Problem z cofnięciem daty w zegarku Emporio Armani.
dodany przez
chwilowygość, w ZEGARKI AMERYKAŃSKIE
Przez Zbig Tastowski
Witam serdecznie,
z racji presji czasu i preferencji przymierzenia zegarka przed zakupem załączam kilka typów które poglądowo wpadły mi oko - linki na stronach które mają salony w mojej okolicy i mam szansę na kupno z przymiarką (ograniczenie czasowe zakupu +- do 2/3 września)
Jestem skłonny "delikatnie" przekroczyć zakładany budżet i dołożyć do sprzętu który posłuży mi dłuższy czas o ile zalety i różnice Waszych propozycji mnie ku temu skłonią (przekroczenie budżetu na rzecz lepszego szkła lub mechanizmu)
Obwód 18/19 cm więc szukam raczej czegoś niezbyt wysokiego i odznaczającego.
Zegarek elegancki/klasyczny - do użytku codziennego - pracy, stroju raczej eleganckiego, czasem garnituru.
Mechanizm: preferowany kwarcowy (nie oponuję nad mechanicznym jednak pierwszy zegarek = różnie może być z obsługą/koszt serwisu itp.)
Wskazówki: 2 lub 3
Datownik - dosyć istotny i preferowany (pozostałe funkcje nieistotne lub zbędne)
Zegarek nowy - budżet nieprzekraczalny 1000 PLN, preferowane przedział 600-800 PLN.
Kolor tarczy - niebieski/czarny choć w przypadku ciekawej stylistyki i połączenia/kolorystki wskazówek biały też staje się opcjonalny.
Pasek - skórzany - bransoletka nie kojarzy mi się zbyt komfortowo czy elegancko.
Wodoodporność mało istotna - choć nie zamierzam unikać napotykanych warunków atmosferycznych
Zakup preferowany z możliwością przymiarki i ew. odbioru do 2/3 września.
Przez Gość Miłośnik pand
Jakie mogą być objawy uszkodzenia mechanizmu zmiany daty? Pytanie mam bardziej z ciekawości. Otóż wczoraj odebrałem swojego lorusa rt355gx9 , który ma opcję szybkiej zmiany daty. Gdy ustawiłem datę na 4 sierpnia kręcąc do przodu koronką nie zauważyłem, że fabrycznie wskazówki są ustawione, na godziny wieczorne, gdzie data już się będzie powoli zmieniać. Po pewnym czasie mogłem cofnąć koronką tak, aby ta 4 była całkowicie na datowniku a nie tylko połowicznie. Potem sama przeskoczyła na 5. Zmieniłem godziny w zegarku na aktualne i datę na 4 znów kręcąc do przodu koronką (przeskakując prawie 30 dni) ,przy okazji chciałem sprawdzić, czy da się lekko kręcąc do tyłu koronką cofnąć datę. Nie miałem juz takiej możliwości. Pytanie czy ja coś zepsułem, czy po prostu tak jest w tym zegarku? Dodam, że w nocy zegarek bez przeszkód sam zmienił datę. Przepraszam, że tak chaotycznie. Podsumowując wcześniej mogłem lekko cofnąć datę, kręcąc koronką do tyłu a teraz nie mogę (wiem, że nie powinno się cofać). Z góry dzięki za odpowiedzi!
Przez WojtekP
Kolega kupił walizkę zegarków Bulova 97a126 po 50£ za sztukę w TKMaxie i zamierzał je sprzedać w Vietnamie. Niestety nie chcą się uruchimić, pisze, że nie ma żadnych zabezpieczeń przy koronce, a ja wyczytałem, że często w tych zegarkach problemem jest bateria. Pytanie: czy to bateria, czy może jest jakieś zabezpieczenie o którym nie mamy pojęcia? Dziękuję za pomoc.
Przez bubles
Mam pytanie odnośnie dni tygodnia w oriencie,seiko,citizenie itp. Zauważyłem, że w starej serii crystal z orienta są dostępne dni tygodnia pisane po chińsku natomiast nie znalazłem żadnego po japońsku. I nasuwa się moje pytanie, czy ktoś zna model zegarka, który posiada dzień tygodnia wyświetlany po japońsku ? Szukam starocia używki do 150 zł i nie wiem zbytnio na jakie modele/mechanizmy patrzyć.
Przez brzoza21
Witam, jakiś czas temu dostałem od brata jego stary zegarek Casio DB-31. Od wielu lat był nieużywany, ja sam rozkręciłem go z ciekawości jakiś rok temu, żeby zobaczyć jaka tam jest bateria i w sumie tylko tyle, złożyłem go i ponownie włożyłem do szuflady. Dzisiaj jakoś mnie natchnęło, żeby zobaczyć czy działa, no i kupiłem nową baterię CR1616, uruchomił się skręciłem go i okazało się, że alarm jest bardzo cichy i jak zmieniam między opcjami to ten dźwięk też jest na tyle cichy, że słyszę go tylko jak przyłożę zegarek do ucha.
Zacząłem czytać w internecie co może być nie tak, okazało się, że nie zresetowałem zegarka. No to wyciągnąłem baterię, włożyłem ponownie i zrobiłem reset poprzez zwarcie baterii i pinu AC. Nie pomogło. Czytam dalej, polecano żeby sprawdzić sprężynę (nr 1), rozciągnąć ją i wygiąć blaszkę do góry (nr 2), tak też zrobiłem i dalej dźwięk jest bardzo cichy. Polecano także sprawdzić tylną blaszkę, czy jest dobrze założona. Jest, jak dałem ją do góry nogami to dźwięku w ogóle nie było.
Co jest grane? W niektórych zegarkach widziałem, że są dwie sprężyny ale nie pamiętam. żebym zgubił jedną. Strzałka nr 3 na zdjęciu wskazuje otwór, tam pod spodem jest pin, czy możliwe żeby tam miała być druga sprężyna? W zasadzie jedyne co zrobiłem to oderwałem plombę wokół sprężyny, bo nachodziła na baterię (widać ta nigdy nie była wymieniana), następnie odgiąłem blaszkę trzymającą baterię, włożyłem nową, założyłem blaszkę i tyle.
