struminz 0 #1 Napisano 4 Września 2010 Witam wszystkich Mam problem z zegarkami Casio seri g-shock. Dwa lata temu kupiłem sobie gw-9000. Zegarek nie do "zajechania", przynajmniej tak było w opisie. Niestety po trzech miesiącach zaparował. Wysłałem do serwisu i po tygodniu przysłali nowy. Miłe zaskoczenie. Jednak po tym samym okresie nowy zegarek znów zaparował. Serwis i znów wymiana na nowy. W sklepie doradzili mi jednak, że może to byc wadliwa seria i zalecają wymianę na inny model. Wymieniłem na gw-9100. Trzy miesiące i znów to samo. Szyba zegarka cała zaparowana. Serwis, tym razem wymiana koperty. Trzy miesiące i znów ta para pod szybką. Serwis i wymiana wszystkich uszczelek. Nic to jednak nie zmieniło. Po trzech miesiącach to samo. Mało tego że para, to jeszcze pasek zegarka miał ze sto pęknięć. Wysłałem do serwisu. Zegarek zatrzymali niby do analizy. Oddali pieniądze, dołożyłem trochę grosza i kupiłem gw-9200. Jakież było moje zdziwienie, że zegarek nie paruje po trzech miesiącach. Sielanka niestety nie trwała długo. Po dziesięciu miesiącach zegarek zaparował. Wysłałem do serwisu. Dzwoniłem do nich w piątek i dowiedziałem sie, że wymienili uszczelkę pod pokrywką. Co się dzieje z tymi zegarkami. Mam zegarek Casio kupiony 13 lat temu. Nie jest to g-shock, tylko zwykły zegarek z illuminatorem, klasa szczelności 50M, czyli najniższa. Myję się w nim, pracuję,spię, praktycznie nie ściągam go z ręki i nic. Od 13 lat nic, żadnego zaparowania. Wymieniałem raz baterię. Zegarmistrz powiedział, że nie ma sęsu wymieniać uszczeki pod pokrywką zamykającą, bo stara jest nadal mięka. Bałem się że zaparuje, ale nie. A g-shock 200M i każdy z nich paruje. Użytkuje je identycznie jak stary zegarek. Może ktoś odpowie mi co jest nie tak z tymi zegarkami? 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bryku2 1 #2 Napisano 4 Września 2010 Słyszałem o 9000 parujących,ale osobiście nigdy sam tego nie doświadczyłem,a kupuję dosyć czesto zegarki na ebayu, glownie singaupr i hong kong. pozdr 0 It's not Your musicIt's not Your clothesIt's not Your favourite colourIt's Your watch that tells most about who You are!--------------------------------------------------------- Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teshima 7 #3 Napisano 5 Września 2010 Temat byl walkowany juz nie raz. Mudman paruje i z tych samych powodow moga parowac inne modele. Moje G100 i DW6620 tez parowaly w szczegolnych warunkach, G2300 jeszcze nie zaparowal. Nie masz co sie tym przejmowac, takie zaparowanie nie zaszkodzi G-Shock'owi. Poczytaj starsze posty to sie dowiesz dlaczego tak sie dzieje. Zreszta wystarczy troche wiedzy ze szkoly. 0 Casio: MQ-30W, DBC-30, G100-1BV, GW6900-1JF / Byl DW-6620 Scorpion, G2300-9V Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość 00110010000010011001 #4 Napisano 5 Września 2010 Zegarek nie powinien parowac od wewnatrz, jesli tak sie dzieje tzn., ze moze byc nieszczelny lub niedbalstwo jakies uchybienia podczas procesu produkcji badz tez nieodpowiednie uzytkowanie. Slyszal ktos, aby Frogmany, Giezy, Ocenausy zachodzily para od srodka? Tak czy siak nie powinno miec to miejsca w zegarkach z nizszej czy wyzszej polki. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teshima 7 #5 Napisano 5 Września 2010 W przypadku G-Shock to nieodpowiednie uzytkowanie chyba nie wchodzi w gre 0 Casio: MQ-30W, DBC-30, G100-1BV, GW6900-1JF / Byl DW-6620 Scorpion, G2300-9V Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość 00110010000010011001 #6 Napisano 5 Września 2010 Piszac nieodpowiednie mialem na mysli gwaltowne zmiany temperatury - szok termiczny. W gwarancji (niekoniecznie tej od producenta) lub instrukcji mozna znalesc taki zapisek mowiacy o tym fakcie. Przyznaje, ze sam sie do tego nie stosuje ale jeszcze nie zdarzylo sie aby moj g-shock zaparowal od srodka. Warto tez przeczytac ten temat a zwlaszcza ten post http://zegarkiclub.pl/forum/topic/3119-seiko-skx007k-w-sniegu/page__view__findpost__p__117126 z ktorym sie calkowicie zgadzam i potwierdzam ze tak jest. Edit:Jesli zegarek nie posiada w sobie wilgoci od nowosci a pojawia sie para po jakims czasie uzytkowania mozliwe jest, ze zegarek w wyniku wstrzasu/uderzenia sie nie znacznie rozszczelnil. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GrzecH 6 #7 Napisano 5 Września 2010 mnie 1400DE parował latem - gdy się pociłem - on też ale miałem go 3 lata i nic się z nim z tego powodu nie działo - nigdy nie pomyślałem o reklamacji PozdrGrzecH 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teshima 7 #8 Napisano 5 Września 2010 Watpie zeby G-Shock rozszczelnil sie od uderzenia. No chyba, ze bylo by to bardzo silne uderzenie, reka pewnie wtedy polamana.Mnie oba parowaly od roznicy temperatur (bardzo goraca woda/bardzo zimne powietrze) ale po przetarciu szkielka palcem przeszlo od razu. Bylo to tez lekkie zaparowanie. Przy normalnych zmianach temperatury typu wychodze z domu na dwor w zimie zegarek sie nie rozszczelni. Musialy by to byc bardzo duze roznice temperatur i szybkie zmiany np. zamrozenie zegarka w lodzie i wrzucenie do wrzatku. Takie "testy" sa mi znane, zegarek wytrzymywal ale czasem dochodzilo do rozszczelnienia. 0 Casio: MQ-30W, DBC-30, G100-1BV, GW6900-1JF / Byl DW-6620 Scorpion, G2300-9V Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
struminz 0 #9 Napisano 5 Września 2010 Dzieki za zainteresowanie tematem. Moim zdaniem jeśli zegarek jest wodoodporny, to nie powinien parować. Ten ma najwyższą klasę wodoodporności z casio. Jeśli mimo wszystko paruje, to znaczy że produkt nie odpowiada opisowi. Poza tym zegarek jest super. Jednak jeśli sytuacja będzie się powtarzać, będzie pewno zwrot kasy. Wtedy muszę się zastanowić nad takim, z którym nie będę miał problemów. Jeśli chodzi o to czy reklamować? Dzwoniłem do serwisu i sami powiedzieli, żeby go przysłać jak najszybciej, bo metalowe częsci zegarka mogą korodować. Jeśli kupuję kajak, to oczekuję od niego że będzie unosił się na wodzie, a nie tonoł. Podobnie z g-shockiem. Zakładam go na rękę i nie ściągam aż do wymiany paska lub bateri. Jako środek zaradczy w karcie gwarancyjnej wpisano mi "nie kompać się w ciepłej wodzie". Parodia. Co to za g-shock. Reklamują te zegarki, że latają w kosmos, nurkują z nimi głębinowo, a mi paruje po umyciu rąk w umywalce. Mam prośbę. Może znacie jaką markę zegarka i model podobny z funkcjami do reismena, godny polecenia z którym nie będę miał problemów związanych z parowaniem. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teshima 7 #10 Napisano 5 Września 2010 Kazdy zegarek moze zaparowac. W zegarku jest zamkniete powietrze o jakiejs temperaturze, podczas schladzania/ocieplania to powietrze paruje. Zegarek musialby byc zamykany prozniowo zeby to wyeliminowac. Moze trafiles na egzemplarz, ktory dostal powietrze o niewlasciwej temperaturze. Jesli moglbym polecic Tobie innego g-shocka to frogmana. Nieslyszalem jeszcze zeby jakis zaparowal. Poza tym frogman ma wyzsza klase wodoszczelnosci i nie chodzi tu o cisnienie ale certyfikat ISO. Twoj zegarek ma zapewne certyfikat ISO2281 natomiast Frogmany maja ISO6425.Co do serwisu to jak im powiesz, ze paruje to zawsze beda chcieli to sprawdzic. Ja z mojego parowania nie robie wielkiej sprawy. Zegarek od tamtego czasu chodzi bez problemu. Podejrzewam, ze szybciej go zniszcze mechanicznie niz cos mu sie stanie od parowania.Decyzja oczywiscie nalezy do Ciebie. 0 Casio: MQ-30W, DBC-30, G100-1BV, GW6900-1JF / Byl DW-6620 Scorpion, G2300-9V Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
struminz 0 #11 Napisano 6 Września 2010 Teshima bez obrazy, ale jeśli zegarek nie parował przez okres dziesięciu miesięcy, a teraz paruje, to znaczy że się rozszczelnił. Dla mnie nie ma innego wyjasnienia. Produkt nie odpowiada specyfikacji. Nie jest wodoszczelny i wodoodporny. Coś się do niego dostało przez szybkę lub uszczelkę. Ten Frogman wizualnie jes niezły. Tylko szkoda mi wydać 1700 zł. za zegarek, który mi też zaparuje. Miałem już trzy modele Casio coraz droższe i szczerze mówiąc zniechęciłem sie do tej marki. Wszystkie z nich miały ten sam problem. Nie za te pieniądze tą jakość. Od kilku lat firmy wprowadzają oszczędności, tyle że kosztem jakośći. Szkoda że Casio też poszło w tym kierunku. Gdybym chciał chodzić w zaparowanym zegarku, to kupił bym sobie zegarek na odpuście za 12 zł. !!!CASIO!!! zrób coś z tym, bo stracisz klientów takich jak ja. A może coś polecicie innej marki do 1000 zł? 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość 00110010000010011001 #12 Napisano 6 Września 2010 Jesli zdecydujesz sie na G-SHOCKa to najlepiej z koperta stalowa z zakrecanym deklem np. GW-5000. http://zegarkiclub.pl/forum/topic/42834-opinia-o-casio-g-shock-gw-5000/ 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teshima 7 #13 Napisano 6 Września 2010 struminz moze Ty go w jakis sposob rozszczelniles lub w uzytkowaniu przekroczyles warunki ISO. Moze tez trafiles na wadliwy egzemplarz, jak to mowia Mercedesy tez sie psuja. Co do Froga to watpie zeby zaparowal, to zegarek nurkowy, zreszta porownaj wymagania, ktore musi przejsc zegarek aby dostac ISO6425, a jakie sa dla ISO2281. Kazdy zegarek, ktory nie jest przeznaczony do nurkowania ma certyfikat ISO2281 i kazdy moze zaparowac. Kazda firma robi takie same testy wodoszczelnosci i kompensacji czy to Casio czy nie-Casio.Druga sprawa, to G-Shock zostal zaprojektowany aby bardzo wiele wytrzymac i widac, ze takie zaparowaine mu nie szkodzi. Inny zegarek moze po czyms takim skorodowac albo przestac dzialac. Poza tym objaw kompensacji nie jest rownoznaczny z utrata wodoszczelnosci.Zastaniw sie tez czy wolisz miec zegarek, ktory czasem na troche zaparuje ale mozesz byc pewny, ze duzo wytrzyma czy taki, ktory nie paruje ale po upadku lub uderzeniu w cos rozleci sie na kawalki.To tak samo jak bys walnal w G-Shock'a mlotkiem 10kg i mial pretensje, ze co z tego iz dziala jak sie obudowa rozleciala. Chodzi o to, ze G-Shock nadal bedzie dzialal, chodzi o ochrone modulu, a pasek czy obudowa po prostu sie zuzywa. Nie ma nic niezniszczalnego i wszystko mozna rozwalic. 0 Casio: MQ-30W, DBC-30, G100-1BV, GW6900-1JF / Byl DW-6620 Scorpion, G2300-9V Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
struminz 0 #14 Napisano 11 Września 2010 WitamZegarek odebrałem, zobaczymy co dalej będzie się z nim działo. Nie chcę sie z nikim "przepychać" na forum o swoje racje. Chciałem tylko opisać swoje spostrzezenia na temat g-shok seri 9..... Czy taki zegarek można źle użytkować, pewno tak. Ale czy coś, co sam sobie kupiłem mógłbym świadomie niszczyć. Dbam o ten zegarek mocniej niż o ten stary. Dobrze, że są takie fora jak to i tacy forowicze, od których można sie dużo dowiedzieć. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teshima 7 #15 Napisano 11 Września 2010 Ale czy coś, co sam sobie kupiłem mógłbym świadomie niszczyć. Mogles zniszczyc nieswiadomie lub przypadkowo chociaz w to watpie. Trafiles akurat na taki egzemplarz i tyle.Kiedys ktos pisal, ze pare razy oddawal zegarek do serwisu na parowanie i naprawy nic nie dawaly. Nie pamietam juz jak to sie w koncu skonczylo (czy przestal parowac czynie).Fajnie by bylo jak bys za jakis czas dal znac co z zegarkiem. Albo jak zacznie parowac. 0 Casio: MQ-30W, DBC-30, G100-1BV, GW6900-1JF / Byl DW-6620 Scorpion, G2300-9V Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
struminz 0 #16 Napisano 12 Września 2010 WitamZ zegarkiem na razie jest dobrze. Zobaczymy co dalej. Ogólnie zegarek jest super. Chodzę po górach, także jest bardzo przydatny(wysokościomierz, barometr, itd). Ten Frogman też jest niezły, ale jest raczej przeznaczony dla ludzi kochających wodę. Ja do nich nie należę. Z myślą o mnie stworzono Risemana. Dam znać jak się dalej sprawdza. Nie wiem jak się wstawia fotki, bo bym wrzucił jak wyglądał gw-9000 i 9100 po tym zaparowaniu. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Burns 4873 #17 Napisano 10 Października 2010 Witam ... sprawa jest prosta i związana z tym co pisze @00110010000010011001 mam Mudmana wskazówkowego z 98r który ma dekiel zakręcany na 4 śrubki, ale koperta wykonana jest z jakiegoś metalu prawdopodobnie magnezu - spełniał jakieś normy odporności na pola magnetyczne. Skruszała jednak w nim już ze starości guma obudowy i pasek. gdy dolar był po 2 złote jakieś 2 lata temu na allegor kupiłem za 350zł nowego Casio G-Shock GW-1400 w wersji na Stany czyli z niedziałającą synchronizacją - jaka miła niespodzianka spotkała mnie po powrocie z ciepłych krajów - identyczna jak autora tematu - zegarek parował po każdej kąpieli w morzu. jako, że gwarancji nie było, pieniądze też względne, postanowiłem go rozkręcić - co się okazało, że śrubki wykręciły się razem z gwintem z plastikowej koperty - taki miętki plastik a, że mi się podobał - udałem się do zegarmistrza z prośbą o wkręcenie grubszych śrubek - operacja zakończona niepowodzeniem - zegarek nie utrzymuje wodoszczelności nawet pod prysznicem czy w wannie - może na zachlapanie, a kolejne odkręcenie tych śrubek będzie jego ostatnim - to nie koperta to modelina!!! przez to wymieniają całe koperty czy zegarki gw-1400 jak wyszedł gdzieś około 2006r kosztował w Polsce 900-1200zł pytam się za co?śmiem twierdzić ze g-shock jeżeli nie jest metalowy i zakręcany to 200M można między książki wsadzić ale czego można oczekiwać od komercyjnych zegarków klepanych masowo naszpikowanych jedynie elektroniką ? niczego więcej Wracjąc do cen w Polsce za Casio Sea Pathfinder SPF40 titanium - dałem w Andorze 400zł - tutaj 1200zł - titanium to tylko bransoleta, prawdopodobnie napylana jakimś tlenkiem tytanu stal, ale to mało istotne - istotne jest to, że koperta to też plastik, który gdy jest nowy przypomina tytan - zegarek służy nadal - w środku 4 baterie podsumowując Casio GW-9200 Riseman = 600zł doskonale obrazuje stosunek ceny do parametrów i w/g mnie tyle warte są wszystkie zegarki tej firmy (średni młodzieżowy sprzęt)- jak wchodzę do salonu i widzę nowe modele casio po 1500zł to chyba ktoś z czymś się czymś pozamieniał mimo, że lubię to firmę - jak widzicie po przygodach i tym że w rodzinie też kilka wujków posiada zegarki wskazówkowe, które mają już może po dobre 10-15lat ja do tej firmy już nie wrócę - zaczęli klepać masówę i jadą na opinii podsumowując Ameryki nie odkryłem - jeśli zegarek do pływania klasy 100m to tylko z zakręcaną kopertą - równomierny docisk itd. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielony991 0 #18 Napisano 10 Października 2010 wrzuć fotkę tego wskazówkowego mudmana. z tego co mi wiadomo to mudman ze wskazówkami nie istnieje, przynajmniej w Casio. Frogman wskazówkowy owszem istnieje ale to jest fake 0 GW-1400DU, GW-7900B, GLX-5600, DW-6900 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teshima 7 #19 Napisano 10 Października 2010 Sa Mudmany ze wskazowkami to modele AW-570. Tak przy okazji niektore modele DW maja identyczne wyswietlacze jak DW6900, bezel jest tylko troche inny bo przyciski sa zabezpieczone przed blotem. 0 Casio: MQ-30W, DBC-30, G100-1BV, GW6900-1JF / Byl DW-6620 Scorpion, G2300-9V Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mrovka #20 Napisano 11 Października 2010 a ja chetnie zobaczyłbym frogmana z wskazowkami....panowie,tak czytam to wszystko i chiałbym by mój gw5000 z stalowa koperta i deklem okazal sie strzalem w 10 jak zaparuje to oddam chyba za darmo 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Burns 4873 #21 Napisano 11 Października 2010 Witam ... sprawdziłem w domu i jest to AW-570 - notabene był to chyba pierwszy wskazówkowy g-shock 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artme 10825 #22 Napisano 11 Października 2010 Kazdy zegarek moze zaparowac. W zegarku jest zamkniete powietrze o jakiejs temperaturze, podczas schladzania/ocieplania to powietrze paruje. Zegarek musialby byc zamykany prozniowo zeby to wyeliminowac. Nie no sorry ale czytac sie takich rzeczy nie chce... Ty w serwisie Casio pracujesz czy moze sprzedajesz te zegarki, ze Ci kaza takie glupoty wypisywac??? Slyszales kiedy o zaparowanych Rolexach albo Tagach czy innych nawet o wiele tanszych markowych mechanikach? A co - one sa prozniowo zamykane? Malo tego - czy reflektory w naszych samochodach, sa rowniez prozniowo zamykane, ze nie paruja po wjechaniu z mrozu do garazu?Bubel i zenada Jak mialem Nissana Almere parowaly mi tylne swiatla po deszczu. W serwisie tez takie bzdury mi wygadaywali, ze niby to tak moze byc i wszystko jest pod kontrola bo powietrze ma prawo do srodka sie dostawac. Jak sie pozniej dowiedzialem, to to byla cala wadliwa ich seria i tak probowali zbywac klientow zamiast im wymieniac. Pomoglo dopiero napisanie przez prawnika pisma, ze jesli tego nie wymienia, to odpowiadaja za pogorszenie bezpieczenstwa mojego i innych na drodze, gdyz zaparowany reflektor nie dziala/swieci poprawnie - pomoglo. Tylko, ze w tym przypadku jak zegarek bedzie gorzej to udowodnic. 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbytek 7 #23 Napisano 11 Października 2010 Burns, wg mnie pierwszy wskazówkowy G to AW-500-1E 0 obecnie: DW-5600C-9CV * DW-5300G-9V * DW-6600E-1V * G-2000BM-1MJF* G-3011F-1V * G-700-3AV * GW-9010-1 * GW-9200-1 * EF-535SP-1AV * DW-5030-1kiedyś : DW5600E-1 * DW-8150-1V * GT-000D-7 * DW-8030-1 * DW-8600J-8A * GX-56-1A * G-9000-8V * G-9000-3V * GW-9000A-1 * G-2900-1A * G-7700-1 * G-3000LV-7 * GR-8900A-7 * GA-100-1A1 * GX-56-1A Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Burns 4873 #24 Napisano 11 Października 2010 nawet nie zamierzam się spierać - poprawna odpowiedź - jeden z pierwszysch kozackich wskazówkowych na jaki zachorowałem -sporo kosztował, ale godnie służył MARTWI MNIE NATOMIOAST, ŻE NIKT NIE ZAREAGOWAŁ, NIE POTWIERDZIL TEZY O "TANDETNOŚCI" STOSOWANEGO PALSTIKU Z ZEGARKACH CASIO I KOPERT, Z KTÓREGO SĄ ONE WYKONANE !?! 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbytek 7 #25 Napisano 11 Października 2010 tandetnością bym tego nie nazwał, skoro mój G-3011 jest 7 lat ze mną, jest wyślizgany, porysowany i poobijany, ale dalej zyje ale musze powiedzieć, że niektóre nowe G ( mówie o tych kolorowych i lakierowanych )na oko lecą taniością, ale to tylko moje osobiste doświadczenie 0 obecnie: DW-5600C-9CV * DW-5300G-9V * DW-6600E-1V * G-2000BM-1MJF* G-3011F-1V * G-700-3AV * GW-9010-1 * GW-9200-1 * EF-535SP-1AV * DW-5030-1kiedyś : DW5600E-1 * DW-8150-1V * GT-000D-7 * DW-8030-1 * DW-8600J-8A * GX-56-1A * G-9000-8V * G-9000-3V * GW-9000A-1 * G-2900-1A * G-7700-1 * G-3000LV-7 * GR-8900A-7 * GA-100-1A1 * GX-56-1A Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
