dsz
Mechanizm 6R15 - regulacja u dobrego fachowca
Jestem w posiadaniu sarba033 i uwielbiam ten zegarek..
Mam jeden problem który mnie nurtuje.. w ciągu doby robi -22 sekundy (wartość stała i niezmienna)
Według instrukcji dopuszczalne -15 +25.
Ktoś z Was regulował ten mechanizm? Warto?
Pomyślałem o serwisie centralnym w Sochaczewie ZIBI ale nie mam przekonania.
Może jakiś pewniak w łódzkim i mazowieckim? Ktoś? Coś?
Proszę o pomoc..
Mój Alpinist na tym samym mechaniźmie noszony od nowości robił około +5 sekund na dobę. Można więc dobrze wyregulować ten mechanizm. Po serwisie rozrzut ma już nieco większy, ale po samodzielnej regulacji jest akceptowalny.
Myślę, że w przypadku Twojego SARBa można się pokusić o zmniejszenie odchyłki dobowej.
Niestety nie jestem w stanie polecić fachowca w Twojej okolicy.
Jurek
Szczerze wolałbym żeby się spieszył niż późnił :(
Bez problemu sam go możesz wyregulować. Jeżeli wykażesz się cierpliwością i nie masz dwóch lewych rąk ,jesteś w stanie tak wyregulować ten mechanizm, że będzie chodził z dokładnością do 6 sek.
Wysłane z mojego moto g(7) power przy użyciu Tapatalka
JTW
Jarku sam nie podejmę się regulacji ;)
To nic skomplikowanego, wystarczy suwmiarka i wykałaczka:)
wolę oddać w sprawdzone ręce ;)
Łódź: Seiko na 6-go Sierpnia pomiędzy Gdańską a Wólczańską, Paweł Kowalczyk na pl. Słonecznym, Tempus na Zamenhofa i każden inny, któren  posiada do tego maszynę pod nazwą chronokopa... coś tam. Robota na poczekaniu.
muszę dać go do regulacji bo robi już ponad -30s na dobę
ten mechanizm w ogóle wydaje mi się że lubi wysokie dokręcenie mechaniczne..
Ja osobiście nie stosuję dokręcania koronką, co najwyżej rozkręcanie na orbitreku rano :-)
Mój sumo robi ok +2-3 s/24 h. Natomiast jego bliźniak blumo  już /aż +25 s/24 h. Ale na razie nie ciągnie mnie do otwierania tego drugiego. Nastawiam 1-2 minutę do tyłu i potem dogania :-)
oddam go do Tempusa - mam jeszcze ważną gwarancję międzynarodową..
W Bydgoszczy mi zegarmistrz przy starym rynku wyregulował sarb033 tak, że od roku ma odchylenia rzędu 1s na dobę. Za 20zl i na poczekaniu. Wcześniej zegarek zaczął mieć odchylenia dobowe ponad 30s mimo, że z pudełka było tylko kilka s/d.
Ticking away the moments that make up a dull day.
To już ostatni zegarek, więcej nie kupuję. O! Zegarek!
Chronokomparator.
Suwmiarka służy do czego innego niż odkręcanie kopert , a wykałaczka do dłubania w zębach, nie regulacji.
Pozdrawiam, Marek
Popieram, często tam coś robię.
Znają się na rzeczy.
Witam,mam sumo od pół roku nowy kupiony w sklepie internetowym,z pudełka robił ok -8sek/24 ostatnio zaczął zbliżać się do -20sek/24.Zaczęlo mnie to już trochę denerwować,nie chciałem oddawać go do serwisu celem regulacji i czekać 3 tygodnie na zegarek.Postanowiłem sam spróbować i myślę że jest całkiem nieźle.
    • Przez Seler
      Stan 7-8/10
      Na prawidłowym chodzie, trzyma rezerwę, gubi od kilku do kilkunastu sekund na dobę.
      7900zł. Odbiór osobisty Łomianki/Warszawa/Pruszków lub paczkomat po przedpłacie.
    • Przez Z_bych
      Stan 9/10
    • Przez osjd
      Na sprzedaż:
      Cena SPRZEDANY
      Odbiór osobisty w Warszawie.
      Dziękuję.
    • Przez Frozenn
      Pozdrawiam, Maciej.
    • Przez osjd
      Na sprzedaż:
      1) Seiko 5 Sports SRPK17K1 “55th Anniversary” Limitowana Edycja 15555szt
      Cena 1700zł 1600zł 1500zł
      2) Seiko JDM SZSB006 TiCTAC “5th Anniversary Limitowana Edycja
      Zegarek zakupiony przeze mnie pod koniec grudnia 2021 roku w sklepie internetowym ShoppingInJapanNET.
      Średnica koperty 40mm, cal. 4R35, ok. 40 godzin rezerwy chodu – pełna specyfikacja na stronie Seiko.
      Cena SPRZEDANY
      Dziękuję.
