matma66
Hermle
Witam.Mój nowy zakup.Hermle Schwebe Anker.Pytanie do Kolegów.Jaki może być wiek tego zegara,wiem że nie jest zbyt stary?post-30180-0-89412400-1359905111_thumb.jpgpost-30180-0-73217800-1359905133_thumb.jpg
"Chwalenie się" opatentowanym wychwytem Hetticha jak i stylistyka skrzyni wskazują na koniec lat 50. Hermle wybijał kody roku produkcji na werku, ale na tym zdjęciu trudno się dopatrzeć takich szczegółów (jeśli są, to w okolicy FHS) ...
Daty szukałem przez lupę,przy FHS nie ma.Jest tylko taki symbol zegara.Mam jeszcze pytanie,jak się zatrzymuje ten mechanizm?Gong wiem,a to nie mam pojęcia.W czasie transportu,zablokowałem wykałaczką.
Właśnie jakoś tak, byle delikatnie.
Dziękuje za odpowiedz.Chyba zostanę zegarmistrzem :).Tu cały zegar na nowym miejscu.post-30180-0-81967600-1359911655_thumb.jpg
Witam Kolegów.Mam problem z tym zegarem.Spóźnia się na dobę 2, 3 minuty.Jak się go reguluje?
Trzeba skrócić wahadło, dokręcając śrukę pod soczewką.
Ale w tym zegarze nie ma wahadła :D
Musisz przesunąć a właściwie obrócić w kierunku + na obudowie (czyli w prawo) taki języczek regulacyjny na balansie. Zsuną się ku osi obrotu ciężarki (jak w wahadłach roczniaków) i zegar przyspieszy.
Fakt, jest tu takie coś.Ciekawe rozwiązanie.Trochę dałem na +. Zobaczymy teraz. Dzięki wielkie.
Od kiedy ten zegar się późni? Czy od początku się późnił (od lutego) czy zaczął nagle się późnić? Późnienie się tego zegara zegara trzy minuty na dobę to bardzo dużo. Według mnie może być to poza zakresem regulacji balansu. Na forum są gdzieś tematy o regulacji tego mechanizmu. Jest na zdjęciu zaznaczone ile jedno oczko przyspiesza lub późni mechanizm.
Ups, dałem ciała, nie obejżałem wcześniejszych fotek. Sorry!
Gość Mareek11
Możliwe że będzie wymagał czyszczenia i smarowania
Witam. Jak na razie jest idealnie, może obejdzie się bez czyszczenia. Na dwie doby, idzie ,,bez strat,,
Gość Mareek11
Poczekaj i sprawdz jak  się będzie zachowywał jak będzie miał na maxa spręzynę nakręcona i jak już będzie na ,, wykończeniu"
Witam. Zegar może nie jest zbyt stary, ale faktycznie wygląda bardzo ładnie, a jak ,,gra,, Z tym nakręcaniem to będzie ciężko, ciągle zapominam, za dużo na głowie.Bywa tak że wszystkie idą do końca, a mam kilka sztuk do nakręcenia.
Witam. Proszę nie blokować wykałaczką lub czymś innym ten balans jest delikatny i może ulec uszkodzeniu. Na czas transportu proponuję  obniżyc maksymalnie w dół   metalową  "blokadę   " do prętów gongu znajdującą sie nad prętami . To jest też blokada gongów np. w nocy .
Gość Mareek11
W ten sposób  zablokujemy tylko to że  zegarek nie będzie ,,bił" ale jak zablokować  mechanizm żeby nie pracował w czasie transportu?Czytałem gdzieś że nie wolno transportować zegara który pracuje.
Można poczekać, aż sam stanie w wyniku rozwinięcia się sprężyny lub gdy  się umie samodzielnie zwolnić sprężynę.
Blokowanie balansu wykałaczką niesie za sobą niebezpieczeństwo zgięcia drążka kotwicy lub przesunięcia go na osi. Ten typ mechanizmu ma delikatny i precyzyjny wychwyt. Nie bez powodu czopy osi kotwicy są zasłonięte nakładkami. Jest to zrobione w celu precyzyjnej współpracy widełek z kołkami na balansie, które stanowią palec przerzutowy.
A no właśnie.
