Śpiewaczek
Problemy z biciem Gustav Becker
Witam. Mam problem z zegarem Gustav Becker. Mianowicie. Pewnego dnia nie zauważyłem, że wagi zjechały do dolnej skrzyni. Po odkryciu tego faktu naciągnąłem zegar i odkryłem, że zegar wybija godzinę wstecz, tzn. o 10 bije 9 razy, o 11 boje 10 razy itd.  Wcześniej wybijał prawidłowo. Ściągnąłem wagę od bicia i przesuwałem wskazówkę minutową co godzinę aż do godziny aktualnej i to również nie pomogło. Co mam zrobić aby zegar bił prawidłowo?
Tak jak kolega odpowiedział .
Myślę , że wskazówka godzinowa , nie jest aż tak ciasno osadzona i da się obrócić - przestawić na osi , o tę godzinę wstecz.
Jest ona przecież wciskana na oś i nigdy nie powinno być tak ciasno , by był problem z odpowiednim ustawianiem , czy zdejmowaniem wskazówki.
System bicia w tym mechanizmie  nie pozwala aby wybijanie przestawiło się kiedykolwiek, pod warunkiem ze klawiatura jest poprawnie ustawiona.
Jeśli nagle zegar wybija zle to prawdopodobnie samo przesunięcie wskazówki nie pomoże bo w okolicach godziny 12 znowu się rozkalibruje
Cofnij wskazówkę godzinową przy zatrzymanej minutowej oczywiście ... obie czynności wykonasz spokojnie rękami bez narzędzi. Przesunięcie godzinowej będzie wymagało pokonania lekkiego oporu, więc złap wskazówkę bliżej osi, żeby jej nie skrzywić . Powodzenia :rolleyes:
Czasem lepiej powiedzieć coś, nie mówiąc NIC!  🤔
Teorii na temat złego wybijani jest sporo. Najlepiej ściągnąć tarczę i obserwować co zacz. Aktualnie jestem w temacie ustawianie. U mnie przyczyną była zbyt mocna sprężyna (ustawienie) odpychająca grzebień. Obserwować i przyczyna się znajdzie. Cofnąć na początek , jak koledzy radzą.
Tak Panowie , najlepiej rozebrać zegar , umyć , naoliwić, ustawić na stojaku bez tarczy i poobserwować chód i bicie ... i poprawić jeśli coś nie tak. Macie jeszcze dla kolegi jeszcze jakieś dobre rady ...:D
3 minuty temu, arek1a2b napisał:
Napić się piwa :P
Tak :D
Przestawić wskazówkę , usiąść w fotelu i napić się piwa :D
...... no , a później kolega napisze , co i dlaczego było lepsze :D
