puni
Jak uszczelnić zegarek na rękę?
Witam. Zegarek po raz pierwszy od zakupu po 8 latach otwieram i będę wymieniać baterię. Chcę zachować nadal jak do tej pory przez te lata 100% szczelności na wodę (pływanie, skoki do wody). Chciałbym go uszczelnić dodatkowo bo zostanie stara uszczelka (nowej nie kupię nigdzie)? Byłem u dwóch zegarmistrzów żaden nie ma opcji uszczelnienia, nawet nie mieli żadnego smaru, masy na przesmarowanie uszczelek więc podziękowałem. Czym to zrobić? Jaki silicon zastosować? Czym przesmarować? Czy wystarczy lekkie przesmarowanie silikonem białym uniwersalnym (jak do fug, sanitariatów?). Czy powinienem też przesmarować od wewnątrz trzpień pokrętła?
Męski Timex Indiglo WR50M z datownikiem i podświetleniem niebieskim, wskazówkowy z sekundnikiem, metalowa koperta, bateryjny warty ok. 200 PLN
Ps. Jakiej marki kupić baterię CR2016 aby chodził ok. 8-10 lat kolejnych? Duracell?
Napiszę może w punktach, żeby bylo czytelniej:
1. Otworzyć zegarek łatwo, z zamknięciem są problemy, zwłaszcza przy zatrzasku.
2. Wymiana uszczelki zależy od jej stanu. Jeśli będzie sparciała to trzeba wymienić, jak nic jej nie będzie to nie ma po co tego robić na siłę.
3. Użycie pasty uszczelniającej ma sens gdy zegarek nie trzyma szczelności, był wymieniany przycisk/koronka, lub wymieniamy uszczelkę( też nie zawsze)
4. Silikon sanitarny się NIE nadaje.
5. Jesli koronce nic nie było to nie ma najmniejszego sensu
6. Najlepsze są Energizer, ale jeśli dobrze pamiętam to nie robią 2016. Może być Sony, Panasonic, Maxwell.. byle srebrowa
7. Po co zabierać się za coś, o czym nie ma się pojęcia? Wymiana baterii u zegarmistrza będzie nieco droższa od samej baterii, a kłopotów mniej, i skoro ktoś posiada ten tytuł to umie to robić, by zegarek nie stracił wodoszczelności.
Dzień dobry,
bateria CR2016 jest baterią litową o napięciu 3V, średnica 20mm, wysokość 1,6mm.
Duracell, Energizer - bardzo dobre.
Okres przydatności baterii podany jest na opakowaniu.
Pozdrawiam serdecznie
po wymianie zawsze możesz zrobić test szczelności - będziesz miał pewność, baterie wymieniaj u zegarmistrza
Kupię Omega Geneve Automatic 166.0197
