piotrunio81
Certina DS1 Powermatic 80 rezerwa chodu
Proszę o radę. Od 2 tygodni mam Certinę DS1 Powermatic 80 Chronometer. Wydaje mi się że rezerwa chodu jest zbyt mała. Zegarek noszony jest w tygodniu po ok. 11 godzin dziennie. Normalne użytkowanie - praca biurowa. Po odłożeniu w piątek ok 18:00 zegarek zatrzymuje się w niedzielę w okolicach 8:00 (sprawdzane na razie 2 razy;).
Czy zegarek jeszcze się "rozchodzi" czy powinienem go reklamować?
Z góry dzięki za pomoc.
Gość GCE
Powermatic welcome to :) Wszędzie wsadzają ten syntetyk a stara dobra eta 2824 w kąt. Reklamuj!
Nie znam Powermatica, ale chyba ma ręczne dokręcanie?
Jeśli ma - nakręć. Pamiętaj, automat nie ma oporu, nakręca się w nieskończoność, wiec nakręć "solidnie".
Czasem zaczyna byc słyszlne przeskakiwanie sprężyny w bębnie co kilka obrotów koronki, wtedy na pewno starczy.
Powermatic ma niby te 80 godzin rezerwy, ale najpierw sprężynę trzeba naciągnąć, co przy pracy biurowej nie jest pewne - sprężyna mogła po prostu nie być w pełni naciągnięta.
Miłego dnia!
pmwas +1
Jeszcze raz dzięki za pomoc. Po nakręceniu koronką rezerwa chodu okazał się być ok.
Mam jeszcze jedno pytanko co do dokładności chodu.
Kiedy noszę zegarek lub jest w rotomacie (niezależnie czy jest włączony czy nie) to spóźnia się 12 sekund na dobę. Natomiast kiedy leży kopertą "na płasko" odłożony w szufladzie to chodzi dokładnie co do sekundy. Wydaje mi się że to dziwne jak na chronometr.
Czy to normalne? Czy raczej to powód do reklamacji.
Dzięki z góry za radę
To, że zegarek w zalezności od tego w jakiej pozycji się znajduje ma różne opóźnienia/przyspiesznia to nic nadzwyczajnego.
Co do skali opóźnienia to jeśli jest powtarzelne (tzn. nie był to jakiś jednorazowy wyskok) to jest za duże jak na chronometr.
Czy rzeczywiście jednak masz chronometr? O ile się nie mylę Certina DS-1 Powermatic 80 to dosłownie jeden model będący chronometrem. Reszta Certin DS-1 Powermatic 80 chronometrem nie jest.
Dzięki za szybką odpowiedź.
To na pewno ten jeden model z certyfikatem COSC :).
Pozdrawiam.
Zegarek zachowuje stabilny chod ( stale 12s) wymaga tylko regulacji.
To ze zmienia chód odkladana na inną pozycję to norma, kazdego zegarka.
Pozdrawiam, Marek
Kolega napisał, że na płasko odchyłka jest bliska zeru.
12 sekund największej różnicy między pozycjami - a być może więcej bo w stojącym rotomacie wcale być może nie był w najwolniejszej pozycji - to nadzwyczajnie dużo jak na chronometr.
Od minus 4 do plus 6 przewiduje norma.
Tak więc jest podstawa do reklamacji i nie wiem czy sama regulacja pomoże. Choć z uwagi, że tam nie ma przesuwki tylko regulowane ciężary na balansie - być może tam występuje błąd regulacyjny powodujący ponadnormatywną różnicę między pozycjami.
Juz pisałem, regulacja.
Edit
Najlepiej niech zegarmistrz sprawdzi na chronokomparatorze chód, bo takie 'na oko" to są rózne...
Pozdrawiam, Marek
