Czy możliwa wymiana baterii w zegarku
dodany przez
jakwa, w "Zrób to sam" - wskazówki przy samodzielnych naprawach
Przez Wito_Gda
Właśnie zapisałem się na forum bo wcześniej byłem tylko biernym czytelnikiem ;-)
Zwracam się do Was z pytaniem odnośnie mechanizmu Casio DW9500 moduł 1681
Przyszedł dziś z Japonii - "martwy", rozładowana bateria
Wymieniłem ją - po wymianie na wyświetlaczu zero pusto, więc zrobiłem reset AC+bateria ;-)
Ruszył jak należy od godz 0:00:00
Jest jednak problem - nie reaguje na żadne przyciski - zmiany trybu, ustawień, podświetlenia
Reset robiłem dobre parę razy, jeszcze raz wyjąłem baterię (nowa świeżynka) i zrestartowałem
Nie kumam - coś go blokuje?, blaszki sprawdzałem czy nie są zwarte na stałe i nic takiego nie widzę
Licząc na pomoc proszę o fachową poradę podpowiedź wskazówkę co zrobić ewentualnie sprawdzić
Pzdr
Witek
Przez Małek
Czy ktoś może orientuje się czy w Warszawie jest serwis w którym można wymienić baterię i sprawdzić szczelność w zegarku Edox C1 Diver? Do tej pory zawsze oddawałem zegarek na wymianę baterii do salonu Apart, a ten wysyłał zegarek na wymianę do serwisu w Poznaniu. Takie rozwiązanie jest w miarę ok, ale zajmuje prawie 4 tygodnie czasu, a akurat chciałbym załatwić to przed majówką.
Przez Lucky7
Cześć
Ponieważ spędziłem dziś połowę dnia aby znaleźć rozwiązanie jak po wymianie baterii ustawić kalendarz w zegarkach Timex'a postanowiłem zaoszczędzić czas zainteresowanym. Choć producent nie podaje na swojej stronie rozwiązania i zaleca dostarczenie zegarka do serwisu to wygrzebałem w sieci angielską instrukcję, którą przetłumaczyłem.
Timex Perpetual Calendar
Instrukcja ustawiania
Opracowane na przykładzie modelu T2K621
1. Wysuwamy całkowicie koronkę i ustawiamy godzinę oraz dzień tygodnia
2. Wciskamy koronkę
3. Wysuwamy koronkę do środkowej pozycji, jeśli to konieczne przesuwamy dowolną cyferkę daty aby znajdowała się dokładnie w środku okienka.
4. Wciskamy koronkę
5. Wysuwamy koronkę do środkowej pozycji i czekamy 10s, data cofa się o 1 dzień i powraca na poprzednią pozycję informując, że weszliśmy w tryb programowania kalendarza.
6. Obracamy koronką do czasu aż na datowniku pojawi się '1' i wciskamy koronkę. Data cofa się o 1 dzień i powraca na poprzednią pozycję informując, że weszliśmy w tryb programowania dnia miesiąca.
7. Wysuwamy koronkę do środkowej pozycji
8. Obracamy koronką ustawiając aktualny dzień (1-31) i wciskamy koronkę.
9. Okienko automatycznie ustawia się na '2' informując nas, że weszliśmy w tryb programowania miesiąca.
10. Wysuwamy koronkę do środkowej pozycji.
11. Obracamy koronką ustawiając aktualny miesiąc (1-12) ) i wciskamy koronkę.
12. Okienko automatycznie ustawia się na '3' informując nas, że weszliśmy w tryb programowania roku.
13. Wysuwamy koronkę do środkowej pozycji.
14. Obracamy koronką ustawiając aktualny rok (ostatnie 2 cyfry) i wciskamy koronkę.
Zrobione, sprawdzamy czy zgadza się dzień tygodnia i miesiąca.
Zegarek powinien pokazywać prawidłową datę do końca życia włożonej baterii. Jeśli data zmieni się w południe to należy przestawić czas o 12 godzin. Jeśli na początku miesiąca pokazywana jest nieprawidłowa data, może to oznaczać, że powyższe ustawienia nie zostały dobrze przeprowadzone, w takiej sytuacji należy powtórzyć powyższą procedurę.
Jeśli w trakcie ustawiania coś pójdzie nie tak to trzeba będzie zresetować kalendarz używając odpowiedniego przełącznika pod deklem (blaszka, którą należy docisnąć do styku pod nią) lub wyjmując baterię.
Dekiel można zamknąć w zwykłym imadle. Od strony szybki należy podłożyć pierścień np. z tworzywa (ja wykorzystałem zbliżonej średnicy uchwyt do rur wodnych), który oprze się na kopercie. Od strony dekla podkładamy np cienką sklejkę. Taką "kanapkę" z wyczuciem ściskamy do czasu usłyszenia kliknięcia.
Załączam zdjęcie pokazujące przełącznik reset.
Pozdrawiam !
Przez oczeq
mam taki problem - wymieniałem baterię w Zetrze dziewczyny (nie pierwszy raz wymieniam - w każdym swoim kwarcu zawsze wymieniałem) i pojawił mi się po wymianie pewien problem. Mianowicie na początku myślałem że nie chodzi, że coś mi musiało się uszkodzić przy wymianie (lekko musiałem poluzować blaszkę mocującą, wiadomo). Jednak po dłuższym czasie zauważyłem, że chodzi tylko bardzo wolno (zauważenie tego było o tyle trudno że nie posiada sekundnika tylko minuty i godziny/ minimalizm taki).
Czy mógłby mi ktoś poradzić co źle zrobiłem? Czy mogłem coś rozregulować? (w tym modelu "miedzianego zwoju" nie było na wierzchu więc nie mogłem go dotknąć).
Bateria wymieniana to SR621SW, jedyna różnica w nowej baterii to znaczek o niskiej zawartości rtęci, ale przy innych swoich SR626SW z takim znaczkiem i bez wymieniałem i było ok.
Byłbym bardzo wdzięczny za jakieś sugestie.
Przez Gość
Witam, chciałbym podzielić się moimi skromnymi doświadczeniami z serwisu jednego z moich G-Shocków. Model, to prosty i popularny DW-5600E-1ER. Zegarek zakupiłem na forum jakiś czas temu jako używany, ale w stanie bardzo dobrym. Od tamtej pory był to mój najczęściej noszony zegarek, taki prawdziwy EDC. Niedawno zauważyłem, że powoli słabnie bateria, więc przy okazji wymiany postanowiłem trochę zatroszczyć się o mojego 5600 i jednocześnie nieco go spersonalizować.
Plan był taki:
1) wyczyścić wszystkie elementy zewnętrzne zegarka, łącznie z kopertą
2) rozmontować, wyczyścić i zmontować wszystkie przyciski, przy okazji wymieniając ten “adjust” (lewy górny), który oryginalnie jest krótszy od pozostałych, co bardzo mi utrudniało korzystanie z niektórych funkcji zegarka
3) wymienić wyświetlacz na pomarańczowy (myślałem również o zielonym, ale trafił się pomarańczowy i okazał się bardzo ciekawą opcją – w tym miejscu dziękuję Koledze @GitBit za odstąpienie pomarańczowego LCD )
Gdzie się da, będę ilustrował opowieść zdjęciami. Niestety nie są idealne, ale na potrzeby techniczne powinny być w zupełności wystarczające. Będę komentował wszystkie etapy, również te najprostrze, bo temat jest napisany przez amatora i z myślą o amatorach.
No to w drogę...
Etap 1.
Odkręcamy cztery śrubki mocujące pasek do koperty. Następnie zdejmujemy bezel, odwracamy zegarek i od spodu zdejmujemy pasek zamocowany na teleskopach. Oczom naszym ukazuje się koperta z ukrytym w środku modułem (Foto 1.)
Foto 1.
Odwracamy kopertę i demontujemy dekiel przez odkręcenie czterech śrub mocujących. Pod deklem moduł jest dodatkowo chroniony gumowym elementem (w kolorze szarym na Foto 2).
Foto 2.
Delikatnie wyjmujemy moduł, wcześniej usuwając baterię. Aby wyjąć baterię, należy odchylić delikatnie blaszkę w miejscu, gdzie naklejka na niej ma dwa odstające motywy (Foto 3a). Po odchyleniu zaczepu blaszka z baterią odskoczy. Należy odkleić i wyjąć baterię. Na tym etapie możnaby włożyć nową baterię, złożyć zegarek i zakończyć, ale... idźmy dalej...
Foto 3a - moduł po wyjęciu baterii.
Foto 3b - moduł wyjęty i zabezpieczony w folii, a na zdjęciu narzędzia, które wykorzystałem podczas pracy.
Etap 2.
Czas na czyszczenie elementów plastikowych, koperty i przycisków. W pierwszej kolejności należy wymontować przyciski odpinając tzw. E-ringi (pierścienie mocujące fachowo nazywane pierścieniami Segera (również Seegera)). Tu trzeba bardzo uważać, bo pierścienie te sprężynują i łatwo je zgubić przy montażu/demontażu. Po wyjęciu przycisków rozkładamy je na elementy i czyścimy (ja wypłukałem je w metanolu razem z uszczelką spod dekla (Foto 4)). Po oczyszczeniu wszystkie gumki smarujemy. Ja do tego celu wykorzystuję olej silikonowy kupiony w Castoramie.
Foto 4.
W tym miejscu warto wspomnieć, że przyciski można też odnowić. W przypadku tego zegarka nie było takiej potrzeby, ale przy innym projekcie odnowiłem przyciski i elementy metalowe paska, jak na załączonych zdjęciach (Foto 5,6)
Foto 5 - przycisk przed i po odnowieniu
Foto 6 - odnowione przyciski i elementy metalowe paska
W kolejnym kroku czyścimy plastik z brudu który potrafi zebrać się w różnych zakamarkach. Ja czyszczę szczoteczką elektryczną oraz zwykłe mydło i wodę (Foto 7). W razie potrzeby włosie szczoteczki można skrócić, żeby nadać jej dodatkowej twardości. Po umyciu starannie wycieramy wszystko np. W ręcznik papierowy. Szczególnie ważne jest osuszenie wnętrza koperty. Ja suszę suszarką do włosów, a przez otwory przycisków przeciągam np. nitkę.
Foto 7.
Następnie składamy przyciski i montujemy w kopercie. Łatwo napisać, ale czasem sprawia to trochę kłopotu. Szczególnie zatrzaśnięcie E-ringów na osiach przycisków może być kłopotliwe. Bywało, że E-ringi latały po okolicy z prędkością światła. Ja na tym etapie krótszy przycisk “adjust” zastąpiłem pełnowymiarowym.
Po zmontowaniu przycisków koperta jest gotowa na przyjęcie modułu. Na tym etapie możnaby zakończyć, zmontować spowrotem zegarek i cieszyć się pracą przycisków. Ale... idźmy dalej...
Etap 3.
Jak wspomniałem, postanowiłem wymienić wyświetlacz w moim zegarku. W tym celu należy rozmontować praktycznie cały moduł. To po kolei – to, co wyjmujemy z koperty, składa się z kilku zasadniczych elementów pokazanych na Foto 8.
Foto 8.
Wymieniając od lewej mamy:
- element mocujący i zabezpieczający moduł (1)
- blaszkę spinającą moduł (2)
- oprawka baterii wraz ze sprężynką od sygnalizacji dźwiękowej (3)
- płytkę z modułem elektronicznym (4)
- oprawkę wyświetlacza wraz z dwoma sprężynkami i dwoma gumkami przewodzącymi (5)
Aby rozmontować moduł, należy wyjąc go z (1), a następnie odpiąć sześć klipsów w (2). Klipsy są pomiędzy przyciskami (dwa większe) oraz po przekątnych (cztery mniejsze). Po odpięciu mocowań w elemencie (2) moduł rozkładamy na części zasadnicze. Na tym etapie trzeba uważać na sprężynkę w (3), która może wypaść od wewnętrznej strony tego elementu.
Foto 9.
Aby wymienić LCD, należy rozłożyć element (5). W tym celu odpinamy plastikowy klips, jak na Foto 9. Po odpięciu klipsa możemy rozłożyć (5). Składowe widać na Foto 10.
Foto 10
Składamy wszystko spowrotem, zwracając uwagę na prawidłowe umiejscowienie dwóch złotych sprężynek przewodzących widocznych na Foto 11. Jeśli któraś z nich dostanie się między płytkę podświetlenia i oprawkę, to wyświetlacz nie będzie mieścił się w przeznaczonej na niego przestrzeni. W takiej sytuacji łatwo można uszkodzić mechanicznie LCD.
Foto 11.
Ogólnie wszystko powinno lekko wchodzić w oprawkę. Również płytka podświetlenia i folia. W przypadku tych ostatnich należy wkładać je odpowiednią stroną w ramkę, w pierwszej kolejności wsuwając wystającym elementem w otwór w ramce. inaczej nie zmieszczą się w przeznaczonym na nie miejscu. Na koniec montujemy LCD i gumki przewodzące. Jedyny etap, na którym trzeba użyć odrobinę siły, to odgięcie klipsa montarzowego blokującego LCD. Efekt naszego działania widać na Foto 12.
Foto 12.
Montujemy spowrotem moduł nakładając na (5) kolejne elementy (4) i (3), a następnie spinając wszystko blaszką (2). Wsadzamy do (1) i mamy moduł gotowy do montarzu w kopercie. Kto rozkładał, wie jak złożyć. Montujemy spowrotem zegarek w kolejności odwrotnej do rozmontowania, nie zapominając o AC resecie modułu po włożeniu baterii.
Na koniec polecam jeszcze ten wątek na WUS. <LINK> Pomógł mi przygotować się do wymiany LCD.
Na ewentualne pytania postaram się odpowiedzieć. Komentarze i dyskusja mile widziane.
