tiunaq
Jak to złożyć
Cześć. Kupiłem zegar wahadłowy, Junghans - przyszedł jednak w częściach. Próbowałem go złożyć; no nic mi nie wychodzi. Już myślałem, że wymyśliłem, ale wahadło chodzi przez chwilę i staje. mam takie części. Czy ktoś by mi pomógł, dał jakieś wskazówki? Byłbym bardzo wdzięczny
To, co jest pośrodku (górna część wahadła , popularnie "transporterek") umieszczasz tą rozciętą częścią na poprzecznym kołeczku tzw. sprężynki (o ile jest, na zdjęciu mało widać), dolną część umieszczając pośrodku widełek drążka kotwicy. Na tym poprzecznym grubym kołeczku zawieszasz dolną część wahadła.
no kurcze właśnie tak zrobiłem! i po chwili wahadło zaczyna zwalniać i się zatrzymuje. nie wiem, dlatego, że zegar nie wisi...?
Edytowane przez tiunaq
No raczej
 Trzeba złapać poziom. i pion :)
Jak nie to wyregulować wychwyt, choć nie sądzę...
Pozdrawiam Mirek
ufff dzięki. to to ogarnę, super!
okej to jedno już wiem.
druga sprawa.
zegar mi nie bije. po przesunięciu wskazówki minutowej na pełną godzinę albo na wpółdo - rozlega się takie ciche stuknięcie. ta tka część nie wiem jak to się nazywa ta co powinna tak szybko się obracać podczas wybijania godzin, a młoteczek w ruch - też się nie rusza. pomóżcie co z tym?
Zrób zdjęcia wieksze  i z przodu mechanizmu
( zdejmij tarczę)
 pod nia sa "zapadki" i cały majdan odpowiedzialny za nastawy bici.
Ten "wiatraczek" to słuzy do lekkiego opóżnienia ruchu mechanizmu bicia- żeby młotki uderzały wolniej, a nie tylko waliły po gongu.. :)
To ciche stuknięcie, oznacza , że koło minutowe (przekładnia nastaw) zwalna którąś z zapadek..., ale reszta jest zablokowana..
Edytowane przez mkl1
Pozdrawiam Mirek
hm jak mam zdjąć tarczę...? wiem, że to pewnie głupie pytanie, ale nie chcę czegoś tam zepsuć
Zdejmujesz wskazówki
-tarcza jest (powinna byc) mocowana na słupkach do płyty przedniej mechanizmu.
 by nie wypadała, w słupki włożone sa kołeczki (stozkowe) należy je wuciągdgnąć i juz..
Pozdrawiam Mirek
Okej, dzięki, mam. Tego czego nie mam to narzędzi... Palcami udało mi się wyciągnąć jednego skombinuję sobie coś jutro i fotki podeślę wieczorem.
No to do roboty:
 ustaw teraz mechanizm  w pionie i poziomie, mocując tą deseczkę (podpórkę) np. w imadle, lub na dwuch stabilnych podporach, ale tak, byś mógł założyć wahadło.
 uruchom mechanizm i niech chodzi.
 - acha załóz wskazówki-
 obserwuj co się dzieje z "krzywakmi- wodzikami" napędu bicia.
 Jeżeli zacznie bic, lub mechanizm się wzbódzi do bicia obserwuj dlaczego się zatrzymuje, który element j est zablokowny.
 Jak mechanizm chodzi to ok.
 Możesz też przekręcając wskazówką minutową "wymusić bicie" i patrz ( opisz co jest nie tak..
Do roboty...  :)
ps.potem już ustawienie prawidłowej synchronizacji bicia i godziny, ale to potem...
Pozdrawiam Mirek
no generalnie dzieją się takie rzeczy - opisałem na zdjęciach
nie wiem co jest nie tak bo nie wiem co powinno się stać? zakładam, że powinien się poruszać wiatraczek i młoteczek. no to się nie poruszają.
za którymś razem, jeszcze jak miałem całość wmontowaną w zegarze - tak się stało, że i wiatraczek i młoteczek ruszyły się na pełną godzinę i to nawet godzina piąte, pięć razy -  ale młoteczek tak jakby w powietrzu się ruszał, że nie dotykał gongu więc dźwięku i tak nie było.
Sprawdź przekładnie bicai.
 Może w drobnych ząbkach przełożeń na osi wiatraczka i kolejnego koła jest jakiś brud, lub coś innego, co zatrzymuje przkładnię..
 Najlepiej rozłożyć mechanizm  umyć, wyczyścić łożyska i koła zebate, złożyć i zobaczyć co się dzieje.
 Może być tez tak, że któryś czop jest skrzywiony i wówczas raz przekaładnia pracuje, a raz się zakleszcza.
Zresztą widać na zębach przełożenia bębna, że jest brud, więc w drobnym uzębieniu "wiatraczka" też może być jakiś syf...
ps. młoteczkiem się narazie nie przejmuj. Potem można go dogiąc.
 Ważne , by przekłądnia bicia działał prawidłowo, za kazdym razem, jak przekładnia wskazań, uruchomi "wodziki/krzywki"
Pozdrawiam Mirek
dobra, czyli wyczyścić. ogarnę; dam znać
a przekładnie bicia gdzie są? i gdzie jakby jest to miejsce gdzie przekładnia powinna się ruszać a stoi? bym spojrzał w kwestii skrzywienia.
Przekładnia bicia to cały zespól zaczynając od bębna a kończąc praktycznie na wiatraczku...
 Musisz prześledzić co z czym się zazębia i masz .. :)
 Przekładnia ta jest cały czas napięta i "czeka w gotowości" na uruchomienie przez krzywki na przekładni od wskazówek..
Pozdrawiam Mirek
Wyczyściłem.
Powiesiłem też cały zegar (tutaj - mam wątpliwość czy wisi prosto - zdobywam poziomicę, będę mieć jutro). Wahadło puszczone, się zatrzymuje po chwili; może kwestia tego, że wisi nieprosto. To sprawdzę jutro. Wiatraczek po przesunięciu wskazówki minutowej na godziny - teraz się kręci - czasami bardzo długo, jakby wybijał kilka godzin - ale nie rusza się młoteczek. W ogóle; zero ruchu.
Dźwignia młoteczka ma taki zabierak( ząbek) do tego koła ( chyba) z tymi wielkim zębami - taka czarna gwiazda
sprawdź czy nie jest wyłamana, albo skrzywiona
Pozdrawiam Mirek
jest ta gwiazda. z gwiazdą wszystko okej - nieprzekrzywiona, nieułamana.  w momencie bicia godziny i latania wiatraczka gwiazda rusza się wraz z tą zębatką za nią.
Natomiast nie wiem czy to ma jakieś znaczenie. Wiatraczek porusza się w pełnych godzinach tylko kiedy młoteczek jest na dole - jak na zdjęciu (choć i tutaj młoteczek się nie rusza).
Kiedy go podniosę - wiatraczek nie działa, młoteczek się nie rusza, na godziny tylko delikatne stuknięcie.
Zrób trochę ostrzejsze zdjecie tej osi od młoteczka i wystających z niej "dźwigienek.." i oczywiście gdzie one sięgają...
 Jeszcze jedno
 masz  tu z lewej strony koło "podziałowe" w te rowki- podziałki wchodzi ramię krzywki odpowiadające za ilość uderzeń młoteczka.
 czy podczas bicia  w tym obszarze jest OK. czyli koło się przekręća , krzywka unosi się z zazębienia i ma być ileś uderzeń..
Potem krzywka zapad w następne zazębienie...
Pozdrawiam Mirek
który obszar ok?   co gdzie sięga?
podczas przekręcania się wiatraczka kręcą się dwie zębatki "z przodu" (fotka) tylko te 2.
i rusza się ta dźwigienka (foto) - i to faktycznie jakby na razy bicia.
nic więcej się nie rusza. no oprócz wiatraczka.
są w miarę wyraźne czy popróbować coś jeszcze?
albo które konkretne miejsce, bo mówisz "osi od młoteczka i wystających z niej "dźwigienek.." i oczywiście gdzie one sięgają..." ale kurcze nie wiem gdzie to, zrobiłbym zooma
nie nie zaczepia się ten ząbek. jest obok, po prawej od zębatki
tak, ta zapadka w momencie "startu" bicia podnosi się do góry. i z tej wyższej pozycji za każdym uderzeniem (jak na przykład godzina 3 to 3x) delikatnie góra dół góra dół - tak o 2-3 milimetry - i z powrotem potem na dół
a ten młoteczek. to powinien być na dole czy u góry? bo są dwa możliwe ustawienia tak na stałe
 A chyba powinien bo ta czarna zębatka właśnie ma podnieść młoteczek..
Powinien być na dole nad gongiem. Potem jest podnoszony właśnie prze "gwiazdę"  i opada...
Pozdrawiam Mirek
