnio używałem niebieską na zakończenie, bardzo miałka była. Najczęściej używany tarczy szmacianej, ale zależnie od kształtu powierzchni bierzemy bardziej twardą (lepiej zachowuje kanty) albo miękką (łatwiej wypolerować skomplikowany kształt. Do niektórych zastosowań (ramki, pierścienie) może być tarcza filcowa. Wszystko zależy od jakości, nie każda szmata i nie każdy filc daje zadowalające efekty.
Ale podstawa do osiągnięcia lustrzanego połysku jest czystość w pomieszczeniu, a szczególnie w pobliżu polerki, odrobina kurzu potrafi zepsuć wiele czasu pracy.
Piotr Ratyński
Ja ze swojej strony śmiem wątpić, czy stał nierdzewną jesteś w stanie wypolerowac "na lustro".
Wydaje mi się, że nie ale stal stali nie równa, więc mogę się mylić..
14 minut temu, zadra napisał(-a):
Z jakich powodów?
Piotr Ratyński
Z przyczyn niezależnej praktyki w polerowaniu. 😁
Oczywiście, życzę aby się udało i chciałbym przeczytać w jaki sposób zostało wykonane coś, co mi nigdy nie wyszło w taki sposób abym wynik  mógł uznać za właściwy.
Nie piszę tu jednak o kopertach zegarkowych, lecz o powierzchniach wielkości lustra z wypolerowanej idealnie stali nierdzewnej ... 😋
Edytowane przez zadra
Jeżeli niezależna praktyka dotyczy polerowania felg samochodowych czy podobnie to faktycznie... Najpierw wiedza, a potem komentarz. 🙂
Do produkcji kopert zegarkowych używa się stali nierdzewnej austenitycznej, nazywanej często kwasoodporną albo stalą szlachetną. Obecnie najczęściej jest to stal 316L. Nawet w sprzedaży są blachy z tej stali o powierzchni kilku metrów kwadratowych wypolerowane na lustro z jednej strony i oblepione papierem aby tej powierzchni nie uszkodzić. Polerowanie stali austenitycznej jest łatwiejsze od polerowania innych stali (co nie znaczy że jest łatwe). Inne stale najlepiej polerować w stanie utwardzonym i można wtedy uzyskać wysoką gładkość i połysk, ale lustrzanego koloru i tak przeważnie nie uzyskamy. Stal austenityczna daje się polerować bez utwardzania, a kolor po wypolerowaniu nie odbiega od koloru lustra ze szkła pokrytego srebrem.
Posiadając wprawę, odpowiednie narzędzia i środki do polerowania, przy zachowaniu dużej czystości, uzyskamy na tej stali lustrzaną powierzchnię bez większych problemów.
Piotr Ratyński
Znalazłem odpowiedni zestaw past. Nazywają się LUXOR i do nierdzewki polecane są gradacje po kolei - różowa, biała, pomarańczowa. Pasta zaskakująco sprawnie zbiera materiał, nawet ta pomarańczowa. W moich zmęczonych kopertach wystarczyły dwie ostatnie gradacje plus bawełna. Przy lupce x10 nie jestem w stanie dopatrzyć się żadnych rys.
Krzyzak
jednak chodziło o koperty 😕
Panie Piotrze.
Niejednokrotnie widziałem blachy o których Pan pisze.
Całe arkusze blach nierdzewnych zabezpieczonych folią z jednej strony w celu ochrony przed zarysowaniem.
Najprawdopodobniej jednak mamy różne spojrzenie na temat tego co nazywamy lustrem 😉  lub ja myśle/widziałem inne blachy niż Pan.
Polerowanie przyniosło upragniony efekt, nie ma co się przepychać w kwestii o których piszemy 🤝
